slight Grand baigneur
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages: 162 Localisation: Laurentides, Québec
Posté le: Lun Oct 08, 2007 13:31 Sujet du message: signes d'une eau saturée ? |
Bonjour. Quels sont les signes d'une eau saturée ?
Mon eau à maintenant presque 3 mois et j'aimerais la garder encore 3 ou 4 semaines, histoire de ne pas avoir à la changer en plein hiver. Quels sont les signes d'une eau saturée ?
Merci. _________________ Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007. |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 579 Localisation: Québec
Posté le: Lun Oct 08, 2007 15:00 Sujet du message: Saturation |
Une eau au 3 mois
Vas chez ton vendeur de spa, il a l'équipement pour tester la saturation. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 822 Localisation: MOSELLE
Posté le: Lun Oct 08, 2007 15:05 Sujet du message: slight |
bonjour.
si le PH, TAC, le TH et le niveau du désinfectant sont correctes votre eau est équilibré, donc pas de souci. |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 533 Localisation: http://tinyurl.com/mkwnl
Posté le: Lun Oct 08, 2007 16:33 Sujet du message: Re: signes d'une eau saturée ? |
| slight a écrit: | Quels sont les signes d'une eau saturée ?
Certains diront que c'est la teneur en solides dissous totaux, les SDT ou en anglais le TDS, qui ne doit pas dépasser de 2 000 mg/L celle de l'eau de remplissage. En d'autres mots, l'eau de remplissage est à 100 mg/L de SDT, faut donc vidanger à (2 000 + 100) 2 100 mg/L.
Les SDT c'est la "somme" de tous les solides dissous dans l'eau, les sels, les produits et sous-produits, chargés électriquement disons-le.
Supposément qu'à un niveau élevé les SDT favorisent la corrosion parce que l'eau est plus "agressive". Cette probabilité de corrosion dépend aussi de la température de l'eau et aussi de sa vélocité, il y a des normes quant à la vélocité max de l'eau dans les canalisations pour éviter justement cette corrosion (et ces normes sont en quelque part dans ma Grosse Pile de Papier).
Alors le piscinier va analyser ton eau de spa, il mesurera disons 2 100 mg/L de SDT et annoncera que l'eau est saturée (sans connaitre le SDT de l'eau de remplissage by the way) , il faut vidanger et rebalancer. Veuillez passer à la caisse. Le prochain client, lui avec une piscine au sel, se fera dire que son eau est parfaite . . . avec son SDT de 6 000 mg/L. (Bien sur cette mesure comprend 4 000 mg/L de sel et 2 000 mg/L de SDT mais bon.)
Alors pourquoi faut-il vidanger l'eau d'un spa quand le SDT dépasse de 2 000 l'eau de remplissage mais pour les piscines au sel il n'y a pas de problème? La théorie de la corrosion ne tient pas.
Les normes en Ontario par exemple règlementent la vidange (partielle et/ou complète) d'un spa en rapport avec le nombre de baigneurs quotidiens et le volume du bassin, rien sur les SDT.
Tout ca pour dire que je suis plutot d'accord avec Alexandre, si les paramètres chimiques de l'eau sont à l'intérieur des plages suggérées alors la "saturation" de l'eau n'est pas quelque chose de pertinent.
Je pourrais passer tester ton eau si tu veux ou bien te prêter ma sonde TDS, laisses-moi savoir par MP. (Aussi j'ai eu des problèmes de email la semaine dernière, tu as eu mon mail sur le borax ?)
Salutations,
Paul |
Posté le: Mar Oct 09, 2007 13:18 Sujet du message: |
Merci ! Giroup1, on s'ennuyait de vous, et de vos connaissances
Oui, j'ai bien reçu ton message concernant le borax. Dans 2-3 semaines, ce sera le temps de vidanger mon eau. Non pas que cette dernière soit saturée mais bien parce que l'hiver arrive vite ici au sommet des neiges éternelles Lors de ce changement, je compte bien m'en procurer et passer au borax. Mais ce mot fait peur
Tu devrais avoir la visite du postier cette semaine. J'avais pris un peu de retard dans mon courrier
Puisque tous mes paramètres sont ok, j'en conclue que rien ne presse pour ma vidange. J'espère tout de même que ta réponse sera lue ici par plusieurs utilisateurs. De cette façon, nous sauverons peut-être quelques litres d'eau potable à notre très chère planète terre.
Merci ! _________________ Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007. |
malorianne Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 29 Localisation: st lin laurentides PQ
Posté le: Sam Oct 13, 2007 00:08 Sujet du message: saturation |
moi aussi je suis de l'avis à girou, de plus ses connaissances en chimie de l'eau m'aide beaucoup et j'apprécie au plus au point sa présence.
mon eau est clair, je peux lire la face de la reine sur un dix cent au fond de l'eau. Le magasin me dit quil est à 2200 tds et ça fait pas 30 jours que jai vidangé. Je vidangerai le plus tard possible.
Mon seul hic en ce moment est ma lecture erroné 8.1-8.4 de ph car mon brome est trop haut. Jai un distibuteur de tablette de brome à dissolution lente et je dois m'ajuster, je n'en mettrai que 3 tablettes et je n'ouvrairai mon distr. qu'environ 1 pouce. |
Posté le: Sam Oct 13, 2007 11:43 Sujet du message: |
Malorianne, tu mets 3 tablettes de brome dans ton distributeur en tout temps ?
On m'a dit 1-2 pas plus, sauf si on s'absente pour plusieurs jours. Il est peut-être là ton problème de ph. Quoi que le brome a un ph très faible.
Quelle quantité et à quelle fréquence mets-tu de l'activateur de brome ?
Moi aussi, giroup01 m'aide beaucoup. Ces conseils sont judicieux et vérifiés. Je sais que j'ai des données exactes lorsqu'il me conseille et j'apprécie beaucoup moi aussi. _________________ Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007. |
