missstinguette Petit baigneur
Posté le: Mar Oct 30, 2007 22:19 Sujet du message: MOISISSURE |
Bonsoir
Ca fait environ une semaine que j'avais pas utilisé mon spa et aujourd'hui quand j'ai soulevé la couverture il s'est dégagé un odeur de moisi abobinable. Il y a une espece de dépot blanc à la surface de l'eau et sur la coque au niveau de l'eau il y avait comme de la pâte blanchâtre (je pense que c'était du moisis. Savez vous de quoi cela peu venir?
Du coup je n'ai pas osé me baigner. Par contre je ne sais pas si cela a un rapport mais samedi j'ai eu une coupure de courrant de environ 6H, donc l'eau est resté stagnante pendant ce temps. |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Mer Oct 31, 2007 15:05 Sujet du message: Ben non |
Ce n'est pas ta coupure de courant de 6h00 qui est la cause ça c,est certain et la mousse blanche et le moisie comme tu dis c'est de l'écume
Généralement cette situation survient lors d'une mauvaise utilisation du spa par exemple une orgie (tu n'as pas un fils ou fille avec des amis ) ou des utilisateurs malpropres (plein de transpiration et de poussière par exemple
Rince tes filtres et un traitement choc, bien entendu en vérifiant les paramètres de ton eau.
En passant les filtres tu dois rincer souvent (1 fois semaine) à moins que ce soit déjà le cas. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Lun Nov 05, 2007 21:37 Sujet du message: |
Bonjour, J'ai résolu mon probleme (enfin, a moitié).
En fait cela venait du fait qu'on avait laissé une vane d'air ouverte.
Il y avait plein de minis bulles qui sortaient de la buse d'ou sort l'eau du filtre.
Depuis qu'on a refermé la vane tout est rentré dans l'ordre sauf que lorsque l'on se baigne et qu'on ouvre a nouveau une des 2 vanes, il y a de nouveau cetta odeur imonde.
Avez vous une solution? |
totof Grand baigneur
Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 138 Localisation: 27 - Eure - Normandie
Posté le: Mar Nov 06, 2007 09:23 Sujet du message: |
juste pour bien comprendre, l'odeur de moisissure remonte donc via les bulle d'air ?
A++ |
Posté le: Dim Nov 11, 2007 11:39 Sujet du message: |
| OUI Je pense |
mandji Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 13:18 Sujet du message: odeur de moisi |
Bonjour !
j'ai moi aussi le même problème d'odeur de moisi.
Comme j'ai fait une allergie au brome, je suis passée au chlore, donc vidange totale du spa, nettoyage complet, nouveau remplissage.
Le lendemain, de nouveau cette odeur. Pas très agréable d'avoir le parfum de moisi sur la peau ! Pourtant, la filtration est permanente, nous sommes deux à utiliser le spa, et. nous prenons une douche avant de nous plonger dedans ! |
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 15:12 Sujet du message: missstinguette |
bonjour.
50g de bicarbonate de soude.
salut |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 15:25 Sujet du message: |
Le bicarbonate fera remonter le TAC, mais je doute qu'il supprime le problème d'odeur.
Je crois que la seule solution c'ets de faire la chasse au moisi:
-Désinfecter la couverture dans ses moindres replis avec un produit javelisé (genre Ajax).
-Utiliser un nettoyant spa type Adisan ou autre avant de vider le spa.
-Mettre les filtres à tremper dans un nettoyant filtre ou à défaut dans du pH- fortement dosé.
Mais il y a quand même 9 chances sur 10 que l'odeur vienne de la couverture. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 15:37 Sujet du message: |
Merci pour ces infos !
Je vais suivre tous vos conseils.
Mais je ne sais pas ce qu'est le TAC  |
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 20:00 Sujet du message: |
"Titre Alcalimétrique Complet"
En fait c'est le pouvoir "tampon" de l'eau. Si le TAC est trop bas, le pH a tendance à varier brusquement. Quand le TAC est assez élevé, le pH est stable. _________________
Posté le: Jeu Nov 22, 2007 20:26 Sujet du message: |
J'ai appris plein de choses aujourd'hui !
Je ne savais pas qu'il existait des produit spécifiques pour l'entretien des filtres, ni qu'il fallait en ajouter un lorsque l'on vidangeait l'eau du spa. J'imagine que même après un bon nettoyage, il reste encore des traces de bromes. ce qui expliquerait que nous ayions symptômes identiques, même s'ils se sont beaucoup atténués !
J'ai visité votre site ; dommage que l'on ne puisse vous passer de commande via le net ! Ce serait un juste retour des choses, vu le temps que vous consacrez à nous répondre. |
Posté le: Mer Nov 28, 2007 13:48 Sujet du message: |
hier encore sans faire express j'ai allumé l'air et cette odeur est de + en + forte. A tel point quelle me piquait la gorge et le nez. Je ne pense pas que cela vient de la couverture puisque j'en ai pas . De plus cette odeur sort juste quand j'ouvre les vannes d'air. C'est bizare quand même.
