lourema Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Déc 08, 2007 16:00 Sujet du message: Abri bois Inter Abri |
Avez vous connaissance des abris bois Inter Abris ?
Que faut-il penser des produits et de la société en général ?
Pourquoi trouve-t-on les mêmes produits chez abri scine (abri scine.com) et Abri piscine kit (abripiscinebois.com) ? Les 3 se disent fabricants !
Un grand merci et bonne baignade.
Lourema |
LILOU13 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Déc 11, 2007 15:28 Sujet du message: INTER ABRI |
La societe INTER ABRIS n'a aucun rapport de pres ou de loin avec les 2 autres societés ci dessus.
Nous sommes fabricant et createur sur mesure d abris bois
Pour avoir confirmation vous pouvez nous joindre au 04 42 28 24 13
tres cordialement |
dides57 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Déc 2007 Messages: 41 Localisation: Avec vue sur la ligne bleue des Vosges
Posté le: Jeu Déc 27, 2007 00:41 Sujet du message: |
J'ai rencontré Inter Abris lors du salon de la piscine à Paris.
La première impression a été assez bonne, tant par les commerciaux ( je sais, cela devrait être une règle universelle) car ils ne sont pas montrés trop pressant pour me faire signer grace à un super prix salon, tant par l'abris en lui même.
Sur les aspects positifs lors du salon:
-l'esthétique d'un abris bois cintré
- A ma demande sur la possibilité de voir une de leur réalisation dans l'Est de la France, il n' y avait aucun problème.
sur les aspects qui succitent interrogations:
- le bois ne nécessitera plus de traitement, la protection en place est suffisante. Dixit si je voulais lasurer les montants en bois, cette lasure finirait par s'écailler très vite car elle n'aurait pas d'accroche le produit d'origine. Sur le site on parle toutefois que le bois est lasuré par un produit pro de la marque OBBIACRYL ( je ne connais pas , mais leurs produits sont certifiés par le CTBA donc gage de qualité). Je n'ai pas assez de recul sur le traitement du bois , mais malgré tout je pense qu'une lasure finit donc toujours pas se dégrader suite aux diverses attaques qu'elle subit dans le temps.
- les fixations au sol: chaque montant est relié au sol par une platine qui elle même est fixé par une simple vis à tête "torx" diamètre estimé au vue de la tête 7 ou 8. Ce montage n'était pas seulement un montage de "salon", mais on peut également le voir sur la plaquette qui est remise aux prospects. il me semble avoir vue que le scellement est chimique , mais avec une vis de 8 quel est la résistance mécanique obtenue à l'arrachement.
- Selon le commercial, cette fixation "discrète et légère" a également un avantage par rapport à d'autres fabricants: Elle permet d'éviter le dépot d'un permis de construire. L'bris étant facilement démontable ( une vis par montant) , on échappe au permis de construire. Je ne comprends pas très bien, quand un constructeur d'abris télescopique m'indique que le permis est obligatoire, même pour un abris mobile. plusieurs posts sur ce site m'ont confirmé ce point.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19084.html[url]
- sur leur site on peut également lire :
« Homologation LNE* n° F040433-D1-21
* Cette norme garanti un poids de neige de 45 kg/m² et à une résistance au vent de 100 km/h »
je sais bien que c'est une règle à minima, mais plusieurs fabricants (abris télescopique) m'ont donné des charges bien supérieures.
Je ne veux pas juger inter abris, il me faudrait d'abord voir d'autres sociétés proposant ces produits afin de bénéficier d'une bonne base de comparaison, et que je suis aujourd'hui plutot partant sur un abris télescopique. Néanmoins, je voulais faire part de mes interrogations.
Ce qui touche à inter abris sur le site étant surveillé par la société ( lilou13) , je pense qu'ils seront à même de me répondre et ainsi lever les différentes objections, même si ce n'est pas la vocation de ce forum. cela peut se faire par MP;
épilogue:
J'attends toujours ma liste de contacts pour des réalisations à visiter dans l'est.  |
Posté le: Jeu Déc 27, 2007 09:48 Sujet du message: |
oups je précise, je parlais de vis torx , ce sont en fait des vis à tête pozidriv (pz), souvent appellé vis agglos  |
apn Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Jan 11, 2008 13:15 Sujet du message: inter abris |
j'ai eu connaissance de certains problèmes avec les abris interabris en ce qui concerne leur résistance au sol et par rapport à sa structure.
ils ont a priori plusieurs procés à ce sujet.
j'hésite encore à passer par eux pour mon futur abris. |
benci Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Jan 19, 2008 13:56 Sujet du message: Re: inter abris |
| apn a écrit: | j'ai eu connaissance de certains problèmes avec les abris interabris en ce qui concerne leur résistance au sol et par rapport à sa structure.
mr benci inter abris 0442282413
aucun procés pour des problèmes de résistance et de structure
une plainte a été déposer
on ne se cache pas |
Christophe durand Petit baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2008 Messages: 73 Localisation: Nantes
Posté le: Sam Jan 19, 2008 14:22 Sujet du message: inter abris |
Voila la démonstration d'un constructeur à l'écoute.
