emplacement aspiration du surpresseur robot
BROUNS
Message 1  Posté le: Sam Fév 23, 2008 20:58    Sujet du message: emplacement aspiration du surpresseur robot Répondre en citant
j'ai un surpresseur pour le robot, puis je faire l' aspiration à la sortie du filtre avant la sonde de pH ? (on m'avait dit après la sonde)
au fait, en prenant l'aspiration ainsi avant le traitement (au sel), le surpresseur "pique" de l'eau à la pompe et il y en a moins qui passe dans l'electrolyseur non? ne serait il pas plus logique de faire l'aspiration après tout le traitement?
merci de vos réponses
olivedu89
Message 2  Posté le: Dim Fév 24, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai fait la dérivation pour le surpresseur aprés tous les traitement, PAC, etc, attention à ne pas mettre la pompe à l'envers, c'est ce que j'avais fait, l'eau doit repartir vers la prise balais qui est condamnée à cette occasion et sert en refoulement.
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
Yvon
Message 3  Posté le: Lun Fév 25, 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire l'aspiration après le filtre et avant tout traitement (électrolyse, chauffage.)
Lorsque tu nettoieras ta piscine, toute l'eau passera dans ton robot, il n'y aura pas d'eau qui passera dans l'électrolyseur.
Il est donc primordial que le flow switch soit monté après la prise du suppresseur. Car il faut que lorsque l'eau passe à travers le suppresseur, le switch bloque bien le fonctionnement de l'électrolyseur.
Si non, ça fait un gros boum
Il ne faut pas envoyer une eau fortement traitée dans un robot: il risque de ne pas trop apprécier les fortes concentrations de chlore.
BROUNS
Message 4  Posté le: Lun Fév 25, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
si le surpresseur prends toute l'eau, il faut donc aussi arreter le régulateur de pH?
en bref quand le robot marche, on traite pas l'eau?
Yvon
Message 5  Posté le: Lun Fév 25, 2008 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
exactement !
BROUNS
Message 6  Posté le: Mar Fév 26, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci Yvon, je l'avais pas imaginé comme cela!
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb robot aquabot frgi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Aoû 25, 2008 14:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot pour coque FRED21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Aoû 21, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui possède ce robot? Qu'en pensez-vous? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Aoû 21, 2008 15:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement robot Dolphin diagnost... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Aoû 19, 2008 19:42 Voir le dernier message
Piscine - emplacement aspiration du surpresseur robot
