Var Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:24 Sujet du message: filtration |
| Je viens d’acquérir un spa « au monde du spa » Faut –il toujours laisser la filtration en marche, n’y a-t-il pas un moyen de programmer cette filtration seulement quelques heures par jour ? étant novice en la matière quelqu’un peut –il me renseigner. En vous remerciant. |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 929 Localisation: rhône
Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:37 Sujet du message: |
il semble que ces spas soit équipés de pompes 24/24,donc il faut les laisser fonctionner tout le temps .
d'ailleurs si tu filtre pas,tu n'as pas de chauffage non plus . _________________ jacuzzi j-345 |
