Equerres
delph34
Message 1  Posté le: Dim Sep 09, 2007 07:36    Sujet du message: Equerres Répondre en citant
Merci à tous pour les infos suite a mes précédents post .
Piscine 4*7 + Escalier Roman , Stépoc de 20 /carrelage .Prof 1,5m
Toujours concernant les équerres : La partie qui rentre dans le radier doit elle être attachée au TS , au chainage de la fondation , Indifféremment .ou non reliée.
Delph
Junior
Message 2  Posté le: Dim Sep 09, 2007 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Schéma de Manu:
Vincent
delph34
Message 3  Posté le: Mar Sep 11, 2007 17:05    Sujet du message: Chape Hydrofuge Répondre en citant
J'ai posé la moitié comme indiqué sur le schéma (Merci Manu) pour l'instant tout va bien .
Prochaine étape : Le coulage de la dalle . Y a t'il un intérêt à mettre un adjuvant hydrofuge ? (J'ai prévu une chape qui elle sera hydrofuge).
J'ai prévu un béton normal mais au regard des posts sur le forum , l'autolissant a l'air pas mal . A quoi sert il exactement ? Il se met en place seul ?
Je pense également le vibrer (Aiguille vibrante ) .Utile ou non?
A plus
Delph
Pas de nouveaux messages espace equerres de 8 Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Juin 22, 2008 17:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonde de fond et équerres delph34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Aoû 25, 2007 17:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distances entre chaque equerres ???? LUCLEA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Nov 01, 2006 20:11 Voir le dernier message
Piscine - Equerres
