CHINOIS42 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Oct 10, 2007 12:44 Sujet du message: comment purger tuyauterie rigide sans la démonter? |
je possède une hors sol NORTLAND 400X 670. La tuyauterie est entièrement en PVC RIGIDE collée.
La purge de la pompe et du filtre ne videra pas les tuyaux.
Comment purger ceux ci pour éviter les dégats du gel ? |
minigir Maître nageur
Posté le: Mer Oct 10, 2007 13:17 Sujet du message: |
ben si c'est une hors sol, tes canalisations vont se vider par gravité, non?
Faut baisser le niveau sous les buses de refoulement, et ouvrir le bouchon du préfiltre/pompe. Quand c'est vide il te faut mettre des bouchons sur refoulements et skimmer. |
Posté le: Mer Oct 10, 2007 13:25 Sujet du message: |
ok mais,
sachant que les tuyaux venant du skimmer et des buses de refoulement arrivent au pied de la pompe et du filtre, puis remontent à 90° pour se racorder, est ce que l' eau des tuyaux se videra par les purges du filtre et de la pompe ? |
Posté le: Mer Oct 10, 2007 16:54 Sujet du message: |
ah non! ça fait siphon
La canalo skimmer tu peux vider beaucoup en aspirant avec la pompe jusqu'à qu'elle désamorce.
Ensuite, si tu peux dévisser les raccords tu glisses un tuyau souple pour aspirer l'eau.
Juste comme tu faisais en douce quand t'étais en panne d'essence avec la mob
Sinon je vois pas  |
Posté le: Mer Oct 10, 2007 17:37 Sujet du message: |
Pas mal l' idéee !
pour éviter de démonter les raccords, je peux peut être siphoner par une buse de refoulement ?
merci |
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 09:33 Sujet du message: |
oui, mais comme il faudra une grande longueur de tuyau souple ce sera pas évident d'aspirer l'eau pour amorcer le siphonnage.
Mais c'est pas grand chose de dévisser les raccords! Ensuite tu décales légèrement la canalo pour glisser le tuyau plastique.
Au fait tu démontes pas la pompe pour la mettre au sec? |
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 12:53 Sujet du message: |
j' ai construit un petit local technique contre la piscine, dont j' ai isolé les parois. Je pensais donc simplement enlever les bouchons de purge, le couvercle de la pompe, puis couvrir avec couverture plus laine de verre ?
vu que j' ai collé les raccords qui partent des vannes du filtre et de la pompe, je me posais les questions pour l' eau stagnante dans les tuyaux! |
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 13:04 Sujet du message: |
ok!
effectivement, faut trouver un moyen de purger.
l'eau qui gèle dans le siphon risque de fendre la canalisation.  |
Posté le: Jeu Oct 11, 2007 13:25 Sujet du message: |
effectivement,
je me suis focalisé sur le local technique et les risques de gel et, l' hivernage approchant mon petit cerveau s' est posé la question pour laquelle j' ai lancé le sujet ! |
