mon moteur Filwatt est cassé
blair 31
Message 1  Posté le: Mar Sep 11, 2007 18:08    Sujet du message: mon moteur Filwatt est cassé Répondre en citant
aprés 4 saisons mon moteur du filwatt a rendu l'âme , il y t'il des personnes qui ont le nouveau moteur?
est ce bien par rapport a l'ancien et avez vous negociez le prix exorbitant demandé par Waterair?
JEAN LOUIS
Message 2  Posté le: Ven Sep 14, 2007 04:52    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
je ne sais pas trop ce que tu entends par cassé mais un moteur ca se refait tres bien et ca coutes pas trop cher
c est koi le prix exorbitant du moteur et sa puissance ?
http://www.e-monsite.com/piscinejeanlouis/
une piscine c est comme une femme ca coutes un max par rapport au temps que l on passes dedans
blair 31
Message 3  Posté le: Ven Sep 14, 2007 16:18    Sujet du message: filwatt hs Répondre en citant
J'ai vu avec waterair le probleme il me prenne une participation de 30% sur le prix c'est tres bien.pour faire rembobiner un moteur ça un coup tres elevé ça ne vaut pas le coup pour ce genre de moteur.
merci pour l'info
exalik
Message 4  Posté le: Sam Sep 15, 2007 07:51    Sujet du message: Re: filwatt hs Répondre en citant
merci pour l'info
Si je comprends bien ça serait un des enroulements qui serait en cause .
Je ne sais pas combien d'années avait ton moteur ni même s'il n'a pas été utilisé de manière anormale mais on peut faire l'hypothèse qu'il y ai eu un problème de qualité portant sur le verni qui recouvre le fil de cuivre d'un ou plusieurs bobinages.
Il est plutôt correct que le fournisseur participe au remplacement néanmoins il faut espérer, s'il y a lieu, que cet hypothétique problème de qualité ai été résolu.
Olivier
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... djon66 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur piscine Desjoyaux Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Nov 08, 2008 13:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages panne , fuite moteur sur piscine mooreanne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Lun Juil 14, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE DE MOTEUR VOLET ROULANT ABRIBLUE Gavage PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 63 Jeu Juil 03, 2008 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traiter au chlore une piscine sallée ... enardp PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Juil 02, 2008 10:13 Voir le dernier message
Piscine - mon moteur Filwatt est cassé
