OlivierC Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 07, 2008 22:41 Sujet du message: |
Je recopie un bout de texte que j'ai posté ailleurs, à propos du joint polymère, l'herbe n'y pousse pas, et il a une certaine souplesse qui limite les craquelures :
| Citation: | | Et effectivement le joint polymère c'est très bien, on le saupoudre à sec sur les dalles, avec un balai on fait pénétrer dans les joints, et on arrose et c'est tout. Ca va durcir en séchant, tout en restant légèrement élastique. Il faut juste s'assurer que les dalles soit bien sèches sinon ça colle et ça tache. Et aucune herbe ne poussera la dedans, c'est un agglomérat de plastique et de sables. Et si les dalles sont plutôt épaisses et qu'on pense qu'elles n'auront pas trop tendance à bouger, on peut pré-combler les joint avec du sable, pour mettre moins de polymère, car ça coute assez cher |
Par exemple :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&renderall=on&idLSPub=1155818056&idEIPub=1165248984 _________________ Piscine courbe/triangle, terminée à 99%. |
lepage Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 40 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Mer Mar 12, 2008 23:14 Sujet du message: Re: Dallage sur lit de sable: des conseils SVP |
| doclio a écrit: | | Bonjour à tous, je reviens sur ce "vieux" post car je suis en train de poser mes plages sur lit de sable. Pour ceux qui ont utilisé cette technique, comment avez-vous procédé pour réaliser les joints. Ceux que j'ai commencé ont tendance à craqueler. Merci de vos bons conseils. |
bonjour, à tous ( surtout aux toulousains).
j' habite egalement dans la region , et j' en suis egalement à la phase "plage et dallages".Et j' ai opté pour une dalle beton ferraillée dans les regles de l' art , avec joints de dilatation tous les 4/5 m linaire(largeur des plages variant de 2.5 à 1 m , pour une surface totale de dallages de 85m2 .J'ai choisis de coller mes dalles ( pierre recontituees ) ep 2.5 sur chapes beton ep 10cm , sans oublier la pente 1.5 cm /2 M.
Je suis pas loin de finaliser avec POINT P avec qui j' ai travaillé pour la construction piscine .donc entre 20à 22 euros/m2.
salut .bon courage |
pcfcx31 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mar 14, 2008 08:00 Sujet du message: |
J'ai beaucoup lu et appris sur ce forum et j ai quelques questions qui subsistent.
Je suis sur le secteur Toulouse Sud et j'ai 50 m² de dallage piscine à faire
J'ai une hauteur de 5 à 8 cm que je pense faire avec du sable stabilisé
- Faut il faire avec sable stabilisé ou chape maigre sachant qu'il n'y aura pas de chape béton dessous
- Faut il tasser le sable ? comment ?
- Faut il ferrailler ?
- Comment poses t on les dalles? ciment colle ? barbotine ?
Grand merci pour votre aide
PS J ai pris les margelles + dalles à LAVERNOSE LACASSE chez Art Béton Sud (A.B.S) fabiquant |
Tyss Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 04, 2009 12:22 Sujet du message: tout depend de l épaisseur des dalle |
| pcfcx31 a écrit: | Bonjour,
tout depend de l épaisseur des dalles
si épaisseur 2.2 dalle béton avec ferraillage + pose à la cole
si épaisseur 3.2 sable humide melanger avec un peut de ciment pour le rendre plus compact |
Wally3 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 09, 2009 21:36 Sujet du message: Dallage pas cher |
Salut à tous,
J'ai trouvé du dallage pas cher sur le site www.lamaisondesmateriaux.com :19.50 euros TTC le m² en second choix mais il n'y a pas de problème et c'est une fabrication Française monsieur!
Il y a parfois des promos sur du premier choix : livré chez toi le bonheur. Je crois autour de 23 ou 24 euros TTC à voir.
