question brominateur
prijest
Message 1  Posté le: Sam Sep 22, 2007 10:25    Sujet du message: question brominateur Répondre en citant
je dois acheter un brominateur mais je me pose la question
sur la capacité de l'appareil ,entre un 4 KG et un 7 KG
la seule différence c'est la fréquence de rechargement non ?
ou y a t'il autre chose,dans mon cas ma piscine occupe un volume de 42
m3 , comment mesure t'on un brominateur en fonction du volume d'eau?
Pourquoi dit t'on que un 4 kg peut atteindre que 42 m3 ?
Merci,
EAUTECH
Message 2  Posté le: Sam Sep 22, 2007 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr prijext,
Si dans ta piscine on te dit de mettre deux galets de chlore (ou 20 pastilles de brome) pour atteindre le taux de chlore optimal, pourquoi en mettrait tu le triple Question La taille d'un brominateur, répond au volume d'un bassin.
Ai je répondu à ta question Question Rolling Eyes
tocxy
Message 3  Posté le: Mar Sep 25, 2007 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma piscine 9*4.5*1.5 il me faut un brominateur de 4 kg ou 7 kg
merci de vos reponses
Laughing
tocxy
Message 4  Posté le: Mer Sep 26, 2007 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me repondre! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Rita
Message 5  Posté le: Mer Sep 26, 2007 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un brominateur 4 kg pour une piscine de 75 m3. Résultat : pas de brome dans mon eau et brominateur tout le temps vide.
Donc je change et je prends un 7 kg. Résultat : Toujours pas de brome dans mon eau et brominateur qui se vide toujours aussi vite.
Mais le problème ne venait pas du brominateur.
Je ne mettais pas d'antialgue toutes les semaines comme il se doit. En fait je n'en mettais pas du tout. Donc, le brominateur était toujours ouvert au maximum (sinon l'eau devenait verte) et il se vidait très vite. De plus j'avais un déséquilibre au niveau de mon eau ce qui explique pourquoi je n'avais pas de traces de brome.
Bon, tout ça pour dire, qu'il y a tout de même une différence entre un 7 kg et un 4 kg. Déjà le tuyau est plus gros donc plus de débit.
Depuis que tout est rentré dans l'ordre chez moi, je recharge très peu souvent le brominateur et il n'est ouvert qu'à moitié.
Moi, je te conseille de prendre un 7 kg, même si tu as un volume d'eau infèrieur au mien. mes voisins ont une piscine hors sol et ils ont un 7 kg.
Il vaut mieux prendre une capacité supèrieure pour être tranquille.
Voilà, c'est mon avis.
Pas de nouveaux messages question sur le ph manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Déc 29, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question matériel ccn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Déc 07, 2008 21:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - question brominateur
