fifi34 Petit baigneur
Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages: 93 Localisation: Les Matelles
Posté le: Lun Fév 18, 2008 12:07 Sujet du message: Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ??? |
Bonjour.
Ma question est dans le titre.
Existe t' il un moyen de vérifier que l' aquaterre fonctionne bien suite à son installation.
Faut t' il mesurer sa bonne mise à la terre avec un appareil de mesure ?
Merci de vos réponses. _________________ Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1298 Localisation: sud ouest
Posté le: Mar Fév 19, 2008 08:46 Sujet du message: |
l'aquaterre evacue des mini volts donc cela est difficile à mesurer (je pense) mis si la tresse de branchement fait 6mm2, que le piquet est planté dans un sol naturel (pas rapporté ou meuble), et que le piquet se trouve dans un millieu humide, celui-ci devrait fonctionner sans problemes. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Mar Fév 19, 2008 10:32 Sujet du message: |
| Je crois que la mesure de la terre se fait avec un mégohmètre. C'est un appareil qui vaut cher mais que tout électricien doit avoir. |
elywann_ Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 256 Localisation: Toulouse Nord
Posté le: Jeu Fév 11, 2010 00:29 Sujet du message: |
Plus que la fonction, tu peux vérifier son utilité. Pour ce faire il faut disposer d'un voltmètre numérique (et mieux encore d'un voltmètre et d'une résistance de 100 Ko (pour éviter la haute impédance et les tensions parasites dues aux rayonnements))
Débrancher l'alimentation de l'électrolyseur si il y a et si possible ôter la cellule . Débrancher le pool terre, reliée la résistance entre le pool terre et la terre. Mesurer la tension entre la terre et le pool terre. Si il y a utilité, on peut lire des centaines de millivolts, voire des volts. Refaire la mesure avec l'électrolyseur. Les mesures se font en alternatif et continu
2eme manipulation. A la place de la résistance mettre le voltmètre mais sur la fonction ampèremètre calibre milliampère (dans certains cas le fusible risque de sauter). Quelques milliampères ce n'est pas bon. Il faut un pool terre
Vérification du pool terre. Le pool terre peut être oxydé et par conséquent sa couche superficielle est isolée donc inutile. Il peut aussi être entartré, c'est la même chose. _________________ www.elywann.com |
