Angel Spa: le topic des questions
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
exclioboy
Message 1  Posté le: Mar Mar 16, 2010 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
EdenSpa a écrit:
Le microban est sensé apporter un plus en terme de filtration, mais dans la pratique on ne voit pas trop la différence. En revanche il s'encrasse plus vite. Donc pour moi, c'est le filtre standard qui convient.
Ok merci de ta réponse. Et en terme de durée de vie, le filtre standard m'a l'air pas bien solide. On peut tenir combien de temps avec un filtre avant de le jeter ?
Angel Twice Honey (ou Provence actuel) Elite
Bormes
Message 2  Posté le: Mar Mar 16, 2010 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si le filtre microban s'encrasse plus vite, c'est que a priori, il retient plus de particules.
Donc il faut le nettoyer plus souvent, normal, mais du coup la filtration de l'eau devrait être plus performante.
Quid de la durée de vie d'un filtre standard et d'un filtre microban ?
Au plaisir,
EdenSpa
Message 3  Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
La durée de vie d'un filtre d'origine est d'environ 6 mois. Celle d'un filtre standard est d'un an. Pour un filtre microban c'est assez court car l'encrassement est rapidement définitif.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Lotus
Message 4  Posté le: Mar Mar 16, 2010 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour EDEN:
Qu' appels tu:
Filtre d'origine
Filtre standard
Filtre Microban ?
Wink Wink
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
EdenSpa
Message 5  Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine c'est le filtre qui est vendu d'origine (donc avec le spa).
Standart c'est un filtre identique mais fabriqué par Pleatco.
Microban, c'est un filtre type Pleatco qui a reçu un traitement Microban.
exclioboy
Message 6  Posté le: Mar Mar 16, 2010 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que le filtre d'origine et standard c'était pareil. Vu le prix pas bien élevé d'un filtre standard ils pourraient le livrer d'origine quand même Rolling Eyes
EdenSpa
Message 7  Posté le: Mar Mar 16, 2010 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre d'origine est livré avec le skimer. Ça serait idiot de les jeter, d'autant qu'ils sont qualité correcte.
En moyenne mes clients les gardent entre 9 et 12 mois.
Il faut savoir que la plupart des marques considèrent que la durée de vie d'un filtre est de 3 à 6 mois.
Pleatco est un fabricant de filtre adaptable qui s'en fait une spécialité.
Bormes
Message 8  Posté le: Mer Mar 17, 2010 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette réponse edenspa,
Si je comprends bien ton point de vue, le filtre microban sert plutôt a une filtration plus fine puisque cela engendre un encrassement plus rapide, et ce filtre ne se nettoie pas bien.
Celui ci étant plus cher, dans ce cas quel est son intérêt ? en dehors par exemple d'une utilisation alternative a un floculant.
Comment expliquer que sur le site confort plus, il est dit:
Les filtres Microban restent propres et durent plus longtemps que les filtres conventionnels.
La surface Microban empèche la prolifération de bactéries .
Fabriquant
http://www.pleatco.com/Catalog/Pleatco_Catalog_V1.pdf
Page 8 et 9
D'ailleurs que penses tu du "floculant" pour spa tel que superklar de bayrol,
au plaisir
EdenSpa
Message 9  Posté le: Mer Mar 17, 2010 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le Microban c'est avant tout un traitement antibactérien du filtre, qui entraîne un encrassement prématuré et pas forcément une meilleure filtration. Je ne vois pas trop l'intérêt.
Je n'aime pas trop utiliser de floculant car il faut aspirer le résidu qui stagne au fond du spa et l'envoyer à l'égoût.
Je préfère utiliser un clarifiant qui concaténe en quelque sorte les micro-particules pour mieux les filtrer. Au bout du compte le résultat est le même.
Bormes
Message 10  Posté le: Mer Mar 17, 2010 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
D'après le fabriquant, le filtre microban est un filtre standard auquel il ajoute (ou remplace une couche standard par) une couche de microban qui permet d'empêcher le développement des bactéries.
Si la spa est correctement traité, le traitement tue les virus et les bacteries qui ne peuvent plus se développer et le filtre les retient jusqu'à son lavage.
Si la filtration n'est pas plus fine, le seul intérêt de ce filtre serait de limiter le développement des bactéries lorsque le traitement n'est plus suffisant ou fait correctement.
