vis cassé
jacq
Message 1  Posté le: Mar Fév 05, 2008 19:03    Sujet du message: vis cassé Répondre en citant
J'ai attaqué la mise en place des lames en ipe de ma terrasse. J'ai profite des idées et conseils glanés sur le forum, notamment l'utilisation des sangles pour redresser les lames ( tres efficace), je mettrai prochainement les photos sur mon site http://pagesperso-orange.fr/mapiscine-bois/
Mais sur les 200 vis que j'ai déjà mis, j'en ai cassé 2 dans leurs trous.
Que faites vous dans ce cas ?
Merci de vos idées
Jacq
Edouard88
Message 2  Posté le: Mar Fév 05, 2008 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter qu'elles cassent tu peux les frotter sur un morceau de paraphine, ou une savonnette, elles vissent plus facilement. Inutile de les serrer à toc, visser à fond mais pas bloquer à mort Wink
jacq
Message 3  Posté le: Mer Fév 06, 2008 20:02    Sujet du message: vis cassé mais que faire Répondre en citant
Merci pour les conseils que je vais appliquer.
Mais pour les vis cassé, il faut demonter les lattes pour enlever les vis cassés, ou coller la tete dans l'emplacement, ou une autre astuce?
GD
Message 4  Posté le: Mer Fév 06, 2008 22:19    Sujet du message: Re: vis cassé mais que faire Répondre en citant
Tu y vas à la perceuse avec un diamètre de mèche (métal) inférieur à la vis, tu la pulvérises quoi. Et tu en remets une autre proprement Wink
bc327
Message 5  Posté le: Mer Fév 06, 2008 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
En général, la vis se casse à l'endroit le plus faible, soit à environ 2 cm dans la profondeur de la lame. Au début quand ça m'est arrivé, j'ai démonté la lame afin d'enlever le reste de la vis cassée à l'aide d'un pince grip. Mais finalement, quand c'est encore arrivé, j'ai choisi une soluce plus, simple et plus expéditive : je refore juste à côté et je place une autre vis légèrement en oblique de manière à ce que latête soit au bon endroit Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Edouard88
Message 6  Posté le: Jeu Fév 07, 2008 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pffffiou, si c'est de la vis inox tu vas casser des forêts avant d'y arriver, c'est peut-être mieux de faire comme dit Bc327, remettre une vis en travers dans le même trou de la lame Rolling Eyes
GD
Message 7  Posté le: Jeu Fév 07, 2008 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
meuh non, la vis, elle est pulvérisée, et "menue" en plus, si la mèche lâchait par rapport à la vis, ça se saurait Laughing Laughing
Edouard88
Message 8  Posté le: Ven Fév 08, 2008 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas dû souvent percer dans de l'inox, surtout dans ces conditions, forêt de 2 ou de 3 sur une vis de 4 . . .
Message 9  Posté le: Ven Fév 08, 2008 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 ! Pauvres forets ! Exclamation
bc327
Message 10  Posté le: Ven Fév 08, 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
+2 Rolling Eyes
GD
Message 11  Posté le: Ven Fév 08, 2008 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si, ça m'est arrivé Rolling Eyes avec des forets type nitrure de titane. La difficulté, c'est de ne pas riper au départ et bien rester dans l'axe. Si c'est pour 2 ou 3 vis, c'est pas la mer à boire. Faut mettre un coup sur la vis pour faire une encoche qui empêche le foret de riper. Maintenant si vous préférez remettre une autre vis en biais, c'est comme vous voulez, moi j'm'en bats l'oeil pirate
Rémy_34
Message 12  Posté le: Ven Fév 08, 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
A perdre mon temps à percé de l'inox j'ai plus vite fait de démonter la lame pour extraire la visse casser Laughing Laughing
Et si vous casser des visses il y a un gros problème là.
Soit vous visser dans des chevrons en bois exotique et vous ne faite pas d'avant trou là c'est clair que la visse casse sans oublier de la suifé.
Ou alors les trous que vous faite dans la planche et inférieur au diàmètre de la visser inox.
Pour percer vos planches je vous conseille un demi millimètre de plus par apport à vos visses inox et si vous fixer vos planche sur des chevrons en bois trés dur faite des avant trous de deux millemètres inférieur à vos visses inox et un peu de graisse sur la pointe de la vis et tout se passera bien et ça restera solide .
Pas de nouveaux messages Traiter au chlore une piscine sallée ... enardp PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Juil 02, 2008 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mon moteur Filwatt est cassé exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Sep 11, 2007 18:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine d'intérieur, casse tête ? Jeanmie2 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Sep 06, 2007 12:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages verin automatique abrisud cassé en tr... bb.ours PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Dim Aoû 05, 2007 16:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Leclerc casse les prix 199€ pour la J... JPC_des_dombes PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 21 Lun Mai 15, 2006 20:59 Voir le dernier message
Piscine - vis cassé
