VERO2008 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Sep 21, 2007 08:32 Sujet du message: Je n'arrive pas à faire descendre le PH de ma piscine |
Je viens de changer complétement l'eau de ma piscine (elle fair 60 M3) et depuis je n'arrive pas à faire descendre le PH.
J'ai déjà mis à peu près 15 Kg de PH - mais cela ne fait rien
Merci de vos renseignements et conseils car je ne sais plus quoi faire |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3727 Localisation: lille
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1654 Localisation: Namur
Posté le: Ven Sep 21, 2007 08:43 Sujet du message: |
Es-tu bien sûre que la mesure de ton pH est correcte ? Il est possible que le produit utilisé pour la mesure soit périmé, à moins que ce ne soit ton produit pH- qui soit périmé ?
Sinon, le meilleur pH- (d'un point de vue rapport qualité/prix) est l'acide chlorhydrique. A manipuler avec précaution  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
bc327 Maître nageur
musicos06 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Juil 2007 Messages: 104 Localisation: Région nicoise
Posté le: Ven Sep 21, 2007 10:36 Sujet du message: |
Il y a aussi l'acide sulfurique à 40%.
Encore plus efficace que l'acide chlorhydrique à volume égal ! _________________ Carpe Diem !
Piscine Magiline Cosi 4*8 |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Sep 21, 2007 11:11 Sujet du message: |
En Belgique, on trouve les deux (HCl et H2SO4) dans les GSB  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Sep 21, 2007 12:13 Sujet du message: |
Aucun Pb pour s'en procurer . Mon "ph minus" à base d'acide sulfurique m'a été vendu par mon pisciniste.
C'est effectivement à manipuler avec précautions mais pas plus que l'acide chlorhydrique. _________________ Carpe Diem !
Posté le: Ven Sep 21, 2007 12:22 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: |
et vero2008 elle est passer ou ? |
Partie chercher de l'acide sulfurique  _________________ Carpe Diem !
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 468 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Ven Sep 21, 2007 13:22 Sujet du message: |
plus une eau est dure (TH) plus le pH a tendance à vouloir augmenter, il est donc normal, si vous êtes en présence d'une eau très dure(TH>30°) que vous ayez du mal à faire diminuer le pH et celà d'autant plus si votre installation est équipée d'un électrolyseur qui produit de la soude donc qui a tendance lui aussi à faire augmenter le pH _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1008 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Sep 21, 2007 13:30 Sujet du message: vero2008 |
bonjour.
il faut vérifier le tac et le th c'est deux valeurs détermine le ph, avant de mettre m'importe quoi? |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Ven Sep 21, 2007 13:56 Sujet du message: |
Excellent départ de Dolcéane, vite rejoint par Alexandre, qui passe le relais, ce qui permet de les retouver sur la même ligne ex aequo.
Eh oui, un TH élevé aura tendance à attirer un pH vers le haut, et un TAC mal réglé aura un rôle prédominant sur l'instabilité du pH. Seul le contrôle de ces deux paramètres, peut permettre d'équilibrer VOTRE eau, et de trouver le bon pH. N'hésitez pas à faire analyser un échantillon de votre par un piscinier (ce genre d'analyse est généralement gratuite chez le piscinier respectueux du client), car après analyse il pourra vous renseigner sur le pH idéal de votre eau, et ainsi économiser des produits.
En effet Véro 2008, pour une 60 m3, la quantité de ph minus que vous avez mis, me semble un peu disproportionné. |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 16:17 Sujet du message: |
bonjour à tous
étant absente ce we je n'ai pas pu vous remercier tous pour vos réponses, ce que je fais donc aujourdh'hui
je vous remercie pour toutes vos informations et pour commencer je vais essayer l'acide chloridrique
pour une piscine de 60 m3 combien faut il que j'en mette
merci encore à tous  |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 352 Localisation: 51000 marne
Posté le: Lun Sep 24, 2007 18:23 Sujet du message: |
pour 60m3 tu peux mettre 1 litre d'acide chlorydrique. Mais pas comme cela direct dans la piscine.
Tu VERSES le litre d'acide dans un seau ou un arrosoir de 10 litres préalablement rempli d'eau. TOUJOURS verser l'acide dans l'eau et non l'inverse.
Il faut diluer au préalable l'acide pour éviter un effet tamponnement.
J'utilise l'acide chlorydrique pour redresser le Ph depuis 1980 |
