Qui a des infos sur le nouvel abri telescopique d'ABRISUD ?
fouineur
Message 1  Posté le: Mer Fév 27, 2008 00:33    Sujet du message: a propos des deux modèles idealcover: précisions techniques Répondre en citant
Quelques points de différences
pour le klasic c ou les klasik personnalisés : structure en profil normal TROIS CINTRE PAR MODULE et s'adapte bien aux régions de montagne
il est different de conception : sur rail , il se manipule très facilement , les elements n'étant pas relié par un guidage (la fixation se fait sur la base du rail ) ce qui a l'avantage de pouvoir faire une gigogne normale ou inversée et de faire une ouverture centralisée.profil 3,5 par 7 avec une feuillure qui pare à tout risque de déchaussement.
Pour le no-line, tout aussi robuste, Deux cintres par module mais profil 60X60 en ce qui concerne l'ancrage au sol , externe aux quatre extremités et également en interne.Elements reliés entre eux pas d'ouverture centrale.
Au montage moins de travail sur le klasik C -compter objectivement un jour complet pour un noline B à deux personnes (idelament trois) mais il est vrai que la conception du no line est très aboutie et en vaut la peine.
C'est un abri high tech.
Les fonds et facades , reglables nécessitent un réglage soigneux mais le système est assez sympa au final.
Les fiches techniques en PDF , avec les photos vous pouvez les retrouver sur le site spécialiste "abri-idealcover" en bas de page et il est possible de recevoir un film de montage d'un abri klasik pour voir la facilité des opérations ou des echantillons de matériaux.
Mais pour les gens pas très bricoleurs , il est possible de se faire livrer le kit klassik ou les abri bas sur mesure monté avec juste les rails à fixer et moyennant un leger supplément.
Le film du montage no line realisé en france vers clermont ferrand par IC DIFFUSION sera disponible d'ici quelques temps mais c'est vraiment simple.
Wink
RVblue
Message 2  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 07:40    Sujet du message: Re: PROBLEMES ABRISUD Répondre en citant
Jacques-Antoine a écrit:
attention attention
abri commandé chez Abrisud au salon de la piscine 2006, je dis bien 2006, toujours pas en service à ce jour malgré 13 interventions, 13 équipes différentes, j'ai vu à peu près toute l'entreprise
il ont pourtant changé pas mal d'éléments, puis changé tout l'abri, puis encore un élément
ils n'arrivent pas à le faire marcher, il se tord, il coince
visiblement le produit n'est pas au point
et mon chantier est "massacré" à chaque intervention.
les bricolages se succèdent, les trous s'ajoutent sur la terrasse.
aucune réponse à mes courriers de la part de la direction, y-a-t-il seulement une direction dans cette entreprise qui a été revendue 2 fois ces dernièrers années?[color=red]
[/color]
Vu plusieurs équipes également se succéder, et c'est vrai, pas de suivi client au niveau de la direction, quand il y a des problèmes, ils font l'autruche. C'est ce qui est regrettable, car des problèmes tecniques on sait bien que ça peut exister.et puis les délais d'intervention, beaucoup trop longs. J'ai laissé un post à : que pensez d'un abris semi coulissant Abrisud
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages abri abri7 an13000 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mar Oct 07, 2008 21:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages abri voroka janus PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Mer Oct 01, 2008 20:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages infos sur installateur de piscines MONTOL31 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Sep 24, 2008 19:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Désumidifier+chauffer air sous abri bas rcan7412 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Sep 14, 2008 19:28 Voir le dernier message
Piscine - Qui a des infos sur le nouvel abri telescopique d'ABRISUD ?