De mon point de vue, l'utilisation d'un tel filtre peut, peut être, diminuer la consommation de produits de traitement (puisque moins de développement de bactéries, moins besoin d'oxydation de ces bactéries donc moins de consommation de produits). mais le taux de produit dans l'eau doit être standard, donc aucun bénéfice lors de la baignade.
En résumé, si le traitement du spa est correct, effectivement comme le dit edenspa, le filtre microban ne sert pas à grand chose.
J'ai utilisé le terme de "floculant" qui est utilisé en piscine afin de savoir de quoi on parle, a savoir diminuer les particules en suspension dans l'eau qui passe au travers du filtre.
Soit en liquide avec aspiration du fond apres une pause de filtration assez longue.
Soit en chaussette dans le skimmer ce qui améliore la filtration par sable, (pas terrible avec les cartouches) sans avoir de depot au fond, et en laissant la filtration fonctionner.
Puis lavage du filtre afin d'éliminer ces particules agglomérer entre elles.
Je sais que dans les spa le floculant n'est pas recommandé, mais son équivalent semble être ce que l'on appel un clarifiant qui fonctionne un peu comme la chaussette de floculant, mais plus adapté au filtre à cartouche.
Je voulais savoir si ce produit est efficace et ce que tu en penses.
Merci,
Au plaisir
Au plaisir
EdenSpa
Message 11  Posté le: Mer Mar 17, 2010 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben j'en pense du bien!
Par exemple le clarifiant HTH Eau éclatante 3 en 1 fonctionne très bien.
nenegigi
Message 12  Posté le: Lun Avr 05, 2010 18:00    Sujet du message: spa evil luxor Répondre en citant
je n'ai pas trouvé de discussion sur le spa evil luxor.
Qui peut m'en dire plus sur celui-ci, autre que la fiche technique.
Par ailleurs pour la livraison obligation d'utiliser un bras grue, le magasin de Nimes, par exemple, le fait il? Ou dois je trouver un transporteur moi meme?
EdenSpa
Message 13  Posté le: Mar Avr 06, 2010 11:48    Sujet du message: Re: spa evil luxor Répondre en citant
nenegigi a écrit:
L'Evil est, dans son ergonomie, assez proche du Twice Honey à la différence que les places sont plus larges.
Autrement, pour la motorisation ou l'équipement, c'est en tous points identique.
Si vous habitez loin de Nîmes, il est plus judicieux de faire appel à une entreprise de levage locale, ce qui coûtera moins cher.
nenegigi
Message 14  Posté le: Mar Avr 06, 2010 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur le secteur de Nimes mais au tel: nous pourrons et offert
mais sur site: il vous faudra.
Alors?
DavidF
Message 15  Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis le mieux c'est de leur poser la question directement. . .
nenegigi
Message 16  Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
comme je l'ai écrit, c'est ce que j'ai fait:
mais au tel, nous pourrons
et sur site: il vous faudra.
En conclusion, il faudra "noir sur blanc" voir si c'est du lard ou du cochon avant de signer quoique ce soit!
C'est dommage de ne pas etre clair sur un point aussi important que la livraison!
fabetmanu
Message 17  Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si le commercial de l'usine vous a dis au téléphone que la livraison était comprise pourquoi penser le contraire.
Il est vrai qu'Eden spa n'ai pas au courant des accords que vous avez eu car il se trouve dans un autre secteur.
L'usine est équipée de plusieurs camions grue c'est pour cela que dans un secteur limité il vous en a fait cadeau.
Angel spa france
Mr ferrini
EdenSpa
Message 18  Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas quel est le problème.
S'il te promettent de le faire, le jour où tu signes ton spa, ce sera écrit sur le bon de commande.
Bormes
Message 19  Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque client ayant des besoins de livraison différents, (distance de transport, grutage, installation, mise en eau)
Il n'est pas logique pour un fournisseur d'inclure tout cela dans son prix sinon ceux qui n'en ont pas besoin payent pour rien.ou pour les autres.
Donc je pense qu'il y a une livraison "de base", puis des options de livraison en fonction des besoins réels de chaque client.
Au plaisir
nenegigi
Message 20  Posté le: Mar Avr 06, 2010 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
M.FERRINI
Comme vous le savez il y a au moins deux possibilités de livraison: sur le champ ou par grue. Donc que le commercial, comme vous l'écrivez, me dise que c'est offert, bon OK! mais laquelle?
