Force Pompe vs leur conception et nb de jets.
Tiger
Message 1  Posté le: Mer Nov 14, 2007 01:09    Sujet du message: Force Pompe vs leur conception et nb de jets. Répondre en citant
je suis rendu à me poser une questions dont la réponse me vient pas! Le spas que je regarde --)Coast spa modèle Radiance possède 2 pompes de massage turbo, de 7 hp(force) pour un total de 60 jets. Les pompes sont à pression. Je me demande, si il y a un expert qui peut me répondre, 2 pompes de 7 hp pour 60 jets? est-ce trop? Le coût énergétique doit être quand même important? Le fait qu'elles soient à pression change quelque chose? Plus domageable?
Merci,
marceaug
Message 2  Posté le: Mer Nov 14, 2007 17:02    Sujet du message: À pression Répondre en citant
Que veux-tu dire par pompe à pression?
1. des pompe de 7hp pas certain, en réalité ce sont des 5hp car le problème de certaines compagnies est d'utiliser une autre rapport de puissance non significative pour impressionner les acheteurs impulsif et pas trop technique.
2. Deux pompes pour un spa c'est super. Chacune des pompe a la responsabilité de sa moitié de spa (des postes de massage)
3. POur la consommation électrique tu ne doit pas trop t'en faire avec ça car peut importe le spa la différence entre eux sera assé minime mais bien sur tu devra admettre un petite augmentation de la cosommation électrique. Il est difficile de comparer entre l'europe et le Québec mais au QUébec le coût de la consommation est de l'ordre de $1.00 par jours.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
lepit
Message 3  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Coast quand ça dit 5HP c'est 5 HP réel et 7 HP c'est aussi 7 HP réel. Faut pas confondre avec des BHP comme d'autres compagnies font.
yveskdx
Message 4  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 05:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas trop ton point de vue. Voici une définition de BHP.:
BRAKE HORSEPOWER (bhp)
Definition: The measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump and other auxiliaries. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less.
Autrement dit, c'est la puissance d'un moteur a sa sortie de boite. N'est ce pas la meilleure mesure pour comparer des moteurs?
marceaug
Message 5  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 05:35    Sujet du message: BHP Répondre en citant
Les HP annoncés par Coast SPA sont BHP Wink
Jaccuzi J345 (2004)
yveskdx
Message 6  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 14:35    Sujet du message: Re: BHP Répondre en citant
Toutes les puissances annoncées sont en réalité des BHP. Pas un manufacturier vas annoncer la puissance après pompe qui est moindre a moins qu'il ne soit suicidaire.
marceaug
Message 7  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 17:14    Sujet du message: Pas certain Yves Répondre en citant
Pour mon travail j'ai eu besoin de mettre au point un gugus et nous avons eu l'idée d'utiliser une pompe de SPA. Les ingénieurs chez nous ont tester les capacité et surprenant les chiffre obtenue était réel c'est dire drôlement proche de l'info sur l'étiquette de la pompe et ce n,était pas des BHP mais bien des HP.
Jaccuzi J345 (2004)
yveskdx
Message 8  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 18:04    Sujet du message: Re: Pas certain Yves Répondre en citant
Si les test sont dynamométriques, c'est la mesure BHP, aussi appelés HP.
marceaug
Message 9  Posté le: Jeu Nov 15, 2007 18:55    Sujet du message: Effectivement Répondre en citant
Oui Yves mais ce n'est pas uniquement ce test qui a été fait, j'ai essayé de communiquer avec l'un des 2 gars pour connaitre la méthode qu'ils ont utilisé mais ils sont en affectation sur un projet.
Pour faire un court résumé. Nous avions à fabriqué un concept d'une chaloupe de sauvetage, une forme de reproduction pour une simulation d'incident. Nous devions fournir aussi des recommandations. Donc bien qu'il y avait un bon montent d'argent nous n'avions pas le temps de commender une vrai pompe du genre que l'on utilise pour ce genre de situation. Nous avons donc cherché une bompe qui avait des critères similaires du genre ce que nous voulions c'est à dire un débit et aussi un poids (ligne de flotaison). La pompe de spa répondait au besoin. Mais nous devions aussi documenté l'aspect technique de la pompe et donc des tests ont éfait pour s'assurer de la performance et c'est là que les tests ont été fait. Je me souviens très bien dans un meeting que les ingénieurs avaient mentionner l'honnêter du fabriquant sur la performance de la pompe.
Jaccuzi J345 (2004)
lepit
Message 10  Posté le: Sam Nov 17, 2007 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ce qu'un ami m'a donné. Excusez la grosseur de l'image, mais c'est pour bien lire. Eux ils ont des chiffres. Ceux qui disent que c'est pas un 5HP ou un 7HP réel est-ce qu'ils ont des chiffres à l'appui? Ceux qui disent que les moteurs de Coast Spas on une mesure en BHP et non en HP est-ce qu'ils ont des preuves de ça?
FAFA125
Message 11  Posté le: Sam Nov 17, 2007 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
attention,en france c'est du 50hz et non du 60hz,ce qui diminue la puissance d'autant Wink .
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages giclée par le couvercle de la pompe didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Aoû 20, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de recirculation chauffage jac... cracoukas SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 16, 2008 22:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb avec pompe auto-amorçante de pisci... arases PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 15, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe avec puissance de 60M3/heure!!! freddydenavarre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Aoû 14, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages COAST SPA KAUAI GK40 de 2004: Pompe 1... Millotte SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Aoû 13, 2008 07:18 Voir le dernier message
Piscine - Force Pompe vs leur conception et nb de jets.
