position des skimmers
pfogli
Message 1  Posté le: Mer Sep 05, 2007 07:51    Sujet du message: position des skimmers Répondre en citant
Je construis une piscine en béton et mon maçon a placé les skimmers à ras du sommet des parois. Je dois encore passer un rail (hauteur 4 cm)pour une bâche electrique et poser les margelles dessus. Est-ce un problème pour poser le liner ? doit-il être obligatoirement autour du skimmer ? Est-ce que le maçon doit enlever les skimmers et les repositionner 2 à 4cm en dessous du sommet des parois ? Merci Wink
karlito31
Message 2  Posté le: Mer Sep 05, 2007 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le rail du liner doit être juste en dessous des margelles, pour garantir l'étanchéité de ton bassin.
Cordialement
Karlito.
bc327
Message 3  Posté le: Mer Sep 05, 2007 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai ausi placé mes skimmers tout au-dessus (pour éviter de devoir acheter des rehausse permettant d'avoir la trappe du skimmer au niveau de la plage).
J'ai simplement positionné mon rail hung sur le skimmer. Le rail hung n'est évidemment pas fixé sur le skimmer mais de part et d'autres.
Tu peux voir les étapes de ma réalisation sur mon blog.
http://mapiscine.skyblog.com/
pfogli
Message 4  Posté le: Jeu Sep 06, 2007 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Very Happy
Patrick
NB: super le blog avec les photos de la réalisation de ta piscine
Pas de nouveaux messages hivernage passif et position des vannes genevieve13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages aspirateur en position egout utopie31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 06, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position de la pompe par rapport au n... yoda974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Aoû 02, 2008 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Contruction neuve : position buse de ... mfaja PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Juin 26, 2008 18:48 Voir le dernier message
Piscine - position des skimmers
