au secours...je tousse à chaque utilisation
marceaug
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 1  Posté le: Mar Oct 07, 2008 15:02    Sujet du message: Un test avant Répondre en citant
Pulse,
J'aimerais que tu réalise le test suivant avant de passer à l'oxygène actif et ça dans l'ordre.
1. Mets hors tension ton spa via le disjoncteur.
2. Demande à une personne d’aller ouvrir le couvercle du spa et laisse reposer 30 minutes question de permettre à l’air contenu dans l’eau de s’évacuer
3. Par la suite vas dans ton spa, toujours hors tension, et tu y reste le même temps qu’habituellement.
L’idée ici est de savoir si c’est le chimique ou le phénomène d’aérosol qui provoque cette toux.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
pulse
Message 2  Posté le: Mer Oct 08, 2008 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
okay marceaug
je vais faire ce que tu stipules.
de + je n'ai pas remis de brome (le but étant de le faire chuter à zéro),
qu est-ce que le phénomène d aérosol ? le fait que de l'air soit ajouté à l'eau (par le blower) ? ou le fait que des "trucs" puissent stagner entre la couverture et l'eau ?
vais prendre le temps de faire le test, mais je pars à Berlin demain donc je sais pas si j'aurais le temps de le faire ce soir
un tout grand MERCI pour l idée/conseil
SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw)
Simon
Message 3  Posté le: Jeu Oct 09, 2008 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Gavage, je te conseille tout d'abord de voir un médécin.
Ensuite, va demander un test bactériologique de ton eau. Je vois que tu es dans le 74. Appelle donc le labo LIDAL à Seynod (envoie moi un MP si tu ne le trouves pas) pour demander un test d'eaux de baignade.
marceaug
Message 4  Posté le: Jeu Oct 09, 2008 01:44    Sujet du message: Ouais Répondre en citant
Nous l'avons déjà mentionné d'aller voir le Doc mais il ne comprends pas alors il faut au moins lui faire faire des tests dont les résultats seront analysé par son Doc.
Jaccuzi J345 (2004)
pulse
Message 5  Posté le: Dim Oct 12, 2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'histoire du doc, vous confondez peut etre avec l'autre personne qui avait du etre hospitalisée plusieurs fois . j en suis clairement pas là .
je vais donc déjà commencer par le fameux test maintenant
a+
pulse
Message 6  Posté le: Lun Oct 13, 2008 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
donc voilà le résultat des courses :
j'ai essayé de faire un bain en ayant aéré pendant 30 min, le spa éteint et de me baigner dedans
pendant 5 min no problem
les 5 d après aussi, mais avec un peu de peine à respirer
et à la fin j'ai toussé un ptit coup, mais je savais pas si c'était pour de vrai ou juste psychosomatique.
J'ai demandé à ma femme de descendre, elle a pas trouvé d odeur irritante. (au contraire)
Ensuite bain du soir avec la petite famille, tout allait bien au début, puis le petit a toussé, moi aussi, ma femme aussi.
Ca a été bien moins fort qu avant, mais quand meme on a toussé .
Faut que j'essaie l'oxygène actif je pense .
touri
Message 7  Posté le: Lun Oct 13, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le même problème avec le chlore. Lorsque j'essaie un spa avec du chlore, je tousse et je fais une crise d'asthme. Je voulais essayer le brome mais je pense que je vais laisser tomber. Ça fait quand même quelques personnes sur ce forum qui disent avoir des problèmes respiratoires en utilisant le Brome.
J'utilise du lithium et ça va super bien avec ça. Pas d'odeurs trop fortes de chlore.
Je pense que je vais continuer avec
Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
pascaplouf
Message 8  Posté le: Mer Oct 15, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sans vouloir jouer sur les mots, ce sont les chloramines qui gênent, pas le chlore.
Les chloramines sont le résultat de la dégradation du chlore par les matières organiques (squame, urée, cheveux, peau morte etc.).
Ce produit est reconnu comme facteur aggravant des maladies ORL (irritations des yeux, muqueuses).
Plus l’odeur de chlore est présente plus cela indique une forte teneure en chloramines (indication valable aussi pour toutes les piscines).
Pour diminuer les risques pensez au nettoyage corporelle (le top : douche savonnée), au nettoyage régulier du filtre et des abords du spa.
Si vous utilisez du chlore en présence d’ozone il ne faut pas utiliser la dose prescrite pour les piscines (généralement 2mg/l) mais 0.4 à 1 mg/l maxi. Sans ozone restez sur une base de 1mg/l et ajoutez une dose supérieure après le bain (base 2mg/l).
Valable pour tous les modes de traitement laisser le spa ouvert quelques minutes pour laisser s’évacuer les vapeurs concentrées dans l’air du spa bâche fermée.
Hamilton de chez Sundance
pulse
Message 9  Posté le: Dim Oct 19, 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle,
Après 2 semaines sans mettre de brome et après voir mis de l oxygène actif, on ne tousse plus du tout.
Avant le bain, j'ai ouvert la couverture entièrement pendant une bonne demi-heure et mis un ventilo puissant (je suis à l intérieur sans VMC mais avec grande fenetre)
Le PH était aussi un petit peu bas et je l'avais réglé qq jours avant.
donc je ne sais pas si c'est à cause du brome ou du PH, mais plus de toux.
L'eau est tjs la meme.
Il y avait une très légère odeur terreuse, mais rien d alarmant.
J'ai remis de l oxygène actif et j'ai aussi un autre produit tjs à base d oxygène actif pour quand l'eau devient trouble (traitement choc)
bref pour l'instant çà roule !
suite au prochain numéro
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Jetline 120 utilisation de quand à quand picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'une mini pelle compliqu... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Lun Mai 14, 2012 08:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'un Ph-metre mimidel69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 04, 2012 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation robot steph034 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Mai 01, 2012 08:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours nicolas21 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Dim Oct 09, 2011 17:49 Voir le dernier message
Piscine - au secours...je tousse à chaque utilisation
