filtration
Var
Message 1  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:24    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Je viens d’acquérir un spa « au monde du spa » Faut –il toujours laisser la filtration en marche, n’y a-t-il pas un moyen de programmer cette filtration seulement quelques heures par jour ? étant novice en la matière quelqu’un peut –il me renseigner. En vous remerciant.
FAFA125
Message 2  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
il semble que ces spas soit équipés de pompes 24/24,donc il faut les laisser fonctionner tout le temps Wink .
d'ailleurs si tu filtre pas,tu n'as pas de chauffage non plus Wink .
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages Encrassement sac filtration et monté ... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 25, 2008 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et filtration piscine... erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 24, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande conseil floculant liquide+fil... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 20, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions filtration ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 15:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec ma filtration a cartouche damiendu83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Aoû 10, 2008 16:04 Voir le dernier message
Piscine - filtration
