dauphins Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Nov 19, 2007 18:26 Sujet du message: pompe fait disjoncté |
| ma pompe de filtration de piscine fait dijoncté le compteur dés qu'elle est lancée. Elle a très bien fonctionnée cet été et aucune manipulation n'a été faite. Peux t il s'agir du condensateur. j'ai verifer les branchements tout semble ok. |
mirro39 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Nov 21, 2007 13:44 Sujet du message: |
bonjour quelle pompe?
ça peut venir du boitier electronique qui gere la pompe ou directement ta pompe qui se met a la terre, c'est à dire que tu as du jus qui passe dans la terre;
si tu peux fait verifier tout ca par un electricien ou au mieux appel ton installateur si tu es encore sous garantie
bon ploof |
jojo83 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16829 Localisation: Groland
Posté le: Sam Nov 24, 2007 08:35 Sujet du message: |
Là, le diagnostique est trop facile !  _________________
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 286 Localisation: Landes
Posté le: Dim Nov 25, 2007 08:41 Sujet du message: |
M'enfin ! C'est pas eux qui fabriquent ce condensateur !
Y'a vraiment rien de plus kon et de + simple qu'un condensateur !
Il est fait où, ce machin à 2 balles ? J'arrive pas à lire le "made in . . . " !  _________________
Posté le: Dim Nov 25, 2007 15:28 Sujet du message: |
Leçon d'electrotech:
En monophasé et pour rester simple,le condensateur sert à créer un léger déphasage entre les bobinages du moteur et qui lui permet de se lancer.Sans ce condo le moteur ne pourrait par démarrer seul mais il suffirait de l'aider manuellement et le tour est joué!
sa valeur est déterminée par les tensions de bobinage et la puissance du moteur.
il est composé de 2 feuilles conductrices (genre aluminium) et séparé par un isolant trés mince,ce qui lui procure un réservoir d'énergie.Ces feuilles peuvent mesurer qques centaines de mètres!
bien sûr, en triphasé cela ne sert a rien puisque les tensions et par consequence les bobinages sont déjà déphasé d'origine(d'1/3 chacune) et permet donc ,d'avoir plus de puissance. _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Chaüs Petit baigneur
Inscrit le: 23 Juin 2005 Messages: 81 Localisation: Gironde
Posté le: Dim Nov 25, 2007 15:39 Sujet du message: el condo pasa |
Un condensateur c'est un composant électrique constitué 2 surfaces métalliques séparées par un isolant très mince (c'est en général du papier métallisé enroulé). Quand il est HS c'est que l'isolant s'est percé et soit il est en cout-jus, soit il n'est plus qu'un bout de rien du tout.
Dans un moteur alternatif monophasé le condensateur sert à le faire démarrer (dans un moteur triphasé y a pas de condo) ;
je vais pas te faire un cours d'électricité mais un condensateur crée un déphasage du courant qui le traverse et c'est ce déphasage entre le courant principal dans le moteur et celui qui passe par le condo qui crée l'impulsion de démarrage ; s'il n'y a plus de condensateur et que tu lances la rotation du moteur à la main (avec le jus dessus quand même !) il va fonctionner, mais bon, tu vas vite t'en lasser
pour info un condo comme ça coûte environ une dizaine d'€. |
daniel62 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages: 36 Localisation: marck (calaisis)
Posté le: Dim Nov 25, 2007 19:42 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Là, le diagnostique est trop facile !  |
bonsoir
une faute d'orthographe est tellement inhabituel chez Chacha que je me dois de la lui signaler, sans aucune pretention ni polemique
amha il fallait ecrire diagnostic et non diagnostique qui est un adjectif  |
Posté le: Lun Nov 26, 2007 04:51 Sujet du message: |
Exact ! 1 point pour toi !
Et pourtant, j'avais ouvert le dico, mais pas le bon oeil !
La vieillesse est un naufrage !  _________________
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5695 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Lun Nov 26, 2007 05:57 Sujet du message: |
Je le crois pas Ce ne sont pas tes gros doigts  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun Nov 26, 2007 06:32 Sujet du message: |
C'est peut-être le condensateur, mais ce n'est pas certain (sauf si tu le retrouves explosé).
Le diagnostic à distance est un exercice périlleux !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Lun Nov 26, 2007 08:32 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | Je le crois pas Ce ne sont pas tes gros doigts |
Vieux doigts arthritiques + vue qui baisse + neurones qui se barrent !
Le diagnostic va être fatal !
Tiens ! Pour le fun : Le TLF donne ceci :
B. P. méton., subst. masc. Signe, symptôme. La toux n'était pas un diagnostique de phthysie pulmonaire (JOUY, Hermite, t. 5, 1814, p. 248).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  _________________
cpn Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Aoû 2006 Messages: 872 Localisation: suisse
Posté le: Lun Nov 26, 2007 08:55 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | brice69 a écrit: | Je le crois pas Ce ne sont pas tes gros doigts |
Le diagnostic va être fatal ! :lol:
ouais je crois qu'il va falloir t'implanter un autre condensateur, l'actuel te rends trop déphasé  |
Posté le: Lun Nov 26, 2007 09:20 Sujet du message: |
Bon diagnostic, le Suisse !  _________________
sezame01 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Nov 2007 Messages: 29 Localisation: A côté de Geneve
Posté le: Mer Nov 28, 2007 14:48 Sujet du message: Re: pompe fait disjoncté |
| dauphins a écrit: | | ma pompe de filtration de piscine fait dijoncté le compteur dés qu'elle est lancée. Elle a très bien fonctionnée cet été et aucune manipulation n'a été faite. Peux t il s'agir du condensateur. j'ai verifer les branchements tout semble ok. |
attention, si le condensateur (gros bloc blanc dans la partie electrique) semble correct une garniture ou un roulement peut freiner la pompe et par le fait la faire "sur consommer" il faut donc voir la réglage du disjoncteur thermique sur le coffret electrique de filtration.  _________________ sezame 01 |
Posté le: Mer Nov 28, 2007 18:54 Sujet du message: |
La valeur en µF doit toujours etre supérieure .Dans ton cas y a pas d'lézard
Surtout fait gaffe à la tension du condo/elle doit etre impérativement supérieure a la tension secteur.
bon courage _________________ piscine parpaing 10x5m