Même un samedi après midi. |
dbercy Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 507 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Sam Jan 19, 2008 18:17 Sujet du message: Re: inter abris |
| Christophe durand a écrit: | Voila la démonstration d'un constructeur à l'écoute.
on aimerait en dire autant d'Abriblue.  _________________
Florida 16m X 7m
http://dbercy.skyrock.com/ |
Posté le: Sam Jan 19, 2008 19:53 Sujet du message: |
| ca y est dbercy tu as porté plainte ? ou tu continues ton running gag une année de + |
Posté le: Sam Jan 19, 2008 21:08 Sujet du message: |
jvé continuer à leur faire un peu de pub à ce fabricant (abriblue) de m**** et mettre en garde ceux qui voudraient sécuriser leur piscine avec un produit bas de gamme dangereux et non homologué!  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Sam Jan 19, 2008 22:14 Sujet du message: |
| tu sais qu a jouer à ce jeu la tu es en plein dans la calomnie. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16882 Localisation: Groland
Posté le: Dim Jan 20, 2008 08:54 Sujet du message: |
Gavage ! S'il a des preuves, y'a pas calomnie !
Si le "pot de terre" aujourd"hui calomnie le " pot de fer ", le retour de bâton est extrêmement rapide !
Faut aller au tribunal, c'est tout !  _________________
Posté le: Dim Jan 20, 2008 10:10 Sujet du message: |
c'est bien ce que je dis. qu'il aille au tribunal
si depuis le temps il y est pas allé c'est que son dossier ne tient pas la route. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1477 Localisation: Namur
Posté le: Dim Jan 20, 2008 11:25 Sujet du message: |
Moi, je peux comprendre l'attitude de dbercy.
Il s'estime lésé par Abriblue mais hésite probablement à entamer une procédure en justice car longue, coûteuse et incertaine (même s'il est convaincu de son bon droit).
En plus, même s'il gagne son procès, il y laissera probablement des plumes car tous ses frais ne seront pas indemnisés
Alors, évoquer son différend sur des fora peut être un exutoire pas mal
Cela offre ausi l'avantage de mettre en garde des clients potentiels sur ce problème
Car je reste convaincu que ce forum, même si fréquenté par des pros, s'adresse quand même avant tout aux particuliers
De plus, si calomnie il y a, je suppose que Abriblue n'en restera pas là
Je trouve donc que d'accuser a priori (ou sur base de déduction : il n'est pas encore allé au tribunal) de calomnie est un peu présomptueux
Mais peut-être mon point de vue met-il en évidence ce qui différentie celui d'un particulier (qui n'a rien à perdre ou à gagner) d'un pro et/ou d'un stakeholder du forum  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Jan 21, 2008 07:43 Sujet du message: |
De toutes les façons que l'on prenne le problème, ils n'ont même pas le courage de venir vérifier mes allégations sur place, ni même prendre le temps de se pencher sur le dossier.
Leur objectif, c'est de fourguer le maximum de volets aux pigeons comme moi, les problèmes qui suivent sont laissés en stand-by pour les installateurs.
Messieurs les pros installateurs, vous avez du pain sur la planche!  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Lun Jan 21, 2008 12:04 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | tu sais qu a jouer à ce jeu la tu es en plein dans la calomnie. |
Si AB porte le pêt en justice, pas de problème, j'ai un dossier bien épais (et une protection juridique TopGun).
Si AB gagne alors se serait une première et j'ai déjà le titre du reportage pour M6 (CAPITAL): UNE VICTIME DU NET ou Comment un forumeur à été condamné pour avoir mis en garde sur la sécurité des piscines!
Ils adorent çà sur M6.
En plus ça leur ferait une pub gratuite en prim'time  _________________
Florida 16m X 7m
mouche Invité
Posté le: Dim Fév 03, 2008 20:10 Sujet du message: au sujet des abris de piscine qualité/prix |
en remerciement à toute l'équipe vegametal pour leur prestation à côté de la rochelle
comme j'ai promis un peu ti peu de pub pour eux
eauplaisir |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4729 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Dim Fév 03, 2008 20:25 Sujet du message: Re: au sujet des abris de piscine qualité/prix |
| mouche a écrit: | en remerciement à toute l'équipe vegametal pour leur prestation à côté de la rochelle
eauplaisir |
zorro Boulet de service
Posté le: Mer Fév 27, 2008 22:42 Sujet du message: |
aucun procès interabri?
MDR!
quel mytho ce benci
comme ça il pourra déposer une autre plainte!
c ma tournée |
OPE78 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 12:49 Sujet du message: |
MDR trop bien repondu !
| zorro a écrit: | aucun procès interabri?
MDR!
quel mytho ce benci
c ma tournée |
