dyscus Petit baigneur
Posté le: Dim Jan 13, 2008 00:39 Sujet du message: Utilité de cet appareil ? |
Ne m'étant pas encore attardé sur le fonctionnement du filtre à sable et ses différentes opérations de maintenance, je me suis posé la question si cet appareil me serait rééllement utile :
http://www.promeau.com/FicheArticle/rub-617-prov-rub-ref-387700-det-VANNE_AUTOMATIQUE_ASTRAL_.htm
Certains d'entre vous l'ont il installé ?
Je précise que je suis absent de chez moi pendant de longues périodes pouvant aller jusqu'a 4 mois de temps en temps.
Merci de vos avis |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3733 Localisation: lille
Posté le: Dim Jan 13, 2008 07:45 Sujet du message: |
salut,
pour moi ça peut etre dangereux a mon avis, est ce que ça coupe aussi la pompe dans ses phases de changement (de filtration a lavage par ex)
ou imagine que ça tombe en panne au moment où il est sur rinçage (autre ex) et la il te vide la piscine et grille ta pompe par la suite  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Dim Jan 13, 2008 08:53 Sujet du message: |
Il faut y associer un niveau d'eau automatique pour le remplissage aprés les lavages  |
Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:00 Sujet du message: |
ca marche bien mais il faut une installation irreprochable.
Oui ca coupe la pompe à chaque manip, c'est tres fiable.
et il faut bien évidemment un regulateur de niveau d'eau
c'est le complement idéal des regulation automatique |
Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:13 Sujet du message: |
Merci pour vos précisions, dans mon cas est ce que je peux m'en passer d'après vous par rapport à mes absences prolongées, car mon épouse aura déja pas mal à faire si en plus je lui colle la gestion de la piscine ?
Je dit ça car je crois qu'il faut rincer le sable toutes les x semaines etc.
Oui d'ailleurs c'est quoi exactement les manip et les périodicité pour l'entretien général ?
Pas mal de question
Merci  |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6050 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:30 Sujet du message: |
Ce système équipe les parcs aquatiques mais nécéssite une surveillance particulière parce que comme le dit Eric en cas de problème tu vides la piscine et tu grilles la pompe  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Jan 14, 2008 10:17 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | | Ce système équipe les parcs aquatiques mais nécéssite une surveillance particulière |
Il doit bien exister un appareil automatique pour surveiller la vanne automatique!  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Posté le: Lun Jan 14, 2008 10:43 Sujet du message: |
Hé non Mais dans ces établissements il y a toujours quelqu'un pour surveiller la bonne marche de cette usine à gaz  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1754 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Jan 15, 2008 08:28 Sujet du message: |
En fait, si je comprends bien, tu automatises, et puis tu vas tous les jours jeter un oeil inquiet à ton install, de peur qu'elle soit en panne !
Pour certains, la piscine est un plaisir simple et l'objectif est de se créer le moins de soucis possible. . .
Pour d'autres, c'est l'occasion de monter des usines à gaz (à eau?), de mettre des vannes et des programmateurs dans tous les sens . . .
La nature humaine est ainsi faite !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Jan 15, 2008 08:56 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: |
La nature humaine est ainsi faite !  |
C'est vrai Pascal, et c'est pareil pour beaucoup de choses, les voitures, certains les laissent d'origine, d'autres les customisent, certains adorent la domotique et automatisent toute la maison. Le dimanche jour de repos, bein j'en connais qui font 80 bornes à vélo, ou la moitié à pieds.
Pareil pour les femmes et la chirurgie esthétique, mais ceci est une autre histoire. . .  |
