construire avec des blocs poly
menton
Message 1  Posté le: Dim Oct 17, 2004 18:23    Sujet du message: construire avec des blocs poly Répondre en citant
bonjour à tous,
mes parents souhaitent construire une piscine en kit bloc polystyrene (CASH poscine toulouse)?
J ai lu pas mal de post sur ce forum et ce qui m inquiete un peu c'est la fragilité des parois face aux chocs ...
quelqu un a t il un retour d'expérience d'une piscine ayant quelques années?
Le montage est il si facile que le prétend le vendeur?
Y a t il des choses à bien se faire préciser par le vendeu avant de signer?
Est ce la bonne saison pour se lancer dans la construction?
Je pense que je pose un peu trop de question.... merci de répondre à quelques unes en passant ....
bonne continuation à tous
Phils
Message 2  Posté le: Lun Oct 18, 2004 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la mienne cette année. Le bassin a été coulé en novembre 2003.
Le plus sur est est de couler le bassin à la main car les pompes risquent de faire exploser les blocs.
un petit truc. Il vaut mieux visser les buses sur les traversées de paroi avant de les poser.(cela permet d'avoir un alignement impeccable).
La pose des blocs est réellement très facile. L'équerrage est parfait.
Pour la fragilité des blocs, ils le sont bien evidement, avant la mise en eau.
Après, a part un gros choc avec un objet genre manche a balais, la pression de l'eau fait qu'avec les mains et les pieds, cela ne risque rien.
menton
Message 3  Posté le: Lun Oct 18, 2004 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse,
je pense que le béton des murs sera fait à la bétoniere.
J ai justeune question pour les angles : le vendeur me propose un élément en polystyrene triangulaire pour couper les angle mais j ai l'impression que le liner est prévu avec un rayon... est ce que ca passe sans problemes? sans plis?
Merci et bonne soirée
hydrosud
Message 4  Posté le: Lun Oct 18, 2004 21:09    Sujet du message: Blocs poly Répondre en citant
en réponse à ta question sur les angles: pas de problème, le liner epousera les angles coupés
Phils
Message 5  Posté le: Mar Oct 19, 2004 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis à la main, c'est bien entendu avec une bétonnière. Ce qu'il faut éviter c'est les pompes car le beton est extremement fluide et la pression très importante d'ou risque d'explosion des blocs.
6 mètre cubes à la bétonnière, c'est déjà pas mal mais à la main !!!
Brickbroc
Message 6  Posté le: Mar Oct 19, 2004 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
je vois qu'il y a des toulousains dans le coin.
De mon cote j'hesite entre 2 propositions
- une en blocs polystyrene (marque BLOKIT)
- et une autre en modele Magiline
Si vous etes contens ou mecontents de votre boutique ayant construit la votre, je suis preneur de toute info.
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
menton
Message 7  Posté le: Mar Oct 19, 2004 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut brickbroc,
tu parles de bloc de marque BLOKIT.. tu les trouves chez quels revendeur?
Pour Phils, quand je parlais de béton à la main, je pensais aussi à la bétonnière (mes parents sont timbrés mais pas jusqu à ce point Wink
Merci hydrosud pour ton info sur les angles coupés.
Il me reste une question concernant les marches de l'escalier. Le vendeur n a pas été très clair lors de la première visite pournous expliquer le profil de l'escalier. Je m'explique, ce sera un escalier bati, avec des marches de 28 ou 32 cm (il savait plus tres bien...) et 'peut etre la dernière marche de 50 cm!!
Est ce que c'est quelque chose de standart ??
Y a t il moyen de ne pas avoir de marche de 50 cm en restant sur des dimensions standart ???
Merci de vos réponses
bonne soirée à tous
aro31
Message 8  Posté le: Mar Oct 19, 2004 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
la marche la plus haute, je ne sais pas si c'est pour toi la première ou la dernière est automatiquement plus haute car il faut suffisament d'eau pour plaquer le liner sur la marche. le reste de la hauteur est à répartir entre les marches. Nous on les a fait plutot à 25 cm mais on a fait une marche plus large (la deuxième) pour faire un petit bain. il n'y a pas de standart et de toute facon les mesures du liner sont prises sur place après réalisation. il est fait sur mesure, c'est beaucoup mieux ainsi. L'escalier c'est 100 fois mieux qu'une échelle mais il est nécéssaire qu'il ne soit pas trop petit. il y'a quand meme des standarts pour les escaliers ronds en raison des margelles (diam 3 m est le plus courant).
8X4 maconnerie
Phils
Message 9  Posté le: Mer Oct 20, 2004 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un escalier droit 3m / 1m50.
J'ai fait une petite erreur. La première marche (celle qu'on atteind en descendant) fait 43 cm. J'ai fait ça pour pouvoir mettre la buse de refoulement dans cette marche plutot que dans la deuxieme.
Cette hauteur est un peu importante. Avec la margelle a emjamber, cela fait une marche de près de 50cm et c'est beaucoup.
Il vaut mieux ne pas depasser 35 cm et mettre la buse très haut.
Cela laisse encore 25cm d'eau ce qui est suffisant.
mon site: http://monsite.wanadoo.fr/ma-piscine
C'est marrant, on voit rarement des baigneurs sur les photos!
lau
Message 10  Posté le: Ven Oct 22, 2004 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
petite info: le remplissage des blocs poly peut se faire à la pompe sans trop de danger. Veillez simplement à les remplir par couches successivent de 30 cm maxi, donc faire 4 ou 5 x le tour de la piscine. Il faut convaincre le livreur de béton de rester 1 h en plus !!
A la betonniere, c'est tres bien aussi ( bonne nuit garantit!) mais il faut tout couler sur la meme journée pour avoir une bonne liaison du beton.
Brickbroc
Message 11  Posté le: Mer Oct 27, 2004 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les blokit, c'est "Vague bleue piscine" qui fait ca a Vernet (31).
Qqun a entendu parlé de cette boutique ?
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 12  Posté le: Lun Jan 03, 2005 16:34    Sujet du message: Blokit system Répondre en citant
Réponse un peu tardive quant à la société qui distribue blokit : Vague Bleue au Vernet.
C'est un super pro, très consciencieux et en plus super sympa. Je recommande.
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble avec spa gonflable philv30 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Mar Mai 15, 2012 19:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Piscine - construire avec des blocs poly
