remi83 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Sep 27, 2007 18:19 Sujet du message: Panne pompe Desjoyeaux |
Je suis nouveau sur le forum et peut-être le sujet a-t-il été abordé.
J'ai une piscine Desjoyeaux avec escalier filtrant et la pompe vient de tomber en panne au bout de 5 ans de bons et loyaux services (seulement un bruit de vibration électrique, le bloc moteur très chaud et rien ne tourne).
Je voudrais le démonter et l'emmener chez Desjoyeaux pour réparation.
Quels sont les vis à démonter?
Est-ce mieux d'emmener chez Desjoyeaux ou chez un électricien?
Quels conseils pouvez-vous donner?
Merci d'avance
Rémi |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 579 Localisation: Québec
Posté le: Jeu Sep 27, 2007 20:02 Sujet du message: Panne de moteur |
Notre expert Desjoyaux c'est Chacha possiblement qu'il te donnera un bon conseil.
Mais en attendent l'avis d'un expert je te donne mon avis je pense que tu devrais aller chez un spécialiste de moteur électrique car ce sont des moteur très simple et facile à réparer pour ces gens à moins bien sur qu'en échange standard cela soit moins dispendieux mais cela me surprendrais.
Aussi tu semble dire que ton moteur est chaud mais il ne tourne pas alors c’est possiblement un problème avec un capacitor situé dans le boîtier sur le moteur donc pas très grave comme problème.
Dit moi ton moteur est-il uniquement chaud ou il fait aussi du bruit comme un grondement ? _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16253 Localisation: Groland
Posté le: Ven Sep 28, 2007 07:14 Sujet du message: |
Désolé je n'ai pas de billes sur le moteur, sauf le tarif échange standard du bloc !
Vaut mieux effectivement trouver un bon électricien !
Suffit de dévisser les 2 tuyaux aspi et refoulement ! _________________
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 177 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Ven Sep 28, 2007 12:00 Sujet du message: |
Il faut dévisser les 2 raccords union d'aspiration et refoulement et débrancher les fils electriques comme c'est du mono pas de repérage de phase à faire.
A+ |
charly Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Oct 2007 Messages: 44 Localisation: calvados
Posté le: Mar Oct 02, 2007 17:42 Sujet du message: moteur |
vas chez un bobineur ou bien chez desjoyaux faire un echange standar et du coup tu auras meme une pompe P 18 au lieu d une P15 il y a 5 ans.
et pour demonter c est simple il faut juste demonter les 2 tuyaux aspi et refoulement( mais n oublie pas de tout dijoncter avant) |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5191 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Oct 02, 2007 18:28 Sujet du message: |
Hé ben Charly On a l'air de s'y connaitre chez Dédé  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Kagou Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 892 Localisation: Isère
Posté le: Mar Oct 02, 2007 20:50 Sujet du message: |
çà à l'air très très fiable Desjoyaux ! ! !
Je ne cautionne pas leurs filtrations monoblocs enterrées à même l'escalier.
En plus, faut être un nain pour intervenir !  _________________ 10 x 5 Filtre à sable_ Electrolyseur (changé à 3 ans !) Pacific sel _ Abri Euréka _ |
Posté le: Mar Oct 02, 2007 21:18 Sujet du message: |
C'est pas grave y parait que tout est garanti Mdr  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mer Oct 03, 2007 07:11 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | çà à l'air très très fiable Desjoyaux ! ! !
En plus, faut être un nain pour intervenir !  |
Kagou !
Rendors-toi !
C'est pas Desjoyaux qui fabrique le moulin, mais Leroy-Somer !
Un bon électricien te refait ça en rigolant !
Et ça repart pour 15 ans !
L'échange standard est + cher, mais permet de repartir avec du neuf !