Ils ont du 4 cm d'épaisseur mais il faut les contacter. Ce n'est pas en ligne. J'ai eu l'info en envoyant un mail car ils n'ont pas beaucoup de quantité sur ce produit. |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5751 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Juin 09, 2009 22:27 Sujet du message: |
Hé ! WALLY ! t'arrêtes de nous prendre tous pour des billes à reveiller les vieux posts ? ta pub déguisée pour ton site est un peu lourde, là !
Pardon si je me trompe, mais c'est louche de chez louche !  _________________
Posté le: Mer Juin 10, 2009 09:39 Sujet du message: |
+1 avec Juju, ça devient lourd
Puisque le post est réveillé, pour infos les dalles de 25mm que j'ai posé voila 1 an 1/2 sur sable n'ont pas bougé. Par contre le joint polymère n'est pas sensationnel, il ne résiste pas au Karcher et la mousse prend dessus, à éviter, mieux vaut poser les dalles bord à bord  _________________
francky974 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Déc 01, 2009 07:08 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | +1 avec Juju, ça devient lourd
Puisque le post est réveillé, pour infos les dalles de 25mm que j'ai posé voila 1 an 1/2 sur sable n'ont pas bougé. Par contre le joint polymère n'est pas sensationnel, il ne résiste pas au Karcher et la mousse prend dessus, à éviter, mieux vaut poser les dalles bord à bord  |
Merci pour cette precision ! j'en suis au dallage et ton témoignage m'est precieux. |
billybill Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 05, 2010 19:17 Sujet du message: |
Salut Francky974, alors ce dallage sur lit de sable ? Tu en es ou ? Quelle épaiseur de sable à tu mis ? Comment as-tu tassé ? Pas de galères particuliéres ?
Merci |
feixe Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 05 Nov 2009 Messages: 29 Localisation: Collonges sous Salève 74
Posté le: Mar Mar 16, 2010 19:55 Sujet du message: |
bon, puisqu'on réveille des vieux trucs.
j'ai fait mes plages sur.gravillon! y a 1 an.on m'a dit que ça bougeait moins etc.bref.ça a komême bouge à 2 endroits (affaissement de 1 cm sur 3 ou 4 dalles.juste sous la margelle pour faire c***r.
mais bon, en général ça va.
c'est ma femme qui va remettre à niveau vu qu'elle voulait pas de béton.
gepetofox Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 13:45 Sujet du message: |
Une petite dalle béton pour éviter ce genre de situation alors.
Combien d'épaisseur la dalle? |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 10:45 Sujet du message: |
| Combien de temps faut-il laisser sécher la dalle béton avant d'y coller les dalles terrasses ? |
biquet Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 21, 2010 12:16 Sujet du message: |
Un certain temps !
a+ biquet _________________
Posté le: Dim Mar 21, 2010 13:02 Sujet du message: |
| Plus précisement svp ? |
Invite_29 Maître nageur sauveteur
Posté le: Dim Mar 21, 2010 13:39 Sujet du message: |
5/6 jours, cela est suffisant  |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 14:18 Sujet du message: |
Si peu de temps ? Moi qui m'imaginais plusieurs mois !
Je te remerçie |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 15:47 Sujet du message: |
| billybill a écrit: | Si peu de temps ? Moi qui m'imaginais plusieurs mois !
Je te remerçie |
C'est pô une piscine que tu poses dessus Lorsque je coule une dalle dans une maison, je pose le carrelage une semaine après
Bon courage  |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 18:13 Sujet du message: |
| Encore merci. |
cath62 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Avr 2010 Messages: 106 Localisation: 62 Pas-de-Calais (Arras)
Posté le: Sam Avr 24, 2010 00:09 Sujet du message: type de sable ? |
Coucou !
Moi aussi, je reviens sur cette histoire de dalle sur lit de sable. C'est ce qu'on pense faire (car on en a marre de faire tourner la bétonnière !) avec des dalles de 3,5 d'épaisseur (45x45 et 30x45).
Je me posais juste une question : Quel type de sable ? Sable de rivière, sable à lapin ? En sachant qu'on va y mettre par dessus une fine couche de ciment pour lier le tout. |
