petitefeeailee Nouveau avec bouée
Inscrit le: 23 Fév 2008 Messages: 8 Localisation: massiac
Posté le: Sam Fév 23, 2008 18:35 Sujet du message: cuve du filtre à sable |
| bonjour, j'ai une fuite bizarre sur la cuve de mon filtre à sable hayward! 2 petits jets qui sortent, cela semble une fissure, car au doigt on ne sent pas de trou! peut on réparer cela? merci de votre aide |
Posté le: Sam Fév 23, 2008 19:16 Sujet du message: |
ça doit pouvoir se réparer, soit avec un silicone soit avec une résine, mais la réparation doit se faire de l'intérieur pour être costaud, ce n'est que mon avis  |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4680 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Fév 23, 2008 21:02 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | ça doit pouvoir se réparer, soit avec un silicone soit avec une résine, mais la réparation doit se faire de l'intérieur pour être costaud, ce n'est que mon avis  |
Suis d'accord, sous 1 ou 1,5 bar de pression, un rafistolage extérieur risque de ne pas suffire. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 6439 Localisation: Namur
titoumax Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Juin 2007 Messages: 32 Localisation: Gironde
Posté le: Dim Fév 24, 2008 00:14 Sujet du message: |
Peut être possible de l'extérieur avec fibre+résine comme une coque. Mais filtre sans pression ni eau.
Posté le: Dim Fév 24, 2008 01:39 Sujet du message: |
| titoumax a écrit: | Peut être possible de l'extérieur avec fibre+résine comme une coque. Mais filtre sans pression ni eau.
Bof bof, arrêter la pompe, vidange juste ce qu'il faut, gratouillage jusqu'au pb, nettoyage, dégraissage, siliconage très haute qualité et c'est reparti pour un tour Ou alors changer le filtre, pas pareil  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Dim Fév 24, 2008 08:58 Sujet du message: |
merci beaucoup de vos réponses! vous parlez de silicone, de fibre! de mélange des 2! est ce que l'un d'entre vous a déjà esayé et peut me donner des indications précises! désolée pour mon ignorance, je suis novice et seule avec cette p de piscine!
merci |
Posté le: Dim Fév 24, 2008 09:05 Sujet du message: |
| Le silicone d'aquarium est trés résistant puisqu'il sert à faire des bacs en verre collés. A voir s'il a les mêmes carractéristiques pour le pvc ou la résine. . . |
Posté le: Dim Fév 24, 2008 09:08 Sujet du message: |
| et bien merci beaucoup! je vais essayer! il reste à ce que je sache vidanger mon filtre et l'ouvrir, mais bon.je vais essayer cela, dès que j'ai acheté le produit! bon dimanche! |
Posté le: Dim Fév 24, 2008 09:16 Sujet du message: |
Bon dimanche, et si ça marche tu nous dois 3 voeux. . .  |
Posté le: Dim Fév 24, 2008 09:32 Sujet du message: |
| rires! promis! |
scorpi Grand baigneur
Inscrit le: 03 Nov 2007 Messages: 110 Localisation: sud Vendée
Posté le: Lun Fév 25, 2008 13:57 Sujet du message: |
Pour réparer du pvc moulé il y a une méthode qui marche bien :
-faire fondre du pvc (style une vieille coque d'écran d'ordi) dans de l'acétone jusqu'à obtention d'une pate.
-Ponçer le pvc du filtre pour une bonne accroche et appliquer le mélange sur la cassure.
Vous aurez une réparation très solide et durable alors que la fibre de verre n'adhère pas bien sur le pvc moulé.
Cette technique est utilisé pour réparer les carénages des motos( qui ne sont pas en fibre de verre bien sur!)ou certaines voitures comme la Méharie et donc résiste à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
Bon travail
scorpi _________________ 5x10 tradi , liner sable avec pac |
Yvon Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 663 Localisation: Lyon
je ne sais pas trop si ça va marcher: l'avantage du polyéthylène, c'est qu'il est inerte chimiquement (pas d'attaque par les produits chimiques et peu par l'environnement) l'inconvénient c'est que des qu'on veut le coller, rien n'attache dessus du fait de cette inertie.
Regarde si ton filtre n’est pas encore sous garantie, il me semble que les cuves de filtre sont garanties 5 ans chez Hayward. |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 15:57 Sujet du message: |
Si comme vous le dites c'est du polyethylene et pas de l'abs , c'est encore plus simple car il éxiste des baguettes de polyéthylène pour ressouder ce plastique. (vous trouverez la méthode d'utilisation sur internet)
Posté le: Lun Fév 25, 2008 22:00 Sujet du message: |
merci tout plein! donc étape numéro 1 je vais chercher la notice du filtre pour voir, si par hasard il n'y aurait pas la matière du filtre, car honnêtement, je ne sais pas si c'est du truc ou du machin! ensuite la garantie! ça c'est autre chose, car j'ai eu de très très sérieux problèmes et même arnaques graves avec le constructeur, et je ne pense pas réussir à obtenir quoique ce soit de sa part! d'ailleurs si ça intéresse certains de savoir à qui il ne faut surtout pas s'adresser car ce sont des malfaiteurs en vrai!), je peux raconter! en tous cas, je suis touchée de tant de sollicitude et de conseils de votre aprt à tous!
