Eaux de vidange
bastide
Message 1  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 11:33    Sujet du message: Eaux de vidange Répondre en citant
ou evacuez vous vos eaux de vidange de votre piscine?
GD
Message 2  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 11:44    Sujet du message: Re: Eaux de vidange Répondre en citant
Les règlements dépendent beaucoup de la commune.
Moi, en pleine campagne, avec 2 hectares de terrain, je vidange dans mon terrain. Comme une fosse septique "toutes eaux". On peut faire un épandage aussi.
La plupart du temps, il est interdit de déverser directement dans les eaux d'égout, car cela peut bousiller la flore d'une (petite) station d'épuration à cause des produits stérilisants. Dans ce cas, il faut faire reposer l'eau évacuée dans un bac à air libre intermédiaire le temps que le chlore (par exemple) se dissipe avant de balancer à l'égout. Evidemment pour de petite quantité (lavage filtre), cela n'aura pas d'effet, mais la réglementation ne fait pas la différence entre un lavage de filtre, et une vidange totale de la piscine.
Sinon, c'est évacuation en eau pluvial si cela existe, c'est le plus simple Wink
- régulation pH
bastide
Message 3  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
je dois normalement vidanger dans mon puit perdu,
mais ce qui me gene c'est que l'eau de ce puit perdu est pompée pour l'arrosage
GD
Message 4  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas d'électrolyse, cela ne pose aucun pb, le chlore se dissipera, et sera de toute façon suffisamment dilué. Par contre, s'il y a du sel, ça ira de temps en temps, bien réparti sur une grande surface, mais à la longue, les plantes vont cramer si le sel s'accumule, encore pire pour un potager Confused
Remarque les tomates seront déjà salées comme ça, et les radis aussi Laughing Laughing
- régulation pH
bastide
Message 5  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'un arrosage automatique pour gazon, plantes, arbre et arbustres divers
GD
Message 6  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le pb n'est pas là : as-tu une électrolyse comme stérilisation, autrement dit l'eau est-elle salée à env. 5g/L de sel. Si oui, ça ne conviendra pas pour des arrosages réguliers. Juste très occasionnels et très répartis.
Pour les autres systèmes, il ne doit pas y avoir de pb. Pour les produits genre PHMB je ne sais pas trop, mais ça se dégrade vite donc à mon avis pas de pb.
- régulation pH
bastide
Message 7  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes infos
je suis en phase d'etude de mon projet, et pour le moment rien n'est arreté question traitement.
GD
Message 8  Posté le: Ven Fév 22, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon d'accord, tu aurais dû commencer par cette info Confused
Donc si tu veux vraiment arroser, mieux vaut éviter le sel, donc l'électrolyse. Eau de Javel, chlore avec galets, brome, tout cela ira. PHMB, comme je l'ai déjà dit, je me méfierai.
- régulation pH
sophie-do
Message 9  Posté le: Mar Déc 22, 2009 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte ce sujet pour une question du même type.
Nous sommes dans l'installation de notre piscine coque, elle aura un traitement par électrolyse.
Concernant l'évacuation (vidange) nous avons un puis perdu pour les eaux pluviales et les égouts.
Sur la déclaration des travaux il est précisé qu'en cas d'évacuation dans les égouts, je dois en avertir le gestionnaire des eaux.
Il n'est pas fait mention d'une interdiction concernant les eaux pluviales, nous pensions justement utiliser le puis perdu qui nous est plus facile d'accès, mais à votre avis, le sel peut-il colmater le puits à la longue ?
Merci pour vos réponses,
a+
Sophie
JAck16V
Message 10  Posté le: Mar Déc 22, 2009 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne pense pas, surtout à une concentration inférieur à 4 g/l !
par contre, le pisciniste, sur ma déclaration de travaux (qu'il faut que je fasse d'ailleurs), m'a conseillé de mettre : système de filtration intégrée (genre desjoyaux) sans évacuation externe. ça évite les questions gênantes à priori !
Alliance Onyx (11 x 4,30)
gerald.sg
Message 11  Posté le: Mer Déc 23, 2009 03:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu as ce système qui fonctionne très bien http://www.piscines-delaunay.com/pge_solution_filtration.php Wink
SG.PISCINES
sophie-do
Message 12  Posté le: Mer Déc 23, 2009 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces réponses.
J'ai déjà la filtration, il ne nous reste qu'à l'installer, mais on ne ne voudrai pas avoir des ennuis si on rejète dans le puit perdu, c'est tout.
Je dois encore faire l'achat de l'électrolyse, j'hésite encore sur le modèle mais c'est une autre sujet.
Sophie
GD
Message 13  Posté le: Jeu Déc 24, 2009 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement pour les eaux pluviales me semble t'il, il n'y a pas de pb. Le pb, c'est pour les égouts, qui se déverse en station d'épuration, et en cas de petites communes, un vidage de piscine peut être mortel pour la station. Car cela va fusiller d'un coup les bactéries qui font le travail.
Evidemment, ils ne considèrent au niveau règlement que le cas extrême d'une vidange totale, c'est rare, mais ça peut arriver. . . Et ils ont donc raison. Ces règles dépendent de chaque commune. . .
Par contre, par les eaux pluviales, je pense qu'il n'y a pas de pb.
Et par rapport à ma réponse + haut qui date d'un an presque, je dirai la même chose, pas d'arrosage régulier, mais sans pb pour les lavages de filtres occasionnels, les plantes adorent un arrosage avec si peu de sel qu'elles s'en fichent . . . Mais pas tous les jours quoi. . . Wink Confused
Sinon, le sel ne colmatera pas ton puits perdu, tu peux être tranquille de ce côté là. Donc ta solution paraît sans faille. . . Wink
- régulation pH
jpasie
Message 14  Posté le: Jeu Déc 24, 2009 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Rejetez aux eaux pluviales. Qu'il y ai du sel ou du chlore, ces éléments se dilueront dans l'ensemble des écoulements.
Par contre dans les eaux usées,le principal problème est la saturation de la station par le volume apporté. Il y a aussi les traitements qui tuent les bactéries "épuratrices".
Et puis, la solution de récupérer l'eau rejetée pour l'arrosage est encore la meilleure. Ainsi, on réduit sa consommation.
Bonne journée et bonnes fêtes.
GD
Message 15  Posté le: Ven Déc 25, 2009 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas grave du tout mais si tu relis le message au dessus du tien, les mêmes réponses étaient données et détaillées Rolling Eyes
Mais bon, bonnes Fêtes à Tous ! Very Happy Very Happy
- régulation pH
Pas de nouveaux messages evacuation des eaux du backwash BLACK MAGIC PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 22, 2012 21:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mauvaise vidange hivernale de ma pac ... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Mai 11, 2012 17:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bouchon vidange pompe cassé ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 01, 2012 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gros nettoyage de Printemps, coffre à... cyclopouss PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Avr 30, 2012 12:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vidange charis? fab74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 10 Sam Nov 19, 2011 17:41 Voir le dernier message
Piscine - Eaux de vidange
