Plage/piscine/abri sur le même imprimé et même rubrik de DP?
patman29
Message 1  Posté le: Mar Nov 20, 2007 20:20    Sujet du message: Plage/piscine/abri sur le même imprimé et même rubrik de DP? Répondre en citant
Je suis en train de remplir ma DP et je me pose la question suivante :
dois je mettre sous la même rubrique (5.1) la piscine, les plages et l'abri bas téléscopique?
A vous lire.
Merci de vos réponses.
Pat
sargos
Message 2  Posté le: Mar Nov 20, 2007 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument.
papaif
Message 3  Posté le: Jeu Nov 22, 2007 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,sur le plan de masse mettre toutes les cotes de la piscine +terrassement brut (bien preciser les limites par rapport au terrain et construction existante )
dans courte description du projet il faut ecrire piscine couverte par un abris mi haut avec les dimension de l'abris (hauteurxlargeurxlongeur)
moi j'ai fait comme cela est c'etait bon
Pas de nouveaux messages piscine au sud marocain zegan SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Aoû 29, 2008 14:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JACUZZI + PISCINE tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sel de piscine legrandsdvx PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 29, 2008 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages protection piscine bois avant remblai... bilou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 28, 2008 21:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Piscine - Plage/piscine/abri sur le même imprimé et même rubrik de DP?
