comment clarifier l'eau de mon spa
oliviermars
Message 1  Posté le: Mar Jan 15, 2008 16:00    Sujet du message: comment clarifier l'eau de mon spa Répondre en citant
bonjour a tous, Laughing
je suis utilisateur de spa depuis octobre 2007 et j'ai un petit souci. les premiers temps mon eau se troublait assez vite ( 10 jours environ apres mise en eau), j'ai alors contacté la société qui me l'a vendu pour savoir, il m'a été dit que cela venait de l'état des tuyaux neufs dans lequel pouvait stagner des résidus de fabrication (colle, poussière, etc.), j'ai donc changé l'eau et renouvelé l'opération. IDEM, l'eau se trouble toujours au bout de quelques jours. je ne comprend pas pourquoi, mon usage n'étant pas intensif (environ 1 bain par semaine a trois personnes maxi)
je traite mon eau au brome lent (galets), je surveille bien mon PH (entre 6,8 et 7) je traite au PH+ ou PH- selon les besoins, je rajoute de l'anti-dureté car mon eau est très calcaire et pour eviter les traces sur la coque.
existe t il un produit miracle pour clarifier l'eau car je trouve qu'elle se trouble vite. (j'ai essayé en complément l'oxygène actif mais sans grand résultat)?
a quelle fréquence change t on l'eau d'un spa normalement ( je suis parti sur 1 fois tout les deux mois mais je pense qu'il faut la changer une fois par mois grand max !)?
quelle est la fréquence de nettoyage du filtre? (moi je le fais pas assez souvent je pense)?
merci de m'eclairer un peu je suis un peu perdu !
a+a+a+a+a+ Wink Wink Wink
Le grand baigneur
Message 2  Posté le: Mer Jan 16, 2008 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Oliviermars
Voici une petite formule qui te dit quand changer ton eau.
Nombre de litres du spa ÷ nombre de baigneurs quotidiens ÷ 12 = nombre de jours entre les vidanges.
Ton filtre dois être rincer une fois par semaine et nettoyer avec un produit a tout les 6 a 8 semaines.
Ton PH est beaucoup trop bas.
Niveau du pH entre 7,4 et 7,6
Alcalinité totale entre 125 et 150 ppm
Dureté calcique entre 100 et 200 ppm
Brome 3 et 5 ppm
A l'occasion tu peux faire un traitement choc.
Pour avoir une eau clair maintenant tu n'as qu'a utilisé un clarifiant mais tu dois nettoyer ton filtre la journée suivante pour ne pas bloquer ton filtre.
Question ta filtration fonctionne combien de temps par jour.[/img]
Spa Hydropool Modèle 800
totof
Message 3  Posté le: Mer Jan 16, 2008 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
+1, avant de mettre quoi que ce soit dans l'eau Wink
A++
Pas de nouveaux messages Comment empêcher l'invasion des algues ? philou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 23, 2012 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... Ced78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - comment clarifier l'eau de mon spa
