[AIDE]Problème de résonnance/bruit SPA sur terrasse en ville
icerecou
Message 1  Posté le: Lun Sep 17, 2007 22:08    Sujet du message: [AIDE]Problème de résonnance/bruit SPA sur terrasse en ville Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
voila. je viens enfin de finir mon installation sur ma terrasse.
J'ai une terrasse sur plot mais comme vu sur le forum, je l'ai posé directement sur l'isolant.
Il est rond et fait 2m de diamètre
J'ai mis entre les 2 2 épaisseurs de plaques de 50*50 en dalle flexible caotchouc.
Voila 4 jours qu'il tourne et déjà des remarques ( pourtant pas du voisin direct)
En fait une sorte de résonnance ou vibration se propage, comme un sourd grondement.
please HELP. que faut il mettre dessous le SPA en plus ou autour de la coque pour le bruit.?
je pensais à des blocs de 50*50 concu pour les machines à laver pour le dessous. et changer les silenbloc de la pompe qui sont un peu petit à mon gout.
Question Question Besoin de votre aide urgente. Embarassed
merci d'avance
slight
Message 2  Posté le: Mar Sep 18, 2007 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Invite la personne en question à venir relaxer dans ton spa Laughing Laughing Laughing
Sans blague, je ne peux pas t'aider, désolée.
Spa Catalina, modèle Raptor Turbo 2007. Achat juillet 2007.
icerecou
Message 3  Posté le: Mar Sep 18, 2007 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait.lolll.j'ai passé 1 heure chez lui pour en discuter.
voila depuis hier soir le SPA ronronnne plus. Crying or Very sad
en fait je recherche des plaques ou dalles anti vibration/anti bruit.
Je sais qu'il y a des professionnels sur ce forum( ou ceux qui possederai une installation identeique), pouvez vous me dire comment sont faites les installation sur terrasse chez vous? Question
Merci encore
DavidF
Message 4  Posté le: Mar Sep 18, 2007 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais-tu mettre une photo pour que l'on puisse se rendre compte de ton install' ? Wink
icerecou
Message 5  Posté le: Mar Sep 18, 2007 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voila:
et la sous couche : 2 épaisseurs de plaques flexiplex 50 x50
"Ayant plus hier soir, le terrasse était remplie d'eau et je n'ai décelé aucune vibration sur le dessus de l'eau. normalement est devrait se troubler ou vibrer si les vibrations descendaient jusque la.
Il me semble que le bruit vient d'une raisonnance dans la coque. J'ai déjà posé un chiffon entre la coque est un tuyaux un poil proche et j'ai déjà gagné quelques tout petit décibels."
DavidF
Message 6  Posté le: Mar Sep 18, 2007 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
les pompes sont montées en rigide ou silentbloc ? je pense que c'est de ce coté là que tu vas devoir plancher. Question
icerecou
Message 7  Posté le: Mar Sep 18, 2007 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
silentblocs. 4 petits. effectivement oui je vais voir pour ca.
je te mettrai une photo demain
je comprends pas car de chez moi ( meme au plus pres) je l'entends moins que de chez lui.
c'est un bruit grave et en général, ca se propage et s'accentu avec la distance( raisonnable bien sur)
ou alors une réverbération de bruit sur mon mur direction chez lui.
HELP. Embarassed Embarassed
DavidF
Message 8  Posté le: Mar Sep 18, 2007 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le béton propage trés bien les vibrations. Tu vas sans doute devoir eliminer les vibrations les unes à la suite des autres.
Dans quelle condition le spa est le + buyant ? (filtration ou massage)
- Mise en route de la filtration
-> ecoute du niveau de bruit
-> mise de la pompe sur silenbloc maison type bloc de kaouetch
- Amélioration ?
-> etc etc.
Bref procede pas à pas. en esperant que ton voisin soit patient.Idea
icerecou
Message 9  Posté le: Mer Sep 19, 2007 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
en fait petite ou grande vitesse moteur, le ronrond sourd reste presque le même. c'est aténué mais le rapport de différence de vitesse n'est pas en rapport avec le bruit en moins.( sais pas si suis clair la. Shocked )
quelqu'un aurai un matériaux "magique" pour mettre dessous? pour éviter la transmisison de la raisonnance? Idea Question
icerecou
Message 10  Posté le: Mer Sep 19, 2007 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
voila une photo des malheureux silentbloc ( env 1 à 1,5 cm max de haut)
icerecou
Message 11  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté hier soir les 4 silentbloc du moteur pour faire des essais avec d'autres matériaux. (c'est vraiment des silentbloc de m.)
j'ai essayer de mettre un bout de plaque de flexiplex (ce qu'il y a sous le spa sur les photos) ca résonne tout autant (ce qui me fait dire au passage que de rajouter autre chose en sous-couche de plus sous le spa est nécessaire car ce matériaux reconduit grandement les vibrations)
Puis avec un chiffon (on ce sais jamais) .toujours pareil
Puis avec divers bouts de mousse
le bruit se modifie sérieusement en fonction des matériaux, donc la pompe est déjà belle est bien une des cause de cette raisonnance.
J'ai fini par mettre 2 toute petites longueur de mousse caotchoutée (qui proviens je crois des isolation de tuyauterie en industries chimique) c'est le "meilleur" rendement pour l'instant mais l'essai n'est toujours pas concluant vis à vis du voisin. Confused
Il a de surcroit une gaine technique qui je pense accentu cette raisonnance. Evil or Very Mad
je vais vour pour taper dans un matériaux haut de gamme pour la pompe du genre:
http://www.techni-contact.com/produits/47-15742605-amortisseurs-anti-vibrations.html
Patience13
Message 12  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, sur le complexe d'étanchéité, j'ai dans l'ordre :
une couche de poliane, une double couche de Bidim, cela pour protéger et désolidariser l'étanchéité d'une chape de répartition en béton allégé et ferraillé de 7 cm d'épaisseur, de surface double à celle du spa; enfin j'ai rajouté une couche de 3 cm d'épaisseur de polystyrène extrudé comme antivibratoire entre le spa et la chape de répartition.
