vaucluse Nouveau avec bouée
Inscrit le: 31 Oct 2004 Messages: 5 Localisation: val d'oise
Posté le: Lun Nov 01, 2004 11:14 Sujet du message: piscine suspendue |
Bonjour, je vais faire construire une piscine sur une terrasse au dessous de laquelle il y a un grand parking ;
Logiquement, il n'y a que la piscine hors-sol qui conviendrait, à condition de renforcer la terrasse par dessous.
Est-ce que quelqu'un a de l'expérience par rapport à ça ? |
minigir Maître nageur
Posté le: Lun Nov 01, 2004 11:43 Sujet du message: |
Un bassin même hors-sol c'est une grande charge à reprendre dans une dalle. Entre 1200 et 1500kg au m2 suivant le bassin. Dans ton cas, sur un parking, les appuis sont en général assez éloignés pour rationaliser le parcage et les circulations. Pour les mêmes raisons c'est souvent difficile à renforcer (poteaux supplémentaires tombant mal mais aussi hauteur libre de passage empêchant la pose d'un profilé métallique par exemple.)
Bon ce sont des remarques générales, chaque cas étant particulier, peut-être peux-tu implanter ta piscine au droit d'un appui en renforçant celui-ci, et en créant un chapiteau.... à voir.
je contacterais l'étude d'ingénieur qui à dimensionné la structure pour connaître la surcharge admissible sur cette dalle, mais aussi le bureau d'archi pour voir leurs détails d'étanchéité par exemple. A partir de là tu y verras plus clair. Il faut aussi obtenir l'accord des co-propriétaires ou du proprio pour intervenir sur une structure, c'est évident...
bonne étude et bons bains futurs j'espère... |
Posté le: Lun Nov 01, 2004 13:30 Sujet du message: piscine suspendue |
Merci beaucoup pour votre réponse.
Connaissez-vous des professionnels à contacter dans le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône ?
C'est un projet d'aménagement à moyen terme, d'une terrasse de 400m2 exposée au sud avec piscine, pour un hôtel. |
Posté le: Lun Nov 01, 2004 13:31 Sujet du message: piscine suspendue |
Posté le: Lun Nov 01, 2004 14:11 Sujet du message: |
| Je suis en Haute-Savoie....et n'ai pas de contacts professionnels dans votre région, malheureusement. Mais vous trouverez certainement un bureau technique de bonne notoriété qui étudiera avec vous la faisabilité du projet. Est-ce que le parking fait partie du futur hôtel? |
Posté le: Mar Nov 02, 2004 20:11 Sujet du message: piscine suspendue |
Oui, le parking appartient à l'hôtel, il fait partie du fond de commerce.
Quand vous parlez de "bureau technique", pensez-vous à un cabinet d'architectes ? |
Posté le: Mer Nov 03, 2004 11:02 Sujet du message: |
non dans votre cas, je pense à un bureau d'étude ingénieurs civils. Je ne travaille pas en France, et là ou je bosse on est obligé de passer par ce type de bureau quand on touche à la structure d'un bâtiment. Je pense que c'est pareil en France, surtout pour un bâtiment publique.
Ceci dit, si vous pouvez intervenir sur le parking, il peut être intéressant d'envisager un sciage de la dalle pour encastrer une piscine, plutôt que de tenter de renforcer la structure. ça permettrait d'avoir un local technique sérieux pour la piscine, latéralement au bassin par exemple. A voir en plan en coupe si ça fonctionne. Mais ce bureau d'injénieurs devrait pouvoir vous chiffrer deux variantes d'implantation et de construction.
Cette étude a un coût c'est vrai, mais c'est à mon avis une sérieuse garantie pour vous et pour la sécurité de l'ouvrage (et de vos clients). Je ne construis pas de piscine mais participe de près à la réalisation de bâtiments, et j'applique pour moi le principe de sécurité maximum... Bonne étude |
Posté le: Jeu Nov 04, 2004 09:21 Sujet du message: piscine suspendue |
| merci pour votre réponse éclairée. Je vais prendre contact avec un bureau d'étude |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
picsou78 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 11:29  |
louve18 |
16 |
Mer Fév 08, 2012 16:33  |
projet piscine |
claude91 |
14 |
Mar Fév 07, 2012 23:32  |
pompe à chaleur mondial piscine |
blambert |
8 |
Mar Fév 07, 2012 12:28  |
Piscine coque Alliance pres de Narbon... |
eric.11 |
0 |
Mar Fév 07, 2012 11:43  |
