mauvaise expérience, 1 de plus
gerard jean-michel
Message 1  Posté le: Jeu Sep 27, 2007 20:27    Sujet du message: mauvaise expérience, 1 de plus Répondre en citant
J'ai signé en décembre 2003 la commande d'une piscine "magi set fx30" de 9,00 x 4,66 montée et mise en eau en juin 2004.
Rapidement j'ai signalé la présence de quelques petits graviers sous le liner, la réponse fût "on interviendra en fin de saison" (pourquoi pas!)
A cette même période, je me suis rendu compte que le corps en plastique de la cartouche filtrante était cassée. Là je dois avouer qu'elle a été remplacée rapidement, par un modèle avec une armature en inox.
Au printemps 2005 je relance pour mes gravier mais je patiente. jusqu'au printemps 2006!
Une fois encore je recontacte le piscinier, car l'inox de la cartouche présente des traces de rouille? aprés nombres de méssages sur les répondeurs fixe et portable on me changer la cartouche par un autre modèle encore different; mais pas un mot sur les graviers.
un autre problème apparait, le liner se décroche dans un angle. un technicien intervient, mais n'a pas d'ordre pour solutionner le problème des graviers.
Début 2007, enfin on s'occupe des graviers! sauf qu'aprés le remise en eau, je découvre que le panier préfiltre de la dernière cartouche changé ne me permet plus d'utiliser le kit de netoyage livré avec la piscine! et qu'il faudrai que je débourse 150€ pour acheter un nouveau balais.
Je pensais être au bout des problèmes, et bien non! depuis un mois le moteur de la filtration et en défaut! moteur plus de 2 ans donc plus sous garantie, pas en stock, fabrication spécifique Magiline, impossible d'aller voir ailleur. encore combien de temps à attendre?
Incompetence du prestataire, ou jenfoutisme du fabricant
Incorrection du prestataire, qui ne répondent même pas à un courrier en recommandé!
manulus
Message 2  Posté le: Ven Sep 28, 2007 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sad Encore une magiline a prôblème Sad
Désolé pour toi mais par contre en ce qui concerne le moteur même s'il a plus de 2 ans, il devrai être changé sous garantie car il s'agit d'un vice de fabrication et non d'une usure normale des pièces ou d'un mauvais entretien de la pompe. Essaie d'en parler à ton pisciner et envoie des courriers chez Magalie à Troyes.
Bonne chance Wink
Pas de nouveaux messages Terrasse bois à moitié couverte: mauv... fraggy PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Jeu Sep 18, 2008 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Aoû 15, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Jeu Aoû 14, 2008 21:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages retour d experience, powerpac a l int... ennzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Juil 25, 2008 07:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Composite brico depot, mauvaise qualité Edouard88 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 19 Sam Juil 19, 2008 09:07 Voir le dernier message
Piscine - mauvaise expérience, 1 de plus
