connection et diametre
tojupiki
Message 1  Posté le: Sam Sep 22, 2007 15:39    Sujet du message: connection et diametre Répondre en citant
Bonjour à tout le monde,
Je souhaite installer un chauffage solaire. Je cherche désespérement à comprendre les diamètres que je dois utiliser.
Je note sur piscineo des connecteur de 50, tuyau de 50, mais comment relier des choses de meme diametre ?
Ensuite sur piscineo, il y a un tuyau de25 m parfait pour moi, m^me question que ci dessus, comment le connecter. Est-ce 50 le diametre exterieur ? si oui comment connecter.
Désoler de vous harceler de questions mais je ne suis pas sur de tout comprendre.
Merci à tous
tojupiki
Message 2  Posté le: Dim Sep 23, 2007 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaie à tout hasard de réactiver ma question.
merci d'avance
exalik
Message 3  Posté le: Dim Sep 23, 2007 11:00    Sujet du message: Re: connection et diametre Répondre en citant
Pour cela il faut utiliser des raccords F/F Wink
On les nomme aussi "manchons"
Olivier
ericpastaga
Message 4  Posté le: Dim Sep 23, 2007 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
exact manchon
http://www.magicpiscine.com/choix-piscine/Raccords-PVC-PRESSION-pour-piscine.html
vers le bas de la page
et diamètre 50 c'est bien en extérieur Wink
Pas de nouveaux messages Diamètre tuyau bleu magiline 63 ou 60 ? *Dolcéane* PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Oct 28, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diametre tuyaux de protection etb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Oct 04, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Perte de charge...diamètre, longueur helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Sep 24, 2008 04:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre des tuyaux vincentkine84 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Sep 06, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre fers horizontaux Patbebert PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Aoû 18, 2008 06:50 Voir le dernier message
Piscine - connection et diametre
