scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 328 Localisation: Est du Var
Posté le: Lun Fév 25, 2008 17:55 Sujet du message: Robot : Barracuda adapté à ma piscine ? |
La piscine est en cours de finition, et vient se poser la question du choix du robot.
Nous avons prévu un by-pass pour éventuellement utiliser un robot avec surpresseur.
Configuration de la piscine : fond plat 125cm, 4,5 X 11,5 mètres, débordement sur une largeur + une longueur. Le revêtement est de l'ardoise, les angles sont arrondis de partout avec des coupes étroites dans les carreaux d'ardoise.
Mes questions portent d'une part sur le choix du robot :
- est-ce qu'un modèle de la série Barracuda serait adapté à cette configuration ?
- est-ce que celui-ci monte aux murs ? Dans ce cas (ce qui est plutôt pas mal sans être indispensable), ne risque-t-il pas de se retrouver dans le bac tampon, voire sur la plage (étant donné que les margelles seront plates, sans débord)?
- est-ce compatible avec une alarme immergée Vigilance (intégrée lors de la construction : 2 capteurs).
- est-ce compatible avec une bâche à bulles ?
- est-ce fiable et est-ce facile à réparer (le cas échéant) pour un bon bricoleur (les pièces se trouvent-elles facilement) ?
- faut-il à chaque utilisation faire un back-wash du filtre ?
Merci infiniment, @ bientôt
Scarlettes
- _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com |
sezame01 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Nov 2007 Messages: 29 Localisation: A côté de Geneve
Posté le: Mar Fév 26, 2008 13:39 Sujet du message: |
salut scarlette.
tout d'abord il faut définir le modèle de baracuda.
ensuite l'alarme doit pouvoir se régler pour: le robot et la filtration.
Qu'un robot monte au mur c'est toujours mieux car tu as des algues microscopiques qui squattent sur tes parois!
Les pièces détachées de robots baracuda sont assez simple a trouver en règle général.
si tu as plus de précisions n'hésite pas je vérifirais si tu as d'autres infos!
bye!
 _________________ sezame 01 |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 17:20 Sujet du message: |
| sezame01 a écrit: | salut scarlette.
bye!
Merci beaucoup pour ta réponse.
Justement, si tu connais cette gamme, quel serait le modèle adapté à ma configuration ?
Est-ce qu'un Polaris serait plus indiqué ? _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
Posté le: Mer Fév 27, 2008 18:26 Sujet du message: robot or not robot... |
re salut!
en effet sur une piscine a débordement le probleme c'est toujours le haut du mur.
moi je te conseille un robot du type Easyclean de chez dolphin.
tu le trouve chez astral ou aqualux.
Le plus c'est qu'il est performant et ne fait que le fond.
Tu peux aussi placer un polaris mais je crains un peu avec le débordement. de mémoire ça ne doit pas poser de problème.
Espérant t'avoir aider! hésite pas a demander pour a autre question! _________________ sezame 01 |
Posté le: Mer Fév 27, 2008 22:32 Sujet du message: |
Je ne suis pas fan des robots électriques.
Que penses-tu du Barracuda G4 ou Spuer G+ ? il y a-t-il une différence ? _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:48 Sujet du message: |
PAs d'utilisateur ou de conseilleur ? _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 440 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Sam Mar 01, 2008 09:35 Sujet du message: |
entre g4 et super g+ aucune différence si ce n'est le look.
ces 2 robots sont des robots à aspiration et donc les déchets vont dans le préfiltre de la pompe.
de plus la mise en oeuvre est un peu contraignante par rapport à un robot à surpresseur qui lui présent l'avantage de mise en route automatique et les déchets restent dans le sac du robot.
le budget:
-le robot électrique 1000 à 1800€ selon modèle
-le robot à surpresseur 1200 à 1500€
(robot+surpresseur+coffret+installation)
-le robot à aspiration 400 à 500€
mon choix va vers le robot à surpresseur question rapport qualité-prix-efficacité.
en ce qui concerne les réparations le robot électrique revient le +cher
puis vient le robot à surpresseur et enfin le robot à aspiration _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 09:39 Sujet du message: |
Le modèle G+ (et l'autre aussi je crois) a ce que le fabricant appelle un "piège à feuille" intégré, donc j'imagine qu'une partie des déchets se retrouve non pas dans le préfiltre de la pome mais dans ce piège à feuille, non ? _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
Posté le: Sam Mar 01, 2008 09:43 Sujet du message: |
effectivement mais j'ai constaté que bien souvent ce piège à feuilles n'est pas mis en place par mes clients du fait d'une corvée supplémentaire à la mise en oeuvre du robot.
Vous avez en plus le piège à feuilles à vider. _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
Guy et Julie Grand baigneur
Inscrit le: 16 Juin 2005 Messages: 367 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Mar 05, 2008 11:45 Sujet du message: |
j'ai le superG et le filtre à feuilles est très pratique. mais je suis déçu du fonctionnement du superG, je conseillerais plutôt un Victor. qui apparement a de bien plus bonnes notes que le superG+  _________________ Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.  |
