arnaud51 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Oct 02, 2007 16:20 Sujet du message: epaisseur de la semelle de propreté?? |
samedi commence le terrasement de ma piscine magiline 8x4,et j'ai besoin de vos conseils d'expert pour savoir la profondeur de la semelle!
a quoi faut t'il faire le plus attention dans les étapes de la construction?
merci d'avance! |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1754 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Oct 03, 2007 08:11 Sujet du message: |
s'il s'agit d'un simple béton de propreté, comme son nom l'indique, il n'a pas besoind'être épais. Un ou deux cm suffisent. Par contre, s'il s'agit de la dalle de fond, c'est autre chose ! 15 cm semblent être une bonne pratique . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 299 Localisation: Landes
Posté le: Mer Oct 03, 2007 13:51 Sujet du message: semelle depropreté |
pour repondre a ta question poisson volant
je vais monter le kit moi meme
je fait faire le terassement samedi prochain,puis j'assemble moi meme le kit,et ferais appel a une equipe de maconnerie pour couler le fond et donner la forme  |
Posté le: Mer Oct 03, 2007 14:42 Sujet du message: |
Ton revendeur Magiline doit pouvoir (et même le devoir) de te renseigner sur la mise en oeuvre de ton kit et les caracteristiques de ta dalle meme si c'est un maçon de ton choix qui bosse. _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Trekkis Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 03, 2007 15:11 Sujet du message: |
l'épaisseur de la semelle de propreté est surtout fonction du terrassement !
en moyenne 3 à 5 cm. mais si dans le terrassement il y a des creux. ça peut etre plus
Moi l'équipe Magiline a pris une épaisseur de 5cm en référence pour la semelle
Tu peux voir sur mon site la mise en forme de la semelle. _________________ Suivi du chantier :
http://piscinecouverte.blogspot.com/
C'est décidé 9*4 en intérieur |
trborjoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 544 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mer Oct 03, 2007 16:11 Sujet du message: |
Cette semelle (ep ~5cm) sert de reference pour le niveau et le parfait assemblage des panneaux La planeité finale sera fontion de sa bonne realisation .  |
Annavan Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Oct 03, 2007 17:00 Sujet du message: |
Une épaisseur de 3 à 5 cm suffit pour l'assise.
Le plus important est d'avoir une trés bonne planéité (utilise un vrai laser de pro - pas les gadgets que l'on trouve chez Leroy et consorts -indispensable pour régler la hauteur des plots préconisés sur la notice - et rajoute aussi quelques plots)
Cele facilitera le montage des éléments qui devient un jeu d'enfant si l'assise est plane. |