bises |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 22:37 Sujet du message: |
| petitefeeailee a écrit: | | je peux raconter! |
Vas-y, ça peut rendre service à certains  |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 00:06 Sujet du message: a*****e [diffamation] constructeur! |
j'ai eu de sérieux problèmes d'une aprt avec le commercial, puis avec le directeur de la boite, qui l'a couvert! CAPBLUE à Romorantin.
pour la piscine, c'est allé à peu près bien, sauf détails: notices absentes, modalités d'entretien arrivée 1 an après la pose, et pompe à chaleur vendue, avec promesse orale de monter la piscine à 36 degrés l'hiver (elle est couverte), et biensûr le pompe vendue ne monte la piscine que de quelques degrés en mi saison et à condition qu'il fasse 16 degrés dehors!
mais problèmes avec le contrat pour l'abris plexi (abris haut, très cher) le commercial me tél 1 mois avant la livraison, pour m'annoncer une nouvelle catastrophe: la société qui fabrique l'abris a brûlé, et donc 2 solutions; attendre 2 ans que la société reconstruise son aile brûlée pour avoir mon abris, ou accepter de payer 2500 € de plus, 1250 pris en charge par capblue et 1250 à ma charge, car doivent aller chercher un abri plus cher en pologne! me dit qu'il m'envoie un contrat à signer que je ne reçois jamais!
puis par un heureux hasard, la boite d'abris me tél pour un détail de fabrication (une clé à la porte que j'avais demandée) et je reconnais le nom de la première société! je demande si ils ont brûlé et biensûr c'est faux! alors je tél au commercial qui me jure sur la tête de ses petits enfants (il ne doit pas être grand père!) que c'est vrai et qu'ils mentent! je tél au directeur, qui me traite de menteuse au sujet du commercial et m'envoie le devis de l'abris majoré de 1250 e! je dis n'avaoir pas signé ce montant, il me dit que si, il l'a sus les yeux! je préviens que je garderais alors une réserve de 10% pendant une année, et il me répond que ce n'est pas légal, et que les transporteurs attendront mon chèque pour descendre l'abris du camion! je suis coincée! car je ne souhaite pas faire une procédure juridique, ayant par ailleurs d'autres soucis! l'abris arrive, le comercial est là et me sort un devis accepté et signé d'un très réussi faux de ma signature! voilà! à bon entendeur, salut! |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 00:47 Sujet du message: |
Hé bé, c'est Macao l'enfer du jeu dans ton coin. C'est bien de le dire en tout cas, un bon forum, cela sert aussi à ça  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Mar Fév 26, 2008 01:14 Sujet du message: |
J''espere juste que cette société a enfin changé sa facon de faire. c'est tj les meme nom qui circulent quand on parle d'embrouille
ptite recherche sur cap blue romorantin c'est carrement le siege avec qui tu t'es embrouillé ?
la classe. |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 09:00 Sujet du message: |
| oui, oui, c'est carrément le grand pdg! je n'avais pas le courage d'aller en justice! et aussi de bloquer a construction de ma piscine, j'avais quand même versé un acompte très conséquent! |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 10:37 Sujet du message: |
Même si tu ne veux pas aller en justice, tu peux toujours porter plainte pour faux et usage de faux. En principe, la justice devrait poursuivre et condamner l'auteur au pénal. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 10:48 Sujet du message: |
| Et c'est encore un CAPBLUE qui deffraye la chronique. . . Qu'on se le dise ! |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 11:17 Sujet du message: |
oui, je sais, mais j'aurais du le faire il y 2 ans 1/2 quand c'était le moment, mais je n'ai pas eu à ce moment là le courage ni la possibilité!
pourquoi, encore un capblue qui défraie la chronique? y'en a eu d'autres? |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 13:05 Sujet du message: |
| petitefeeailee a écrit: | oui, je sais, mais j'aurais du le faire il y 2 ans 1/2 quand c'était le moment, mais je n'ai pas eu à ce moment là le courage ni la possibilité!
Oh là oui
Pour les procès, ça se comprend, pour gagner contre ce genre de boite, faut s'armer de bcp de patience, de courage, de temps, et souvent de moyens aussi, et encore, on ne récupère que rarement sa perte de départ en gagnant. De toute façon, ils ont été racheté il me semble, et la nouvelle direction ne se considère pas du tout responsable des anciennes arnaques, ce qui est normal quand même, à condition qu'ils arrivent à faire oublier ces anciennes méthodes de barbouzes.  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Mar Fév 26, 2008 14:33 Sujet du message: |
mwé , bonne chance à cap blue.
n'empeche si on apprend que c'est le cousin de la soeur du patron qui a revendu ses parts à son chien je vais etre mort de rire.
J'espere vraiment que les choses vont changer. j'attends les preuves
Clients Cap Blue 2008 manifestez vous ! |