Pour terminer, je suis le voisin du dessous et j'entends un léger ronronnement lorsque le spa est en marche mais je dois avouer que je suis très tolérant avec moi-même Wink
DavidF
Message 13  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutot bon signe. Laughing
karlito31
Message 14  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il te faudrait en plus sous ton spa un autre isolant, de masse volumique différente, pour "casser" les vibrations".
Pour la pompe il faudrait la mettre dans une cage suspendue, mais je ne sais pas si tu as la place, et ensuite, les vibrations peuvent se transmettre par les canalisations :-/
Cordialement
Karlito.
DavidF
Message 15  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour la couche sous le spa : du stirodure ? Idea Idea Idea
icerecou
Message 16  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca existe en plaques? c'est pas juste des bombe des mousse expensé ca?
ca se trouve ou ? Question
DavidF
Message 17  Posté le: Jeu Sep 20, 2007 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Chez les hommes en bleu par exemple. J'en ai utilisé en construction en plaque d'environ 7 cm d'epaisseur. Solide et isolant.
icerecou
Message 18  Posté le: Ven Sep 21, 2007 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les transimissions aux cancalisation je pense rajouter en entrée et sortie de pompe un manchont d'environ 4/5 cm en caotchouc.
je viens de commander une plaque avec des caractéristiques trés poussées
pour mettre sous le moteur.
ca ne crains pas l'eau ou l'extérieur ca?
icerecou
Message 19  Posté le: Dim Sep 23, 2007 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a conseillé demettre une sous- couche en liege sous le spa.
ca ne crains pas l'humidité dans le temps ? Question
DavidF
Message 20  Posté le: Lun Sep 24, 2007 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
le liège dans le temps à mon avis ca ne va rien donner de bon.
Pour le Stirodure je ne sais pas ce que ca donne ne ext, mais il est employé en sous-couche de chape liquide en beton, ca doit être prévu pour ? Idea
philippe-34
Message 21  Posté le: Lun Sep 24, 2007 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le styrodur (polystyrène extrudé), aucun souci, il est utilisé pour l' isolation en étanchéité inversée, c' est à dire qu' il peut baigner dans l' eau. Le liège, par contre, ça pourrit.
icerecou
Message 22  Posté le: Lun Sep 24, 2007 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci!
je vais aller en acheter chez cast. . je pense trouver ca la bas alors. Wink
Arrow Aller. encore une question: Question
est ca que quelqu'un à déjà modifié le systeme en arrivée et sortie de pompe pour insérer des manchons caoutchouc .
(Genre je coupe 5 cm de tuyaux rigide et j'insére un manchon souple serré à change extrémité sur la tuyauterie via un colson acier)
icerecou
Message 23  Posté le: Lun Oct 01, 2007 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voila .; ca y est j'ai multiplié les sous couche.
La piece de 16*16 que j'ai acheté spécialement pour le moteur n'a rien donné. Twisted Evil . trop dure donc les vibrations passent toujours.
J'ai mis pour l'instant une piéce caoutchouc qui sert à l'isolation des tuyauterie, ca marche pas mal.
Pour les sous couche je ferai suiver les photos. mais bon j'arrive à 5 couches et 4 matériaux différent. Surprised
J'attends le retour "sur investissement" Question Exclamation
icerecou
Message 24  Posté le: Mar Oct 02, 2007 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le détail de bas en haut:
1 - dalle souple de sol 50 x 50
2 - sous couche tres dure qui se place normalement sous les dalle béton sur fondation (3 mm)
3 - dalle souple de sol 50 x 50
4 - plaque de mousse expensé (30 mm)
5 - plaque de caoutchouc (5 mm)
FAFA125
Message 25  Posté le: Mar Oct 02, 2007 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
bas dis donc,j'espere que c'est éfficace,
en tout cas va peut-être falloir rajouter une marche pour grimper tout la-haut Laughing Wink .
jacuzzi j-345
icerecou
Message 26  Posté le: Mar Oct 02, 2007 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
looool !
ca arrive pas encore au niveau des dalles en teck. donc tout va bien. mais oui faut que j'arrête la ! Wink
FAFA125
Message 27  Posté le: Mar Oct 02, 2007 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai,j'avais pas vu que tes caillebotis étaient posés sur plots Embarassed Wink .
jacuzzi j-345
cpn
Message 28  Posté le: Ven Oct 05, 2007 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
icerecou
Message 29  Posté le: Mer Oct 10, 2007 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad le bruit est toujours la.
c'est bien le moteur qui fait rentrer en raisonnance le SPA.
J'ai mis du caoutchouc mais avec le poids du moteur, au bout de 4 jours environ, la matiere n'absorbe plus les vibrations dus au tassement. Crying or Very sad .
va falloir que je le suspende. ou qq chose comme ca.
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bruit hord bord desjoyeaux pat60 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 12 Ven Nov 28, 2008 15:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages achat sauna infrarouge...de l aide.. bouchar SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 1 Lun Nov 24, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bruit de la PAC de mon voisin Chris83 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 6 Lun Nov 17, 2008 15:12 Voir le dernier message
Piscine - [AIDE]Problème de résonnance/bruit SPA sur terrasse en ville
