Amorçage moteur Desjoyaux
gogo
Message 1  Posté le: Ven Fév 22, 2008 14:01    Sujet du message: Amorçage moteur Desjoyaux Répondre en citant
quelqu'un pourrit-il m'expliquer comment amorcer un moteur Desjoyaux type F15/50 de A à Z? Avons réparer une fuite, moteur testé, fonctionne bien mais on arrive pas à l'amorcer maintenant.
Merci.
bastide
Message 2  Posté le: Ven Fév 22, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas le moteur que tu n'arrives pas a amorcer, mais le corp de la pompe,
il faut qu'il soit rempli d'eau
Message 3  Posté le: Ven Fév 22, 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, il s'amorce seul en mettant la grande vitesse pendant 10 à 15 secondes !
C'était quoi le pb de fuite ?
Pas de nouveaux messages Remplacement filtration Desjoyaux par... jyby PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Dim Oct 05, 2008 19:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rechauffeur desjoyaux ou ..... dom140 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 01, 2008 08:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages desjoyaux ou imperial CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Sep 30, 2008 10:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur mon devis Desjoyaux luberon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Lun Sep 29, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Groupe F15 desjoyaux HS limahe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Sam Sep 27, 2008 15:39 Voir le dernier message
Piscine - Amorçage moteur Desjoyaux
