besoin renseignement pour coffret commande
davidsev
Message 1  Posté le: Mar Déc 04, 2007 14:50    Sujet du message: besoin renseignement pour coffret commande Répondre en citant
je suis entrain de realiser mon coffret de commande et j'aurai besoin de savoir quel disjoncteur differentiel il me faut en tete
Ataton
Message 2  Posté le: Mar Déc 04, 2007 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un disjoncteur de 30 mA sur le tableau général.
davidsev
Message 3  Posté le: Mar Déc 04, 2007 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un disjoncteur de marque MEDEX C16 Ian=0.03 A et Icm=100000 A
est-ce bon ?
Ataton
Message 4  Posté le: Mar Déc 04, 2007 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce le disjoncteur général ?
C16 signifie courant maximum de 16 A donc il fait calculer en fonction des branchements électriques de tous les appareils et vérifier si le courant qui circulera est inférieur à 16 A
somme de toutes les puissance / 230 < 16 A
Ataton
Message 5  Posté le: Mar Déc 04, 2007 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, je reprends :
Est-ce bien un disjoncteur différentiel (C'est inscrit DPN) ?
Le disjoncteur est-il déjà connecté au coffre ?
Le 30 mA est obligatoire en cas de prise de courant.
Il faudra des fils de connexion de 2,5 mm² entre le tableau général EDF et le coffre.
J'espère que j'ai été assez clair. Embarassed
davidsev
Message 6  Posté le: Mar Déc 04, 2007 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je pars du garage en 3g2.5 jusqu'au coffret elec piscine - le 3g2.5 est branché sur un differentiel celui evoqué + haut.
Est-ce bon et est-ce le bon disj diff ?
Ataton
Message 7  Posté le: Mer Déc 05, 2007 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si et uniquement si tous les branchements vers le coffre se font à partir du disjoncteur ok.
Mais est-ce que le disjoncteur est utilisé pour le tableau électrique de la maison ou est-il spécifique à la piscine ?
Je ne saisis pas 3g2,5
2,5 c'est la section 2,5 mm²
3g ? je ne comprends pas
Ataton
Message 8  Posté le: Mer Déc 05, 2007 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question 3g ce ne serait pas 3 f ?
3 fils (phase - rouge, neutre - bleu , terre- jaune et vert) ? Idea
davidsev
Message 9  Posté le: Mer Déc 05, 2007 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
3g2.5 = 1 phase 1 neutre 1 terre 2.5 mm2 de section
le disjoncteur C16 30 mA est celui qui est avec coffret piscine
Ataton
Message 10  Posté le: Mer Déc 05, 2007 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me semble satisfaisant.
Bien calculer l'intensité max quand tout fonctionnera en même temps.
Pompe, pompe à chaleur, robot etc pour éviter une coupure.
fraggy
Message 11  Posté le: Mer Déc 05, 2007 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Si ton dif pas neuf une fois instaler teste le Wink Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour hivernage tyne58 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Oct 01, 2008 13:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Section de cable pour un SPOT etb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Sep 30, 2008 21:11 Voir le dernier message
Piscine - besoin renseignement pour coffret commande
