Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 325 Localisation: Essonne 91
Posté le: Sam Oct 09, 2004 08:16 Sujet du message:
Comme le montre la table de Taylor ci-dessous, il existe une proportion linéaire entre TAC le pH et la dureté de l'eau.
Dans le cas d'un TAC trop bas, que l'eau soit dure 35°TH ou douce 7°TH, votre pH aura tendance à remonter souvent même après correction pH-, l'eau devient trop alcaline et peut écailler la coque et l'équipement en général et l'eau se trouble plus rapidement. Sans être trop alarmiste, ne pas dépasser pas pH=8.2
