nouvelle piscine
brice69
Message 1  Posté le: Dim Oct 14, 2007 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ben oui Exclamation Pourquoi pas Question Filtration au top comme ça Exclamation Wink rayban
Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . !
Message 2  Posté le: Dim Oct 14, 2007 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing En tout cas, Dédé fait causer ! Il ne laisse pas indifférent, comme une vulgaire bombonne à sable ! Laughing Shocked Laughing Laughing Laughing
brice69
Message 3  Posté le: Dim Oct 14, 2007 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Les chinois aussi font causer Exclamation Laughing Laughing Laughing rayban
Message 4  Posté le: Dim Oct 14, 2007 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Ouais ! Mais là, on va rire jaune ! Laughing Shocked Laughing
brice69
Message 5  Posté le: Dim Oct 14, 2007 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Tout pareil Exclamation Laughing Laughing Laughing rayban
Paco83
Message 6  Posté le: Dim Oct 14, 2007 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, on arrète de déconner;
Pour répondre à Giotti, mème si je ne suis pas trés pour, je pense que son projet d'intègrer un bloc filtrant au sein d'un bassin maçonné tient la route!
La dificulté sera justement de le positionner judicieusement, pour que sa fonction soit optimum, et que esthétiquement ce soit correct.
Par contre, si tu penses installer un volet roulant immergé, il faut prévoir et réaliser le caisson nécessaire à cet accessoire (de mon point de vue indispensable) dès la construction de la piscine!
Cela présente les avantages de ne pas réduire (dans le cas ou tu le placerais après) la longueur du plan d'eau, de ne pas avoir un mur à fixer pour isoler le rideau à poser ultérieurement, de pouvoir motoriser le volet avec un moteur déporté "fil de l'eau " au lieu d'un moteur "immergé dans l'axe".
Autre précaution à prendre, toujours à la construction du bassin, c'est de réaliser un épaulement périphérique d'une largeur de 7 à 8 cm, à une hauteur de 5 à 7 cm en dessous du niveau maxi de l'eau de la piscine, ce qui a pour avantages de servir d'appuis au volet quand quelqu'un "tombe" dessus, et cela évite de poser les sangles de verrouillage du volet, une fois celui ci fermé!
Enfin je déconseillerais Giotti de réaliser une piscine à profondeur variable!
Suerte y Hasta la vista!
bernard46
Message 7  Posté le: Dim Oct 14, 2007 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours entendu dire que lorsqu'on installait un volet immergé, il fallait prévoir une, voire deux BdF dans le compartiment. Est-ce que le bloc suffira? Wink
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
brice69
Message 8  Posté le: Dim Oct 14, 2007 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked p'tain Bernard Exclamation C'est déjà dur de leur faire comprendre qu'une bonde de fond est indispensable, alors 2 Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing rayban
Message 9  Posté le: Dim Oct 14, 2007 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Ne pas oublier l'Abs et l'anti-patinage ! Pffff ! Laughing Laughing
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Piscine - nouvelle piscine
