Le composé du monopersulfate de potassium
JP of Titirangi
Message 1  Posté le: Mer Oct 13, 2004 09:28    Sujet du message: Le composé du monopersulfate de potassium Répondre en citant
Le composé du monopersulfate de potassium est une poudre granulaire blanche, fluide, qui est dissous dans l’eau. Il est composant des trois ingrédients du monopersulfate de potassium(KHSO5), du sulfate de potassium(KHSO4) et du bisulfate de potassium(K2SO4). La capacité d’oxydation du composé du monopersulfate de potassium dérive du caractère chimique de peracide. Le composé du monopersulfate de potassium est un oxydant et désinfectant effectif.Le composé du monopersulfate de potassium est un oxydant acide puissant, stable, convenable, et utilisé largement, dont l’application comprend l’hygiène orale, la désinfection des piscines et des spas, la gravure des circuits imprimés, le blanchiment des pâtes à papier, le traitement de rapetissement des laines, l’extraction des métaux précieux, etc. Le composé du monopersulfate de potassium est un agent auxiliaire important dans la synthèse organique, qui est utilisé pour époxyder les liaisons jumelles des molécules organiques. Il est aussi un initiateur des bases libres dans beaucoup de réactions polymères. En outre, le composé du monopersulfate de potassium peut être utilisé comme l’oxydant de l’hydrogène sulfuré et des autres composés de soufre dans le traitement des eaux usées, le blanchiment de la basse température dans les détergents, et le fournisseur d’oxygène en aquiculture.
Y a t'il des personnes qui utilisent ce produit ?
Que ce soit pour les SPA ou pour les piscines...
Peut être que la science du Marsien de service va nous éclairer ?...
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Traitement H²O² + PHMB.
Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
JP of Titirangi
Message 2  Posté le: Mer Oct 13, 2004 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que ce produit miracle manque à être connu.
http://www.dupont.com/oxone/pdfiles/French.pdf
Aquasensor.
A part ça:
JP of Titirangi
Message 3  Posté le: Mer Oct 13, 2004 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
JP.of Titirangi a écrit:
je voulais dire " gagne à être connu"
Oui merci le Marsien...
J'ignorais, à ce jour, que j'avais un ange gardien....
Aquasensor.
A part ça:
JP of Titirangi
Message 4  Posté le: Mer Oct 13, 2004 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est " gagnerait à être connu" puisque en ce moment il manque à être connu.
Aquasensor.
A part ça:
aro31
Message 5  Posté le: Mer Oct 13, 2004 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
si les sulfates bisulfates et persulfates sont des agents oxydants, le produit qui sort de la réaction sont des sulfites et bisulfites. Ces éléments sont des agents classés conservateurs et utilisés en alimentaire mais ils sont associés à des réactions allergiques, posant de sérieux problèmes aux USA.
Maareva propose un oxydant choc de cette famille
http://www.mareva-pareva.com/fr/images/securite/44_oxydant_choc.pdf
jean michel
Message 6  Posté le: Mer Oct 13, 2004 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne information et cela mérite d'être investigué.
Le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir , c'est l'influence sur le pH.
Pour le reste , cela me semble intéressant du au fait des possibiltés de diminution d'ajout de stabilisant quand on fait une chloration choc.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
minigir
Message 7  Posté le: Jeu Oct 14, 2004 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est aussi la composition d'un oxydant choc de chez B... que j'ai déjà utilisé. C'est extrêmement efficace contre les algues. Je compte d'ailleurs remplacer la chloration choc avant hivernage par ce produit. Son "défaut": il empêche la lecture du taux de chlore par les pastilles dpd1 pendant 2 semaines (qu'ils disent, chez moi ça a été 3 semaines). En saison ça peut être génant...
JP of Titirangi
Message 8  Posté le: Jeu Oct 14, 2004 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait intéressant de savoir si le produit suffit par lui-même à traiter une piscine car le rapport précise:
"Le composé du monopersulfate de potassium est un oxydant et désinfectant effectif"
Aquasensor.
A part ça:
aro31
Message 9  Posté le: Jeu Oct 14, 2004 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est la lecture du chlore qui est affectée ce n'est pas grave, si c'est le chlore qui n'est pas actif c'est autrement plus grave.
tu fais ton traitement oxydant choc et tu continue ta distribution de chlore au rythme normal? ou tu arretes le chlore?
l'oxydant choc le plus courant est le peroxyde d'hydrogène
minigir
Message 10  Posté le: Ven Oct 15, 2004 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Par précaution, j'avais continué à traiter au chlore, au jugé... Pendant cette période mon eau est restée impeccable, mais c'était en début de saison avec des températures fraîches.
J'ai envoyé un mail au service conso de b... pour mieux comprendre, je vous tiens au courant.
minigir
Message 11  Posté le: Ven Oct 15, 2004 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
réponse de bayrol: le monopersulfate c'est de l'oxygéne actif solide. Leur produit choc, c'est de l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène), mes excuses pour avoir détourné le propos du post de JP.
Aro31, le péroxyde neutralise le chlore pendant une certaine période, il n'y a donc pas que la lecture au doseur qui est affectée....
Le même fabriquant commercialise des produits à base de monopersulfate sous le nom duoTab et soft/easy.
J'ai trouvé une directive des service de l'agriculture canadienne qui précise l'usage des désinfectants en piscine et spas.
Ils précisent l'usage de monopersulfate dans les spas, associé à du bromure de sodium. je joins le lien:
http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pdf/dir/dir9305-f.pdf
hedonism
Message 12  Posté le: Ven Oct 15, 2004 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement soft easy est un traitement à lui tout seul qui remplace le chlore donc normalement la lecture du taux de chlore n'a pas lieu d'être
.:: hedonism et la vie est plus belle ::.
Prothèse dentaire
photos mariage
Pas de nouveaux messages monopersulfate de potassium trop élev... flinn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Juil 19, 2008 16:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages monopersulfate de potassium; comment ... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Mer Aoû 01, 2007 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Monopersulfate de potassium JP of Titirangi SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Sam Juin 11, 2005 22:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages LE MONOPERSULFATE DE POTASSIUM JP of Titirangi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Juin 10, 2005 13:47 Voir le dernier message
Piscine - Le composé du monopersulfate de potassium
