scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 328 Localisation: Est du Var
Posté le: Jeu Jan 17, 2008 19:42 Sujet du message: bache à bulles + débordement = MI ? |
Pensez-vous qu'il sera nécessaire de prévoir un système d'attaches pour une couverture à bulles, sachant que la piscine (recatngulaire) a un débordement en L (toute une longueur + toute une largeur) ?
Merci à tous _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Ven Jan 18, 2008 09:25 Sujet du message: |
je pense vraiment pas que la piscine a debordement et la couverture à bubulle fasse bon ménage.
je vais me renseigner.
je mets tj des couverture automatique dessus |
dbercy Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 471 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Ven Jan 18, 2008 13:24 Sujet du message: |
Oulha, gavage a pris du galon, félicitation.
j'vé passer un mauvais quart d'heure quand on va parler d'Abriblue!  _________________
Florida 16m X 7m
http://dbercy.skyrock.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16635 Localisation: Groland
Posté le: Ven Jan 18, 2008 13:40 Sujet du message: |
Mais non, mais non !  _________________
Posté le: Ven Jan 18, 2008 17:47 Sujet du message: |
Pas d'abri, non non non ! (enfin, pas prévu pour l'instant au programme).
En réalité, j'ai peur que la bache ne suivre le trajet de l'eau et donc se retrouve +/- en boule dans le bac tampon, même sur la largeur, elle reste accrochée au rouleau.
Merci Chacha, car je ne sais pas trop où prendre ce genre de renseignements, à par ici.
Les pros à qui j'ai posé la question sont tous d'un avis différent, pour beaucoup, c'est aussi pour me vendre autre chose (couverture à barres , couverture de sécurité, abri.) _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
Posté le: Ven Jan 18, 2008 18:07 Sujet du message: |
une couverture mousse plus épaisse est peut etre plus indiquée, elle aura moins tendance à se casser la bouche
la solution serait de l'attacher, en mettant des ancrage directement sur la structure. donc laisser des boucle d'accrochage pour relier la couverture et la piscine, ( 2 sur chaque largeur ) et ca devrait pas bouger.
remarque cette technique qui sort de ma tete devrait marcher aussi sur la couverture bulle |
Posté le: Ven Jan 18, 2008 18:32 Sujet du message: |
C'est exactement ce à quoi j'avais pensé : 4 ou 5 "anneaux" sur la longueur afin d'y accrocher avec des mousquetons la bâche en question.
Je ne sais pas si c'est indispensable ou pas, d'ou ma question.
Dans ce cas, d'ailleurs, je recherche une pièce à sceller dans le mur que j'ai vu chez quelqu'un (mais celui-ci n'a pas pu me dire d'où la pièce venait). Voila la description, ça fait 1 mois que je la recherche en vain :
En fait, une partie (la moitié environ) d'une sphère, le conté concave venant s'encastrer dans le mur de la piscine, et le côté "coupé" donc plat vers l'eau, avec une barre transversale qui permettrait d'y attacher un mousqueton. Ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est qu'elle ne dépasse donc pas du mur de la piscine.
Alors, si quequ'un sait ou je peux me procurer ça .?
J'ai cherché aussi sur les sites et dans les magasins d'accastillage : CHOU BLANC ! _________________ Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
ieto Petit baigneur
Inscrit le: 10 Jan 2008 Messages: 92 Localisation: VAR - 83600
Posté le: Ven Fév 08, 2008 07:56 Sujet du message: |
où en es tu ?
je vais bientôt avoir le même problème ! _________________ Tradi 10X5, débordement en marbre blanc sur la longueur, profondeur 1m30 à 2m, enduit Katymper SIKA ivoire, filtration cuivre/argent, PH auto, 2 projecteurs à LED colorées à télécommande/programmables.
Abords : 150 m² de Terrasses & Plages en Ipé clipsé inox + plots LED blanches étanches intégrées au parquet sur le tour de piscine |
abahalor Grand baigneur
Inscrit le: 23 Oct 2007 Messages: 208 Localisation: la ciotat
Posté le: Ven Fév 08, 2008 12:04 Sujet du message: |
Si la piscine déborde sur une longueur et une largeur, je suppose que ton enrouleur de bache à bulles serait sur la largeur opposée. Et normalement, sur la largeur de ta bache, tu auras des oeillets avec sandows qui la relie à l'enrouleur. Donc je ne crois pas qu'elle puisse finir dans le bac tampon, si tu la laisse fixée. Tes sandows , et le poids de l'enrouleur suffiront à maintenir l'ensemble.
Par contre, la bache à barre, vu la configuration de ta piscine, j'ai du mal à voir comment elle va reposer aux endroits du débordement. _________________ A la recherche de l'algue cachée. |
