cherche conseil sur traitement oxygene actif
couturier
Message 1  Posté le: Dim Nov 25, 2007 19:17    Sujet du message: cherche conseil sur traitement oxygene actif Répondre en citant
Bonjour a tous Smile
je traite mon spa a l'oxygene actif, actuellement chaque semaine 1 dose bayroplus,chaque baignade 1 galet bayroclar et un petit plus une mini dose de chlore choc en poudre et comme cela j'arrive a stabiliser Confused
Apres controle avec la languette bayrosoft mon Ph est de7.4 mais le bayrosoft est nul Crying or Very sad
Ques le bayrosoft? Question
Le but est aussi de supprimer ma dose de chlore pour avoir les bienfaits de l'oxygene.
Que faire Exclamation
j'attend vos suggestions
A bientot
FAFA125
Message 2  Posté le: Dim Nov 25, 2007 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut en dire plus sur ton spa?
filtration 24/24,ozonateur?
jacuzzi j-345
pascaplouf
Message 3  Posté le: Dim Nov 25, 2007 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu traites avec l'oxygéne actif alors pourquoi tu inclus aussi du chlore ?
Perso j'utilise le chlore ponctuellement en traitement de choc pour rattraper une eau trouble et uniquement dans ce cas.
Ton spa a un ozonateur ?
Hamilton de chez Sundance
couturier
Message 4  Posté le: Lun Nov 26, 2007 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre, je n'ai pas d'ozonateur . pompe 24/24
Chaque fin de semaine mon eau est un peu trouble c'est pour cela que j'effectue un petit chlore choc, que je voudrais supprimer!
Qu' est le bayrosoft Question
a bientot
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Mar Nov 27, 2007 10:19    Sujet du message: couturier Répondre en citant
bonjour.
votre problème viens du faite que, on ne l'utilise jamais seul l'oxygène actif, mais toujours en synergie avec d'autres produits.
en effet, l'oxygène actif est un excellent désinfectant et un très bon oxydant, à l'action immédiate mais sans durée.
c'est pourquoi la plupart des système se basent sur la combinaison de 2 composants, qui se complètent parfaitement, un désinfecte, le deuxième prévient la croissance des algues et clarifie l'eau, en finalité le deuxième active le premier, top3 de mareva est idéal pour le couple.
FAFA125
Message 6  Posté le: Dim Déc 09, 2007 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question aux utilisateurs du kit bayrol oxygene actif:
le galet de bayroklar,vous le mettez directement dans la cuve ou dans le skimmer Question (dans mon cas dans le prefiltre),ou encore dans le distributeur qui rentre dans le filtre Question .
a+.
jacuzzi j-345
pascaplouf
Message 7  Posté le: Mar Déc 11, 2007 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je mets mes galets (2 parce que j'ai 1.5m3) dans le compartiment fait à cet effet devant le filtre.
Je pense passer au brome prochainement parce que je ne suis pas totalement satisfait de l’O2.
Au rythme d’environ 6-7 jours mon eau se trouble légèrement, un traitement au chlore « rattrape » ce problème mais cela est certainement lié au manque de rémanence de l’oxygène actif (comme l’ozone d’ailleurs).
Ayant exposé ce problème à mon revendeur, il reconnais avoir rencontré ces mêmes difficultés avec d’autres clients et me conseil aussi le passage au brome.
marceaug
Message 8  Posté le: Mar Déc 11, 2007 14:40    Sujet du message: Ozonateur Répondre en citant
Couturier je n'ai pas très bien compris ta réponse,
Tu n'as pas d'ozonateur mais tu possède une pompe 24/24, si c'est ce que j'ai compris alors tu aurais un net avantage à te procurer un ozonateur et laisser tomber le chimique.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
leboy37
Message 9  Posté le: Dim Jan 20, 2008 13:17    Sujet du message: expérience Répondre en citant
Mon spa un D1 diplomat ozonateur et filtration 24/24 acquit en juin 2007.1er remplissage, traitement au chlore, beaucoup de difficultés pour stabilisé, mais mal conseillé par le vendeur; j'ai mis beaucoup trop de produits au début, j'ai gardé l'eau jusqu'en décembre et les 2 derniers mois plus facile. le 2eme remplissage j'ai commencé a O2 bayroclar+bayroplus,une dose d'anti calcaire, baisse du ph de 8,4 (eau du robinet) a 7,6 très lentement a coup de 40 grs de ph-, stabilisé a 7,6 depuis 1 mois, eau très claire et très claire et sans odeur, un cachet bayroclar avant chaque utilisation et un dose bayroplus par semaine, je nettoie les filtres au jet toute les semaines en fonction de l'utilisation.
Je pense cependant qu'il est plus facile de gérer l'eau l'hiver que l'été, on verra bien l'été prochain avec l'O2.
Voici mon expérience aprés 9 mois et 2 remplissage.
Amicalement
lafiol
Message 10  Posté le: Mer Jan 23, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un hot spring et je traite a l'oxigene, apres de pb de demarage je me suis apercu que c'etait le ph qui etais pas bon apres reglage de ce dernier et bien je fait comme marceaug c a d ozonne + ozonne Wink et de temps en temps (quand j'ai du monde a la maison ) et petit galet + activateur ,voila, le plus gros pb vient en fait du SAVON car la pas grand chose a faire ! pit etre ZORBO je vais tester ca prochainement ! Rolling Eyes
ps: pour le ph il est un poil plus haut ( plus rouge quoi) que la norme !
Pas de nouveaux messages Irrijardin traitement et chauffage Jean-Philippe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 11, 2008 17:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages TRAITEMENT DE L'EAU LE MOINS AGRESSIF... Pastis PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Mai 08, 2008 14:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil sur utilisation de bache Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Mai 08, 2008 08:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation Bayrol Soft easy (Oxygene... scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 07, 2008 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche adaptateur entre tuyaux intex... helipilote PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 06, 2008 08:02 Voir le dernier message
Piscine - cherche conseil sur traitement oxygene actif