La question est pourquoi deux réponses differentes.
je repete brievement: au tel, on a et offert
et au magasin, face à face, les yeux dans les yeux: il vous faudra... vous n'avez pas des copains.... (sous entendu, sans la grue)
Voila ou est le probleme, pour l'autre réponse.
exclioboy
Message 21  Posté le: Sam Avr 17, 2010 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une question sur la filtration (sans pompe 24/24).
La doc indique :
Citation:
Appuyez sur la touche Filtration. L'écran affiche la durée actuelle du cycle en heures sous la
forme FDXX (XX représente la durée du cycle en heures)
• Utilisez les touches Plus ou Moins pour modifier la valeur affichée. 0 = pas de filtration, 12 = filtration continue (la durée conseillée est de 3 ou 4 heures).
• Pressez une deuxième fois la touche Filtration et vous réglerez le délai avant départ sous la forme FSXX (XX représente le nombre d’heures avant le départ de la filtration).
• Utilisez les touches Plus ou Moins pour modifier la valeur affichée. 0 = départ immédiat, 12 = départ dans 12h.
• Pressez une troisième fois sur Filtration pour valider la programmation.
Est-ce que quelqu'un connait le principe de fonctionnement plus en détail. Si il est 20h et que je met FD=5 et FS=0, est-ce que tous les jours à 20h et à 8h le cycle le de 5h va se lancer ? Est-ce que c'est normal que le cycle se décale si j'utilise le spa pendant x minutes tous les jours ?
Wink
KARIMSPA
Message 22  Posté le: Lun Mai 17, 2010 14:55    Sujet du message: EN RECHERCHE DE SPAS Répondre en citant
Bonjour angel spa est vraiment 100% français ou il y a des pieces detachées qui viennent de chine car il y aurait un magasin qui dit le contraire.merci de me repondre.
ceupin
Message 23  Posté le: Lun Mai 17, 2010 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non, l'usine bobine ses pompes, fait pousser et coupe des arbres pour le chassis, transforme le petrole en tuyau pvc.
bien sur qu'ils achètent des pièces, parmi les meilleurs: Waterway, Balboa, guecko.
mais pas chinoises, et si ce magasin parle ainsi de Angel c'est qu'ils n'ont aucun argument pour rivaliser avec le rapport qualité/prix de l'usine.
Rolling Eyes
popaul
Message 24  Posté le: Mar Mai 18, 2010 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ? , ça consiste en quoi de" bobiner " des pompes ? Laughing
BR13
Message 25  Posté le: Sam Juin 19, 2010 17:09    Sujet du message: PUISSANCE ELEC DU TWICE Répondre en citant
Je voulais poster sur ce topic ,qui me semblait plus adapté mais j'ai ouvert un nouveau sujet par erreur. Embarassed
En plus de la puissance electrique individuel des composant( voir autre topic)
Je voudrais savoir si un dispositif de vanne de sectionnement existe sur les pompes pour permettre leur eventuel démontage sans vidange.
En bref, j'aime bien avoir le maximum de précisions technique Embarassed et j'aimerai bien un VRAIE DOC Wink
La fiche tech d'un simple téléviseur à 300€ est bien plus détaillée et franchement je trouve ca limite. Crying or Very sad
Même pour les photos des differente finitionde premium à louxor , ben c'est la meme! Shocked
Exit l"emplacement des jets, leur type à croire que seul le nombre est "marketing" Sad
EdenSpa
Message 26  Posté le: Sam Juin 19, 2010 20:40    Sujet du message: Re: PUISSANCE ELEC DU TWICE Répondre en citant
j'ai répondu à cette question dans l'autre topic.
Citation:
Il existe un système de vanne sur le circuit de la pompe 1.
Au début on en mettait sur les circuits de la pompe 2 et 3, puis on les a supprimé parce qu'elles servaient jamais.
Citation:
Si vous voulez plus de détails, le mieux c'est de venir au magasin pour voir le spa. Une documentation technique ne suffit pas pour répondre aux questions les plus pointilleuses.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 10
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plusieurs questions ...?? cayenne09 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Mai 18, 2012 12:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions sur le déshivernage psiscinator PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 13, 2012 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MESSAGE D'ERREUR OHH SUR ANGEL BEBENE44 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Avr 22, 2012 08:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Histoire d’ozonation sur spa Angel Pr... spattitude SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Lun Avr 09, 2012 19:46 Voir le dernier message
Piscine - Angel Spa: le topic des questions