Chacun voit midi à sa porte !  _________________
Posté le: Mer Oct 03, 2007 14:32 Sujet du message: Chacha sur les dents |
+1 Chacha _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Mer Oct 03, 2007 15:17 Sujet du message: |
Salut cousin !  _________________
Posté le: Mer Oct 03, 2007 21:23 Sujet du message: |
Ouh la la Sont tous de la même famille chez Dédé Ca craint  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mer Oct 03, 2007 22:04 Sujet du message: |
Fais gaffe, Brice !  _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3739 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Oct 03, 2007 22:08 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Fais gaffe, Brice !  |
pas de bagarre vous deux j'arbitre  _________________
Posté le: Mer Oct 03, 2007 22:10 Sujet du message: |
je te rassure je fais pas parti de la même famille Ca fout les jetons  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
SIROFLO Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 12, 2008 15:00 Sujet du message: pOMPE dESJOYAUX EN PANNE |
Piscines techniquement pas mal c..çues avec un systéme simple mais efficace de filtration .
Pour en revenir à la pompe, lorsqu'elle ne fonctionne plus , c'est la plupart du temps le condensateur de 10micro farad (condensateur dit de démarrage) qui est mort, il faut lancer le moteur à la main pour qu'il parte. Le remplacement de ce condo coute 8.90€ chez un revendeur de composants.
Si le cas, trés rare, où ce serait l'un des bobinages, un rembobinage avec changement des roulements coute 130€ HT .
On est bien loin des 790€ de DESJOYAUX.
Il est vrai que j'ai les compétences pour assurer le sav, mais le probléme est le même avec les autres marques.
J'ai monté de la Magiline, de la XWater, de la Christine Caron etc.et les profits sont les mêmes parce que les gens ne sont pas informés et se laissent entrainer par la marque, ils restent captifs.
Le marché des piscines est trés porteur et les profits considérables (+160% en région parisienne).
J'espére avoir rendu service à de malheureux possesseurs de Desjoyaux qui doivent se dépanner. |
Posté le: Sam Avr 12, 2008 16:25 Sujet du message: |
Merci beaucoup ! ! !  _________________
Posté le: Sam Avr 12, 2008 21:21 Sujet du message: |
Je savais pas que MP ça voulait dire Malheureux possesseurs  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Dim Avr 13, 2008 07:35 Sujet du message: |
Pfffffff ! ! !  _________________
Posté le: Dim Avr 13, 2008 07:55 Sujet du message: |
De mauvais poil ce matin La pluie sans doute  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Dim Avr 13, 2008 08:08 Sujet du message: |
Pour l'instant, nuages, mais pas de pluie !
Z'en annoncent sur Compiègne-Roubaix ! Les pavés vont glissouiller ! ! !  _________________
Posté le: Dim Avr 13, 2008 08:14 Sujet du message: |
Génial Des chutes en perspective . . . . . .  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Avr 14, 2008 07:29 Sujet du message: |
Y'en a eu, même sur le sec !  _________________
zimzoum Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:07 Sujet du message: |
Pourriez vous m'indiquer où (chez qui) puis je porter ma pompe afin de refaire faire les roulements (et éventuellement le bobinage si nécessaire) car elle fait un bruit d'enfer, elle s'est bloquée il y a quelques temps (je l'ai débloqué), et je pense qu'elle commence à rendre l'âme (pompe piscine desjoyaux).
Le prix de la pompe chez Desjoyaux m'a légèrement fait hérisser les poils.
Merci pour vos réponses.  |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:12 Sujet du message: |
J'ai une piscine Desjoyaux, ma pompe fait un bruit d'enfer depuis quelques temps (je ne sais pas quel âge a la pompe). Elle s'est dailleurs bloquée après un arrêt. J'ai dû la débloquer au tournevis. Elle tourne, mais les roulements doivent être morts (on le sent lorsque l'on fait tourner manuelement la pompe) et surtout elle fait un bruit anormal (beaucoup de bruit lorsqu'elle est en fonctionnement).
Pensez vous que je puisse faire changer les roulements ? Ou puis je m'adresser ? Y aurait il autre chose à faire éventuellement ? (bobinage ou autre ?)
27
Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:39 Sujet du message: |
Chez un électricien ! _________________
