reglementation utilisation piscine avec plusieurs gites
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets
truffe22
Message 1  Posté le: Lun Oct 29, 2007 20:04    Sujet du message: reglementation utilisation piscine avec plusieurs gites Répondre en citant
Quelqu un peut il me donner des renseignements sur la reglementation d'une piscine commune a 3 gites.
Securité
Système de filtration
Epaisseur linner
Chloration obligatoire ou pas
etc
D'avance merci
MARITHO
Message 2  Posté le: Mer Oct 31, 2007 17:02    Sujet du message: tout dépend ! Répondre en citant
beaucoup de paramètres sont a prendre en considération : la taille du bassin
selon la surface vous etes consideré comme semi-public et vous devez respecter des règles. (ddass y compris)
filtration (filtre a sable) en fonction du volume du bassin
désinfectant : chlore (a un certain taux selon la fréquentation du bassin)
comme vous voyez il faut plus de renseignements.
La FPP (fédération de la piscine) pourra vous renseigner.
piscinement vôtre !
Message 3  Posté le: Mer Oct 31, 2007 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben non c'est pas la taille qui importe la ddass c'est l'utilisation.
Donc tu dois suivre l'ensemble des préco , donc vitesse de filtration, renouvellement d'eau, desinfection automatique, carnet sanitaire.
pas mal de chose qui se mettent en place assez facilement mais faut s'adresser a un spécialiste
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Jetline 120 utilisation de quand à quand picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 07:45 Voir le dernier message
Piscine - reglementation utilisation piscine avec plusieurs gites
