missstinguette Petit baigneur
Posté le: Lun Oct 08, 2007 07:35 Sujet du message: pompe de circulation |
Depuis hier matin ma pompe de circulation fait 2 fois plus de bruit que d'habitude savez vous de quoi cela peut venir? |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 601 Localisation: Québec
Posté le: Lun Oct 08, 2007 14:56 Sujet du message: Peut-être |
Le bruit est peut-être causé par la vibration de la pompe qui est mal fixée sur fond de la section technique autrement elle est sur le point de te lâcher. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 922 Localisation: MOSELLE
Posté le: Lun Oct 08, 2007 15:15 Sujet du message: misstinguette |
bonjour.
bruits mécaniques de plus en plus forts, forte probabilités qu'il faudra changer les roulements du moteur. |
Posté le: Lun Oct 08, 2007 18:11 Sujet du message: |
OH LA LA pas bonne nouvelle ça surtout que mon spa est neuf
Mais on ne dirait pas que c'est le bruit mécanique qui a augmenté, en fait ça fait pas un bruit régulier on dirait comme si il y avait de l'air dans la pompe, je sais pas trop comment expliquer.
Bon quelle est la solution: attendre? et voir si ça empire? Ou bien ya quelque chose à faire? |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1733 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Lun Oct 08, 2007 18:14 Sujet du message: |
Je veux pas jouer le rabat-joie mais compte tenu de l'origine de ton spa, faut s'attendre à ce genre de pépin.
La pompe est peut-être naze, attend qu'elle casse et tu en demanderas une autre à ton revendeur. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Oct 08, 2007 20:30 Sujet du message: misstinguette |
si votre spa est neuf, il est sous garantie ? contacter votre revendeur.
salutations |
Posté le: Mar Oct 09, 2007 01:44 Sujet du message: Pompe circulatrice |
missstinguette
Avant de sauter aux conclusions vas toucher à la pompe et essai d'isoler le bruit. C'est peut_être qu'elle est mal fixée et qu'elle touche à quelque chose. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
oekintaro Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Nov 05, 2007 19:34 Sujet du message: |
missstinguette,
j'ai lu ton message car depuis 4 jours j'avais le même problème: le filtrage actif, la pompe faisait 2-3 fois plus de bruit, elle pétait comme quand une goutte d'eau saute sur une plaque électrique surchauffée.
J'ai secoué la pompe, vérifié qu'il n'y avait pas d'air dans le filtre, etc.
Finalement, assez déprimé, j'ai vérifié le bouchon de sortie de l'eau dans le spa, qui normalement devrait être dévissé. et bien non, il était presque fermé. Comment cela est arrivé, je ne sais pas. A moins que la pression de sortie de l'eau n'y soit pour quelque chose, je dois l'avoir touché involontairement pendant ma dernière baignade.
Bref, le bruit est disparu des que j'ai ouvert la valve un demi-tour (maintenant elle est ouverte 2 tours, et bien serrée au bout). J'espère que la pompe n'est pas trop usée, elle a tourné comme cela pendant 2 jours (toujours avec de l'eau dedans, mais avec une forte dépression au niveau du filtre).
Je ne sais pas si ton problème est le même, mais la morale est: toujours vérifier 2 fois, et quand tu penses que c'est vraiment la mécanique qui a cassé, vérifie une troisième fois, avant de la renvoyer au vendeur. |
Posté le: Lun Nov 05, 2007 20:28 Sujet du message: |
Salut
Non je ne pense pas qu'on a le meme probleme. En fait, moi ça ressemble a un bruit de "bulles d'air dans l'eau". Et bizarement ce bruit s'arrete de temps en temps et reviens.
La première fois il est apparu après une baignade, dès qu'on a éteint les autre pompes on a remarqué le bruit. Puis le bruit a disparu lors d'une autre baignade. Puis il a réapparu après une autre baignade. Puis il a disparu quand mon spa s'est arrété parce qu'il manquait de l'eau.
Voila, si quelqu'un a une idée d'où vient mon probleme. A vrai dire maintenant il ne fait plus le bruit donc c'est plus trop un probleme mais on ne sait jamais si le bruit reviens. |
totof Grand baigneur
Posté le: Mar Nov 06, 2007 08:25 Sujet du message: |
peut être la pompe qui se désamorce de temps en temps
A++ |
