sarkozizi Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages: 6 Localisation: Merlevenez (56)
Posté le: Jeu Jan 03, 2008 20:57 Sujet du message: puits de décompression à la place d'un puits de captage ? |
J'ai réalisé l'excavation de ma piscine (terre argileuse) et je traine toujours 3 / 4 cm d'eau dans le fond.
Waterair préconise de réaliser un drainage au point bas de la piscine pour l'envoyer vers un puits de captage équipé d'une pompe.
Or il y a un ruisseau à 30 m de ma piscine et je pense qu'un puits trop profond serait sous le niveau du ruisseau.
1) Je me pose donc la question de savoir si un puits de décompression pourrait être une bonne solution de remplacement.
2) De même est-il nécessaire de drainer la partie haute (1,20 m de profondeur) de la piscine sachant que l'eau semble arriver de là, ou un drain en partie basse (1,70 m de profondeur) serait-il suffisant ?
Merci de vos conseils. |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5402 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:01 Sujet du message: |
j'adore ton speudo  _________________
Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:11 Sujet du message: |
| merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17637 Localisation: Groland
Posté le: Ven Jan 04, 2008 09:07 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | j'adore ton speudo  |
Hi hi ! Effectivement, il t'a troublée !  _________________
Posté le: Ven Jan 04, 2008 10:02 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | anmara a écrit: | j'adore ton speudo  |
Hi hi ! Effectivement, il t'a troublée !  |
hihi c'est pas la première fois en plus j'ai du mal avec ce mot
pseudo pseudo pseudo pseudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _________________
Posté le: Ven Jan 04, 2008 10:25 Sujet du message: |
Dites-donc, c'est bien beau de parler de mon pseudo.
Pourquoi pas de mes 26 cm tant que vous y êtes ?
. Je parle de mes talonnettes bien sûr ! (C'est que Carla est grande)
Mais bon, c'est surtout des réponses pour mon problème de piscine qui m'intéresse. |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 12:26 Sujet du message: |
Elle va être assez grande pour Carla, ta piscine ?  _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2525 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Jan 04, 2008 13:26 Sujet du message: |
| sarkozizi a écrit: | Dites-donc, c'est bien beau de parler de mon pseudo.
Un pseudo ambigu et tout s'effondre sur ce forum, les réponses seront notées et évaluées en fonctions de leur pertinence par un cabinet privé maintenant, 'tention, ça rigole plus là
Sinon, je pense que le puits de décompression suffira, avec un drain en partie basse et plein de gravier roulé le long de la cheminée du puits. Tu pourras toujours mettre une pompe dans le puits en cas de déluge (normalement hyper rare en Morbihan ). Il suffit de jeter un oeil de temps à autre.
La rivière à 30 m en terrain argileux ne devrait pas poser pb, sauf en cas de débordement et d'inondation mais là, y'aura pas que la piscine qui sera inondé  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 18:09 Sujet du message: |
| Y a t-il une taille préconisée pour le puits ou cela n'a pas vraiment d'importance ? |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 19:21 Sujet du message: |
| sarkozizi a écrit: | | Y a t-il une taille préconisée pour le puits ou cela n'a pas vraiment d'importance ? |
taille ? Bé, 30 cm de diamètre quoi. Tout-à-l'heure, j'ai parlé de gravier roulé : mets-en partout autour, et jusqu'en haut, il n'y aura pas de pb de terres instables et le drainage ne pourra pas être meilleur. Le puits sert à absorber une pression subite (d'où son nom) qui pourrait endommager une piscine
Ca se sert pas à régler les pb de zones inondables
Mais bon, ton pseudo  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Specialist Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Jan 04, 2008 19:45 Sujet du message: |
Dans votre cas, si on respecte le DTU GENIE CIVIL, notemment concernant les terrains argileux, il y a obligation d'effectuer un PUITS de Décompression.
SITUATION : Au plus proche du Pt le plus profond de la piscine.
REALISATION :Mise en place d'un feutre BIDIM sur tout le fond de la piscine. Au point le plus profond, sous 30 cms de votre terrassement, effectuez une tranchée allant au puits de décompression. Recouvrez le tout avec du gravier drainant stabilisant type 6/10. Ensuite, drainez l'ensemble du Fd (à cause de l'argile=poche étache).
N'oubliez pas de faire un trop plein dans le puits ou d'y mettre une pompe vide-cave en permanence.
1 / Le BIDIM va faire passer l'eau du sol mais évitera le mélange ARGIL/DRAIN.
2 / Drainage Fd piscine, Bas du mur et csous la ceinture du chainage haut. |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 20:42 Sujet du message: |
Est-ce que le géotextile autour du drain + couche gravier ne serait pas suffisant pour protéger le drain ?
Parce que j'ai 40 m² de surface et des pentes en + alors ça fait bonbon quand même ! |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 20:56 Sujet du message: |
Tout dépend de ta couche naturelle de "glaise". Tu dois au minimum recouvrir de BIDIM toute la surface présentant de l'argile pour éviter tout risque que ton drain (fais avec les cailloux) vienne à perdre son éfficacité dans le temps.
Dans ce type de terrain, travaillant assez rapidement, si tu ne mets pas ce Feutre Géotextile alors, tes cailloux vont pénétrés à l'intérieur, se mélanger et là, ce ne sera plus fonctionnel. |
Posté le: Ven Jan 04, 2008 21:19 Sujet du message: |
A propos de glaise, à force de piétiner, à certains endroits je m'enfonce jusqu'à mi-botte.
Cela ne posera-t-il pas de problème quand on réalisera le radier ? |
