PH et Chlore trop élévé
aro31.
Message 1  Posté le: Jeu Nov 04, 2004 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu commences par mettre du chlore normal, pas multifonction.
tu essayes d'ajuster le pH avec du pH moins en poudre et surtout pas liquide. si après 3 semaines de surveillance tu as encore des problèmes, il faut mesurer le TAC, TH et faire une balance de Taylor.
le chlore a 3ppm ce n'est pas un probl, meme s'il n'y en as pas besoin autant à cette saison, et avec un pH trop haut la proportion de chlore actif est moins bonne, donc tu en as pas trop.
Pas de nouveaux messages Chlore libre quasi nul après chlorati... dhaulagiri PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Mai 23, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Testeur de chlore et de PH, quoi util... Diablo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Mai 22, 2012 23:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... marius76 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de chlore faible+electrolyseur scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 19, 2012 22:52 Voir le dernier message
Piscine - PH et Chlore trop élévé
