sécurité piscine bois semi enterrée
bilou
Message 1  Posté le: Lun Fév 18, 2008 22:09    Sujet du message: sécurité piscine bois semi enterrée Répondre en citant
bonsoir,
ma future piscine sera semi enterrée et hors sol : mon terrain étant en pente, en haut de pente, la piscine sortira de 60cm pour être totalement hors sol 5 mêtres plus bas.
Ma question est : faut il que je prévoye un élément de sécurité genre barrière sur la partie semi enterrée ?
Est ce une obligation légale, si oui, puis je donc faire l'aménagement que je veux au niveau barrière ? ou il faut un aménagement qui réponde à des normes précises ? Où puis je trouver des exemples?
karlito31
Message 2  Posté le: Mar Fév 19, 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui il te faut sécuriser ta piscine, par une barrière, une alarme ou une bache à barre.
Une petite recherche google sur "norme sécurité piscine" devrait te renseigner.
Bonne recherche.
Cordialement
Karlito.
ericpastaga
Message 3  Posté le: Mar Fév 19, 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing y'a plus pres Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_normes_securite_piscines_privees.php
bilou
Message 4  Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne recherche.
j'ai bien compris, mais si je veux mettre une barrière doit je sécuriser tout le pourtour de la piscine ou alors juste la partie semi enterrée c'est à dire environ la moitiée ; puisque l'autre moitiée étant à 133 cm, donc inaccessible par un gamin de 5 ans.
karlito31
Message 5  Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
et comment compte tu gérer la transition piscine/barrière ?
Cordialement
Karlito.
bilou
Message 6  Posté le: Mer Fév 20, 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
disons que je pense mettre une barrière en façade (échelle) et sur le 1er tiers enterré ensuite je met des demi panneaux (écran bois). car je trouve qu'une barrière tout autour çà fait "parquage mouton" et je voudrai occulter la vue vis à vis des voisins.
donc 1er tiers barrière sécurisée aux normes et ensuite demi panneaux bois; est ce qu'ainsi je suis aux normes vis à vis des assurances?
karlito31
Message 7  Posté le: Mer Fév 20, 2008 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
A mon sens tu as 2 choses malheureusement distinctes:
1/ la sécurité
2/ le conformité aux normes.
Si tu veux faire de l'esthétique, je te proposerais:
1/ de mettre une alarme => conformité aux normes
2/ de faire les barrières que tu veux, en respectant les normes au maximum (portillon avec mécanisme double ouverture, hauteur barrière) .
Bon courage.
Cordialement
Karlito.
bilou
Message 8  Posté le: Mer Fév 20, 2008 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
disons que je mets des barrières pour me conformer aux normes de sécurité.
si je ne mets pas de barrière est ce qu'un système d'alarme suffit ?
notre terrain étant dans un lotissement, nous avons juste cloturé entre les voisins et au fond du terrain. Sur la rue il y a une haie d'arbustes ; ce qui veut dire que n'importe qui peut pénétrer.
Donc : si je met juste un système d'alarme je me met en conformité aux normes ok? et je voudrai rajouter une barrière pour faire un obstacle à tout intrus et notamment un gamin. sinon faut que je cloture totalement mon terrain.
karlito31
Message 9  Posté le: Mer Fév 20, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui si tu mets une alarme tu te couvres coté assurance.
Par contre les alarmes ça ne semble pas le top coté protection donc la barrière me semble indispensable pour assurer une vraie sécurité.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine 5x5 + terrasse de 64 m2... bzoum PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Sep 05, 2008 21:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvelle Piscine dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 15:02 Voir le dernier message
Piscine - sécurité piscine bois semi enterrée
