Consommation eau nettoyage filtre à sable
sirocco
Message 1  Posté le: Mar Oct 23, 2007 10:54    Sujet du message: Consommation eau nettoyage filtre à sable Répondre en citant
Quelle est la quantité d’eau nécessaire pour nettoyer un filtre à sable ? J’entends de tout de la part des pisciniste ! 20, 70 … 200 l !
Vu qu'il faut, semble-t-il, plusieurs mn on arrive vite à 200 l plutôt . mais certains me dise qu'en 20/30 s c'est bon !
Si mon calcul est bon, avec un débit de 10m3/h, on arrive à 166 l/mn.
Donc la question peut être celle-ci : combien de temps pour nettoyer le filtre à sable Question Question
Message 2  Posté le: Mar Oct 23, 2007 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend du niveau d'encrassement du sable.
un filtre ca se lave, c'est tout, niveau consommation, si on résonne en "surface filtrante" , tout les types de filtres de piscine sont à peu pres équivalent.
et quand tu vois le coté degueu de l'eau qui sort tu te dis qu'il est moins onéreux de remettre de l'eau neuve plutot que nettoyer ce qui sort ( mais ca peut arroser le jardin ).
Apres c'est une question de principe, je prefere dire à mes clients de remplacer un peu d'eau en nettoyant le filtre à sable chaque semaine plutot que consommer tj plus de produit chimique
colom
Message 3  Posté le: Ven Oct 26, 2007 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de nettoyer mon filtre lorsqu'il a plu donc pas de perte.
Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
EAUTECH
Message 4  Posté le: Ven Oct 26, 2007 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un filtre à sable , les fabriquant ont eu la bonne idée de placer un voyant de turbidité, lequel permet de contrôler l'encrassement de l'eau qui part vers l'égoût. Donc le lavage du filtre s'arrête lorsque l'aspect de l'eau dans le voyant est propre. Enuite le rinçage devra apporter la preuve du bon lavage en laissant circuler par le voyant de turbidité , une eau parfaitement limpide. Le temps ne compte pas, la quantité d'eau non plus. En piscine y a un choix à faire, et c'est pas l'économie. Sinon tu fais pas. Ou alors pas longtemps.
Quand tu prends ta douche , t'attends d'être propre avant de couper l'eau, ou tu te fixes une quantité au départ?
Message 5  Posté le: Ven Oct 26, 2007 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente comparaison ! Exclamation Shocked
Perso, j'ai dit plusieurs fois : Quand on décide d'acheter une Porsche, on a les moyens d'y mettre de l'essence ! Exclamation Shocked Laughing
Message 6  Posté le: Ven Oct 26, 2007 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
tiens tiens, moi pour une douche je mets 40 l jai une vanne qui coupe l'eau chaude au bout de 40 l, et si je veux rester, j'ai droit a l'eau froide.
faut savoir économiser pour notre belle planete, meme si le principe ici n'est pas tant d'économiser l'eau que l'energie pour la chauffer
Message 7  Posté le: Ven Oct 26, 2007 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing J'ai horreur de l'eau froide !
Sauf dans le pastis ! Laughing Shocked Laughing
Pas de nouveaux messages filtre a diatomèes gildes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Oct 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages consommation PAC crypsis91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 07, 2008 18:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 10 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - Consommation eau nettoyage filtre à sable
