Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
plouf79 Petit baigneur
Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages: 62 Localisation: niort
Posté le: Ven Mar 14, 2008 00:55 Sujet du message: jacuzzi 335 |
après avoir parcouru ce forum et avant tout essai , imminent, le jacuzzi 335 est mon premier choix
mais 24 jets !
c'est assez ? comme dit la baleine!  |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1776 Localisation: rhône
Posté le: Ven Mar 14, 2008 11:24 Sujet du message: |
mais sans compter les 12 jets pour les jambes .
et surtout qu'il s'agit de jets à plus gros débits que la plupart des autres spas,
la puissance des 2 pompes étant égal à celle de la concurence possédant un plus grand nombre de jets .
pour résumé:peu de jets,mais qui poussent pas mal .
et tous ceux qui on essayés mon spa on été ravis de la puissance du massage .(mais le 345 possède 2 vannes de dérivation,contre une pour le 335). _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Lun Mar 24, 2008 11:05 Sujet du message: bulles? |
| est ce qu'il y a des jets d'air dans la série 300 ou seulement dans la série 400 ? |
Posté le: Lun Mar 24, 2008 11:30 Sujet du message: |
Tout dépend de ce que tu entends par jet d'air.
Il n'y a pas de blower( pompe à air) sur les Jacuzzi américains, seulement sur la série italienne.
Par contre tous les jets d'eau ont un système venturi qui permet d'injecter de l'air mélangé à l'eau, aussi bien la série 300 que 400.
Donc oui, on peut injecter de l'air ou pas grâce à un bouton. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Mar Mar 25, 2008 23:20 Sujet du message: |
merci eden pour ta réponse
quelles sont les principales différences entre la série 300 et 400?
Les jets sont ils rotatifs? |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:31 Sujet du message: |
Les jets, la qualité de la hifi, la filtration, les cascades plus grandes, le design avec une "vague" à l'arrière du spa (sauf J-460).
J'ai peut-être oublié des trucs.  _________________
Posté le: Sam Avr 05, 2008 23:53 Sujet du message: j 355 |
est il exact que le j 335 et 345 ne soient disponibles en france qu'en gris coastal avec choix de 3 couleurs de cuves
ma femme déteste le gris coastal!  |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 22:43 Sujet du message: |
C'est exact en tout cas en partie:
Le stock "standard" est en Coastal, cependant on peut commander des habillages différents, mais c'est plus long à avoir (2mois). _________________
DavidF Maître nageur
Posté le: Lun Avr 07, 2008 08:14 Sujet du message: |
y'a quand meme pas grand chose dans un jakou. . . meme le débordement portable à 22 k€ n'est equipé que d'une seule pompe. Par contre il a une turbine couplée dans les jets. J'ai juste Eden ?  |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 567 Localisation: ALPES
Posté le: Lun Avr 07, 2008 09:05 Sujet du message: Spa |
Non Davidf ,sur les spas a débordement de Jacuzzi de 2008(il est vrai qu'il existe certains modéle de 30 ans avec 1 pompe )tu as au minimun 1 pompe de filtration,2 pompes de massage,1 blower(et la musique pour le profile,les enceintes sont dans la goulotte de débordement).
Ce nouveau spa a débordement avec bac tampon sous le spa permet a un particulier d'installer ce type de spa facilement dans une fosse sans avoir besoin de local technique ou de courant triphasé _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Lun Avr 07, 2008 10:33 Sujet du message: |
Alors le vendeur que j'ai rencontré à la foire de lyon ne m'a pas renseigné correctement ? En tous les cas c'est beau et bien fini.  |
Posté le: Lun Avr 07, 2008 13:36 Sujet du message: couleurs |
| EdenSpa a écrit: | C'est exact en tout cas en partie:
Le stock "standard" est en Coastal, cependant on peut commander des habillages différents, mais c'est plus long à avoir (2mois). |
et il existe un supplément si on commande un autre habillage que le "standart" coastal ? |
SoCh Nouveau avec bouée
Inscrit le: 23 Avr 2012 Messages: 1 Localisation: Strasbourg
Posté le: Lun Avr 23, 2012 09:32 Sujet du message: besoin d'informations sur le spa J-480 |
J'aimerais savoir quand le spa j-480 est sortie ou au moins la gamme J-400 et à quelle occasion est il sorti (lors d'une foire, ou exposition ?).
Merci beaucoup ! |
