Entretien des cartouches de filtration
bibi21
Message 1  Posté le: Dim Oct 07, 2007 08:52    Sujet du message: Entretien des cartouches de filtration Répondre en citant
Bonjour a tous
J'aimerais connaitre votre routine pour l'entretien de vos cartouches de filtration. Sur le manuel de mon spa (Emotion de Somethy) ils parlent de trempage dans du detergent industriel pour éliminer les corps gras et d'un autre trempage toujours de 2h dans une solution d'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire.
Où se procure-t-on ces produits ? Faites vous tout ça pour votre spa, à quel rythme ? Quels produits utilisez vous?
Dans l'attente de votre aide , bonne journée et surtout BON SPA !
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Oct 08, 2007 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Le filtre cartouche, la finesse de filtration obtenue varie de 15 à 20 microns, voire même 10 microns.
il est possible d’augmenter cette finesse de filtration par adjonction de diatomée, cet apport de diatomée facilite également le nettoyage des cartouche, en présence d’une eau très calcaire, il existe sur le marcher un floculant compatible avec les filtres à cartouche "flovil".
. Pour nettoyer la cartouche il suffit de la sortir de la cuve du filtre, le nettoyage se fait dans le jardin sous le jet frottant légèrement cette cartouche.
Pour un nettoyage en profondeur (2 à 3 fois par ans) il est possible d’utiliser des produits de nettoyage appropriés, après un rinçage de la cartouche au jet, on la fait tremper dans une solution eau+ produit de nettoyage ( reva-filtre, decalcit filtre) qui possède 3 fonctions : nettoyage, dissolvant et détartrant, si le résultat n'est pas satisfaisant il est conseillé de recommencer l'opération
Pas de nouveaux messages Filtration siffleuse Zucchero PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Juil 23, 2008 08:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compression des tuyaux de filtration ... azertyooo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 22, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration ne fonctionne pas fays PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 22, 2008 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Entretien pendant absence skywalker31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 22, 2008 12:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration ou circulation pdt baignade boby34336 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 20, 2008 10:26 Voir le dernier message
Piscine - Entretien des cartouches de filtration
