Chu Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Sep 07, 2007 12:15 Sujet du message: Rénovation mosaique |
| Nous avons une piscine en mosaique qui a presque 20 ans. Cela fait seulement le 3ième été que nous avons cette maison et nous n'arrivons pas a faire partir les champignons noirs qui se fixent sur les joints. la seule solution est de vider l'eau et de passer la piscine au Karcher pour tout oter mais ces champignons réapparaissent assez rapidement. Les piscinistes à coté de chez nous ne savent pas répondre au problème, ils ne connaissent apparemment plus les problèmes liés à la mosaique. Comment peut-on résoudre ce problème? Merci de nous donner des infos parcequ'on est prêt à appliquer une peinture dessus pour remédier au problème. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17621 Localisation: Groland
Posté le: Ven Sep 07, 2007 13:15 Sujet du message: |
Tu traites comment ?
Quel est ton ph ?  _________________
Posté le: Ven Sep 07, 2007 13:27 Sujet du message: |
| Je traite au Chlore et je vérifie le pH tous les 2 jours pour qu'il soit à environ 7-7.2 ou légèrement acide pour éviter les algues |
scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 334 Localisation: Est du Var
Posté le: Ven Sep 07, 2007 18:36 Sujet du message: |
| astuce : 1 C. à café tous les 15 jours de sulfate de cuivre, et adios les algues ! |
Posté le: Sam Sep 08, 2007 09:32 Sujet du message: |
| Merci pour le conseil au sujet des algues: ça coutera moins cher que le "desalgin" mais mon problème c'est des "champignons noirs" sur les joints de la mosaique. |