Quelqu'un a t-il une autre idée?
Sinon je vais essayer le bicarbonate de soude. |
Posté le: Mer Nov 28, 2007 13:54 Sujet du message: |
Peut être que de l'eau arrive à entrer par les petites buses qui injectent l'air que l'eau moisie dans les canalisations ?
par contre si c'est ça je n'ai pas d'idée sur la solution.
A++ |
Posté le: Mer Nov 28, 2007 18:30 Sujet du message: Hummm |
J'ai une question,
L'air de ton SPA est généré par venturi ou par un blower. Personnellement je pense que tu as un BLOWER.
Une idée comme ça
Par hazard n'y aurait-il pas un petit rongeur en décomposition dans l'entrée du blower?
Tu parle d'une odeur piquante qui avec le temps devient plus forte donc c'est possible que ce soit ça. Tu n'as pas le choix tu dois regarder et bien entendu tu dois couper l'alimentation. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
DavidF Maître nageur
Posté le: Mer Nov 28, 2007 18:38 Sujet du message: |
Un rongeur mort, c'est l'aromatherapie à la Mac GUYVER non ?  |
Posté le: Mer Nov 28, 2007 20:25 Sujet du message: Oufff |
Une bibitte morte qui se décompose s'est pas drôle surtout une toute petite sourie. Elle peut se cacher dans plein d'endroit et avant de trouver le cadavre tu peux chercher longtemps.  _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Mer Nov 28, 2007 22:39 Sujet du message: |
On avait B Bardot pour les bébés phoques, on a maintenant MarceauG pour les souris  |
Posté le: Jeu Nov 29, 2007 16:45 Sujet du message: |
| Citation: | | On avait B Bardot pour les bébés phoques, on a maintenant MarceauG pour les souris |
Ceci dit cela est déjà arrivé sur mon SPA. Lorsque j'ai démonté les moteurs pour changer les roulements, j'ai aussi enlevé la protection opposée à la turbine pour vérifier l'état des ailettes de refroidissement.
Et bien j'ai trouvé ce qui devait être une portée de souris complètement desséchées (et broyées) ! |
Posté le: Jeu Nov 29, 2007 20:16 Sujet du message: Assasin |
un tueur en série:))))))
Je dois officiellement me plaindre à Miss Bardot, _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Ven Nov 30, 2007 11:31 Sujet du message: |
Je ne sais pas si j'ai un blower ou un venturi, j'y connais rien
j'avais déja pensé à l'histoire de la bebete morte mais je m'étais dit que ce n'etais pas possible
Vous m'avez dégouté j'ai plus du tout envie d'aller dans mon spa
surtout que il y a quelques temps j'etendais des petits bruits qui provenais du spa, je pensais que c'était un bete mais mon copain m'a dit que non
Enfin bref je crois que ce weekend on va le démonter.
Il faut plutot regarder dans les tuyau d'air c'est ca? |
Posté le: Ven Nov 30, 2007 11:55 Sujet du message: |
Un venturi est un systeme d'aspiration d'air qui permet de créer un mélange aqua/aero dans tes buses de massages. Un blower est une turbine qui envoie de l'air en force (en général pour les bains bouillonnants).
Bon courage pour ce week end
Posté le: Ven Nov 30, 2007 13:14 Sujet du message: Eurk |
Retire le panneau et laisse s'éventer le compartiment technique car à mon avis sa doit sentire la charogne.
Une fois éventer essaie de localiser l'odeur avec ton né tu verra bien.
Surtout utilise une lampe de poche car la bestiole est peut_être très petite et aussi très noir tu pourrais passé à côté sans t'en appercevoir. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Lun Déc 31, 2007 12:34 Sujet du message: |
Boujour
Alors ca y est nous avons trouvé le probleme. En fait il n'y a pas d'amimaux mort, c'est les tuyaux qui envoient l'air et l'eau ceux qui sont en plastique transparent qui ont moisi. Enfin pzs tous heuresement, il y en a certains qui ont des petites taches noires. Comment faire pour nettoyer tout ca? |
Posté le: Lun Déc 31, 2007 14:23 Sujet du message: |
| Il s'agit de biofilm qui s'est installé. Il faut que tu mettes un fongicif/bactericide dans ton spa en eau, que tu fasses tourner tes pompes qques min et vidange+rincage. |
Plaisir Spa Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 332 Localisation: Valence 26
Posté le: Mar Jan 01, 2008 15:59 Sujet du message: |
Le sombact +, est un excellent produit pour combattre cela. _________________
