NETTOYAGE SPA
laussu
Message 1  Posté le: Lun Jan 07, 2008 18:29    Sujet du message: NETTOYAGE SPA Répondre en citant
je dois vidanger mon spa et j'ai lu dans le forum diverses solutions pour cela. Faut il mettre un produit particulier pour bien nettoyer les tuyaux (adisan, sombact.)? est ce que ces produits ne sont pas trop corrosifs ? donc j'attends des conseils avisés avant de faire le grand nettoyage .merci beaucoup pour vos réponses.
pierros
Message 2  Posté le: Lun Jan 07, 2008 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Laussau!
Tu n'es pas dans la bonne section.
Je déplace.
Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Lun Jan 07, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut utiliser de l'adisan,on en trouve même à casto,et ne t'inquiete pas,c'est étudié pour Wink .
le mode d'emploi est bien indiqué dessus Wink .
jacuzzi j-345
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Jan 07, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 adisan c'est top ( ou autre )
pascaplouf
Message 5  Posté le: Mar Jan 08, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi.
Pense a bien rincer et faire tourner tes pompes quelques secondes à vide pour vidanger les canalisations.
Hamilton de chez Sundance
FAFA125
Message 6  Posté le: Jeu Jan 10, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
pas dangereux de faire tourner les pompes à vide Question Question .
jacuzzi j-345
EdenSpa
Message 7  Posté le: Jeu Jan 10, 2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Nan du moment que ça tourne pas pendant des heures. Wink
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages nettoyage ligne d'eau bea76 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Juil 07, 2008 18:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage gandalf PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Juil 06, 2008 09:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage panier pompe Pascal_974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Juin 25, 2008 11:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage des joints de l'abri mca84 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Juin 23, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [Resolu] info Nettoyage Filtration a ... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Juin 21, 2008 14:42 Voir le dernier message
Piscine - NETTOYAGE SPA
